  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Расчёт заполняемости лотка или объёма горючих масс кабелей. Программа для расчёта
Количество просмотров - 11200
Александр ЭОМ
Сообщение #16 : 23 Апреля 2018 года, 13:17
Программа так и не запустилась. Так что, оценить ее полезность не смогу, но могу посоветовать программу которой сам давно пользуюсь - Канал 2010
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Антониони
Сообщение #17 : 27 Апреля 2018 года, 08:14
Взял Ексель, забил в него свои файлы с диаметрами, указал лоток и он мне пишет заполняемость и нужное количество лотков - там расчет-то простенький. Если только по НТД раскидывать в разные короба кабели разных назначений - вот тут засада может быть, но и тут можно сделать графу с уточнением и фильтром
Там же ввел формулы для расчета горючей массы - отклонение он указанных в каталоге есть, но не сильно большое.
Корявенько, зато просто и быстро.
Олега 777
Сообщение #18 : 27 Апреля 2018 года, 08:52
Таки где эксельный файлик ? Заценить бы..
Антониони
Сообщение #19 : 30 Апреля 2018 года, 08:41
Что бы выложить на всеобщее обозрение, его надо привести в нормальный вид, а то там сам после перерыва порой не пойму что куда вводить )))
Олега 777
Сообщение #20 : 30 Апреля 2018 года, 08:50
Ну вот, а то:
просто и быстро.
Антониони
Сообщение #21 : 30 Апреля 2018 года, 13:36
Ну вот накидал примерно, что бы было понятно всем.
Зря смеетесь. Я просто такими расчетами редко занимаюсь. У меня немного специфика другая. А вот коллеги по своему переделали мой расчет и считают на ура, и именно по их отзывам и говорю - быстро и легко. А мне порой проще накидать таблицу с нуля, чем разбираться в своей прошлой таблице, а привести в норму как всегда времени нет сначала , а потом забывается. Вот теперь благодаря вам, наверное оставлю этот файлик и буду пользоваться только им.
* Кабели расчеты.xlsx
(25.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 679]
Олега 777
Сообщение #22 : 30 Апреля 2018 года, 15:32
Не зря, как вижу. В чужих руках завсегда не сложно. )
Про расчет горючей массы, простите не понял, зачем высчитывать ОГМ, получать отличающееся значение, использовать некий коэффициент, получая + или -... (обусловлено видимо пустотами)
Почему сразу не использовать исходный ОГМ ?
Антониони
Сообщение #23 : 30 Апреля 2018 года, 17:09
А если нет этих данных как быть?? Сделать расчет? А как проверить его правильность? Вот для этого и используем расчет с теми данными, для которых изначально все ясно.
Сразу видим - насколько правилен расчет, где и на сколько врет.
Если бы дал вам расчет с незнакомыми кабелями - вы же все равно бы стали проверять на тех, которые у вас есть. А тут сразу все - и ссылка на каталог и расчет.
Когда делаешь все как положено, вдумчиво, с "защитой от дурака" и прочим - тогда всем пользоваться удобно и просто. Но зачастую времени на это нет.
Надеюсь этот файл вам подошел и там все понятно
Олега 777
Сообщение #24 : 30 Апреля 2018 года, 17:16
Как это "нет", если в вашей же табличке все данные из каталога вставлены. Если доверяете данным по диаметру, нет повода не доверять по ОГМ. Хотя хозяин-барин. Перепроверяйте на здоровье. ))
Лист2 (заполняемость) комментировать не стану, дел невпроворот.
Антониони
Сообщение #25 : 30 Апреля 2018 года, 18:09
По данной методике можно ЛЮБОЙ кабель посчитать! Например какой-то кабель, по которому есть диаметр и масса, но нет ОГМ. Вот тут этот расчет и пригодится.
А по каталожным кабелям вам предлагается оценить точность расчета.
Вот и вам некогда.... А сами же и просили
Олега 777
Сообщение #26 : 30 Апреля 2018 года, 18:13
Так я труд заценил, спасибо. Делал бы иначе, но обсуждать недосуг.
Eel
Сообщение #27 : 02 Мая 2018 года, 13:56
Всем привет!
Вроде бы нашёл причину, почему не работает. Программа работает с локальной Базой Данных (БД). А для этого необходимо чтобы в системе была установлена программа SQL Server Express:
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-editions-express
По крайней мере на компьютере ребёнка после этого программа запустилась. Просто эта штука автоматически ставится при установке VisualStudio, вот я не понимал, почему работает только на моём компьютере.
При установке выбирать вариант установки  LocalDB - этого достаточно, и меньше грузить и занимает места на диске.
Ссылка дана для 64 - битной системы, у кого 32 бита, в поисковиках поискать SQL Server Express 2014, там есть вариант для 32 бит.
В процессе поиска причин скидал всё в один файл, сейчас выложу на сайт.
Я понимаю, что в принципе можно посчитать и в экселе, но здесь есть возможность коллективной работы и самому задавать данные для кабелей.
Всем спасибо.
Олега 777
Сообщение #28 : 02 Мая 2018 года, 14:42
Эксель - он всегда под рукой )). БД копируется с каталога на отдельную страницу (-цы по производителям, к примеру) - и уже независим от наличия Экспресса на машине, места установки базы.
Антониони
Сообщение #29 : 02 Мая 2018 года, 17:44
Так в Экселе нельзя разве ввести свои данные? Вводите сколько хотите. Коллективная работа? Так выделите одну страницу под базу кабелей и вносите туда данные. Файл выложите на общий диск. Каждый сможет копировать к себе "базу", а на другом листе делайте выборку только нужных кабелей  - указываете кабель и жильность, а остальные данные пусть из "базы" берет.
И никаких SQL. Кстати на SQL, насколько я знаю, нужна лицензия, поэтому на работе не везде можно будет поставить. А Эксель есть практически везде.
Добавил в файл лист БАЗА и выборку параметров из БАЗЫ на другие листы.
* Кабели расчеты2.xlsx
(27.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 409]
Eel
Сообщение #30 : 02 Мая 2018 года, 17:50
Честно говоря, вообще проблемы не было - всегда просто по месту в Exel считали просто открывая сайт забивали данные, делая нехитрые формулы.
Программа - просто какое-то глобальное (может даже неоправданно глобальное) решение задачи, на мой взгляд удобное.
Я знаю людей, которые делают идеальные чертежи, не имея понятия о таблицах, блоках и других возможностях ACAD.
Немного заморочившись, можно создать динамические блоки с атрибутами, благодаря чему (моя специфика) пересчитать количество светильников, ламп (сейчас не актуально), выключателей и розеток, с закладными коробками для них, кабели , комплектующие для световых указателей и др. за 10 мин без разницы от масштабов проекта.
Короче  - это моя заморочка. Я подумал, неплохо бы добавить расчёт массы кабелей на погонный метр. Если действительно это нужно, наверное сделаю.
На этот SQL лицензия не нужна.
Спасибо за внимание.
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 2
VadGKorn, Oneonepiece
