Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Автоматические выключатели с регулируемой уставкой. Выставление уставки для защиты кабеля
Количество просмотров - 10384
Ina
Сообщение #1 : 18 Апреля 2018 года, 10:11
Хочу на отходящие линии поставить выключатели ABB (пожелание заказчика) Tmax .
Если у меня кабель AAБ 3х95+1х50, то для защиты кабеля нужно поставить автомат на 250 А.
Выбираю Tmax T4. У него как то странно написан ток 250/320. Ну допустим беру Tmax T4 320 А.
Правильно ли я понимаю что если уставка регулируемая, то  в зависимости от нагрузки можно выставить эту уставку, но меньше 320 А.
А больше уже нельзя выставить? (Допустим при варианте не правильно определили не подписанное сечение кабеля). Или лучше взять в таком случае автомат TmaxT5 400/630?
8DN8
Сообщение #2 : 18 Апреля 2018 года, 11:49
В каталоге ABB за 2016г автоматы Т4 только на 320А и с электронными расцепителями (например у PR221DS-LS/I защиту от перегрузки можно регулировать от 0,4 до 1 х Iном с шагом 0,04 х Iном)
(146.55 Кб, 1193x372)  [скачать]  [загрузок: 2178]
Номиналы до 250А сейчас полностью перекрывают автоматы линейки ХТ.
В Вашем случае:
ХТ3 250 с термомагнитным расцепителем TMD (перегрузка 0,7-1хIном, по КЗ фиксированная 10хIном)
ХТ4 250 c термомагнитным расцепителем TMA (перегрузка 0,7-1хIном, по КЗ 5-10хIном)
(51.48 Кб, 938x218)  [скачать]  [загрузок: 2132]
Последние двое самые доступные (~25тыс.р), но у них регулировка только в трех заданных положениях.
T4 320 с электронными расцепителями уже ближе к 50тыс.руб.
Инженер III категории ( ? , Россия)
Ina
Сообщение #3 : 18 Апреля 2018 года, 11:58
8DN8, спасибо!
Я правильно понимаю, если мне нужно на номинальный ток 250, то я беру Т4 320  и указываю что уставка 250?
От заказчика было задание поставить регулируемые, чтобы можно было менять уставки в зависимости от нагрузки. Трех положений в таком случае мало?
Сообщение #4 : 18 Апреля 2018 года, 12:02
эти переменные уставки выставляются (поворачиваются) отверткой плавно ?
Ina
Сообщение #5 : 18 Апреля 2018 года, 12:03
Samsony 1, тогда лучше XT ставить так как они дешевле?
----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 12:05 -----
Это на токи до 250А, а далее я выбираю серию T4-T5, так?
Сообщение #6 : 18 Апреля 2018 года, 12:08
там у этих выключателей судя по каталогу в зависимости от применяемого расцепите ля могут быть и как до 250 так и до 320 уставки...
T3 250
TMG                                 63...250
TMD                                 63...250
MA                                  100...200
T4 250/320
TMD                                20...50
TMA                                80...250
MA                                 10...200
PR221DS                        100...320
PR222DS/P-PR222DS/PD 100...320
PR223DS                        100...320
MF    =  только  магнитный  расцепитель  защиты  с  фиксированным магнитным порогом
MA    =  только  магнитный  расцепитель  защиты  с  регулируемым магнитным порогом
TMF  =  термомагнитный  расцепитель  защиты  с  фиксированными тепловым и магнитным порогом
TMD =термомагнитный  расцепитель  защиты  с  регулируемым тепловым порогом и фиксированным магнитным порогом
TMA  = термомагнитный  расцепитель  защиты  с  регулируемыми тепловым и магнитным порогами
TMG =  термомагнитный  расцепитель  для  защиты  генераторов
PR22_, PR23_, PR33_ = электронные расцепители защиты
ктому же по уставки частично совпадают у Т3 и уТ4 но отключающая способность у Т4 лучше.... по идее где не большой ток КЗ и при большом токе тогда  Т3 ( отключает 36,50 кА) а если  большой ток КЗ то Т4 ( 36,50,70,120,200 кА)
Ina
Сообщение #7 : 18 Апреля 2018 года, 12:09
А если у меня ток 80? то XT1 160А?
----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 12:12 -----
Максим, спасибо!
Я хочу с электронным расцепителем. Хотя не знаю, устроит ли это Заказчика.
----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 12:15 -----
А автоматы XT крепление у них только к Din рейке?
----- добавлено 18 Апреля 2018 года, 12:19 -----
Или это они просто указали способ крепления на DIN рейке, а возможен и тот и тот вариант?
Mikhanych
Сообщение #8 : 18 Апреля 2018 года, 12:45
аппараты в литом корпусе как правило устанавливаются либо на специализированное шасси, либо на монтажную плату. установка на DIN рейку, втычные и выкатные исполнения - это дополнительные опции
Сообщение #9 : 18 Апреля 2018 года, 12:51
до Т3 есть на дин рейку,  T4  и выше нет
Ina
Сообщение #10 : 18 Апреля 2018 года, 13:05
[улыбка]))Ребята, благодарю всех!
Вы мое спасение. Общими усилиями однолинейка готова.
----- добавлено 24 Апреля 2018 года, 15:11 -----
Кабель алюминиевый сечением 150мм2 - пропускает ток 335А
кабель алюминиевый сечением 185 - пропускает ток 385А
И там и там кабель защитить я должна автоматом 320А - так?
А  если у меня выключатель с регулируемой уставкой - могу я выбрать автомат TmaxТ5 400А и указать в одном случае уставку 330А, а во втором случае 380А?
Игорь В.
Сообщение #11 : 24 Апреля 2018 года, 15:44
Используя выключатель с возможностью регулировки тока расцепителя, вы можете выставить необходимую вам уставку (с учетом конечно ступеней). При выборе тока срабатывания не забывайте учитывать условия прокладки кабеля и корректировать длительно допустимый ток линии.
Инженер (Глазов, Россия)
Ina
Сообщение #12 : 24 Апреля 2018 года, 16:00
Игорь, спасибо!
Условия прокладки кабелей учла.
Я никак в паспорте и в тех.характеристиках не могу найти эту ступень, или этот шаг, как этот параметр обзывается?
Mikhanych
Сообщение #13 : 24 Апреля 2018 года, 16:28
почти. добавьте туда поправочные коэффициенты на совместную прокладку и на условия прокладки и ваши 335 легко превратятся в 300, а то и 270. может конечно и до 200 Ампер допустимый ток просесть, но все это от условий зависит, но часто кабель номиналом 335 защитить аппаратом 320 вы не сможете. ну или крутить вниз уставку
да, можете, обычно аппараты имеют диапазон регулировки вниз до 0,4 номинала. конкретные значения, которые можно выставить в этом диапазоне, зависят от конкретной модели расцепителя
upd: ну вот, пока писал/отвлекали/совещали - уже ответ примерно в аналогичном ключе накинули
Posetitel
Сообщение #14 : 24 Апреля 2018 года, 17:27
скажите, а по времени какую ступень отстройки принимают?
Игорь В.
Сообщение #15 : 25 Апреля 2018 года, 06:47
По времени, если имеется ввиду время срабатывания токовой отсечки, принимаю уставку обеспечивающую селективность. По возможности, минимальную.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 0
