  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Расчёт заполняемости лотка или объёма горючих масс кабелей. Программа для расчёта
Количество просмотров - 11198
Олега 777
Сообщение #31 : 02 Мая 2018 года, 22:12
Круто, но у меня нет СПДС CS.
А тогда как заценили "крутость" ?
неплохо бы добавить расчёт массы кабелей на погонный метр.
В файле с блочком таблица это считает. ОГМ - один атрибут добавить, всего и делов. В принципе в одной табличке добавлена возможность прикинуть расстояние меж точек опоры по суммарной нагрузке, нагрузку на опору (для выбора варианта опоры). Тока лениво
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #32 : 02 Мая 2018 года, 22:20
Кстати на SQL, насколько я знаю, нужна лицензия, поэтому на работе не везде можно будет поставить. А Эксель есть практически везде.
наоборот.. SQL express бесплатен, а Excel за деньги
Олега 777
Сообщение #33 : 02 Мая 2018 года, 22:46
а Excel за деньги
Правда что ли ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #34 : 02 Мая 2018 года, 22:52
Правда что ли ?
для контор да... юзеров пока не трогают
Олега 777
Сообщение #35 : 02 Мая 2018 года, 23:05
Поголовного шухера и в конторах не наблюдаю. Ну, туго станет перекинутся все на бесплатные альтернативы.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 02 Мая 2018 года, 23:10
для небольшой фирмы некуда будет перекидываться.. за офис не знаю, а за АК на штрафах судах и обанкротиться можно.
хотя в наших реалиях дешевле по белому или. фреваре юзать.
хватит и одной таблэтки
Олега 777
Сообщение #37 : 02 Мая 2018 года, 23:17
за офис не знаю
Ну.. мы же про офис..
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 02 Мая 2018 года, 23:27
личное пока пофих, но в конторе я б не стал экскрементировать..
кто жэж запретить посмеет, но потом не надо плакать, щас чегото взялись за это дело.. дешевле купить
Олега 777
Сообщение #39 : 02 Мая 2018 года, 23:30
Скажу честно, у меня голова от этого не пухнет, для этого есть ген.директор, пущай как хотит решает.
Антониони
Сообщение #40 : 03 Мая 2018 года, 05:01
SQL express ? Не слышал о таком. Возможно потому, что не надо было это мне. Пусть так. А альтернатива Excel есть - сейчас полно всяких бесплатных офисов. Более того, они файл Excel легко конвертят сами под свой формат вместе с формулами. Безусловно проблемы могут быть, но раз есть формулы, значит и "допилить" можно при необходимости, там же формулы-то простенькие необходимы.
"Каждый выбирает для себя: женщину, религию, дорогу!" ©
Eel
Сообщение #41 : 04 Мая 2018 года, 16:53
Я тут было собрался переделать программу  для работы без  SQL, в принципе без проблем, но... время, и смысл. я лучше добавлю расчёт масс + ещё одна идея. 1-2 недели и новый релиз. Всем, кто говорит, что в Exel тоже можно и удобно - попробуйте, может у вас есть компьютер, на который не жалко что-нибудь установить. Сравните.
----- добавлено  09 Мая 2018 года, 09:14 -----
Программу обновил, пользуйтесь, не забудьте установить MS SQL Server Express, при установке выбирать LocalDB, должно хватить.
Wespe
Куратор подраздела "Экология"
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #42 : 21 Декабря 2023 года, 16:46
Обновим тему. у коллеги возник вопрос, вернее её озадачили: если кабель такой (Кабель ААШнг 3х185 - 6кВ):
Конструкция
1. Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
2. Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,0 мм.
3. Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,95 мм.
5. Экран из электропроводящей бумаги.
6. Герметичная алюминиевая оболочка по ГОСТ 24641-81.
7. Защитный покров типа «Шв» по ГОСТ 7006-72 со шлангом не распространяющим горение:
   — битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум;
   — лента полиэтилентерефталатная;
   — выпрессованный защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
   толщиной не менее 2,2 мм.
То почему она считает только ПВХ, не учитывая позиции 2,3,4,5,7, первые две позиции из п. 7, т.е.:
— лента полиэтилентерефталатная.
Антониони
Сообщение #43 : 22 Декабря 2023 года, 11:54
Ну горючую массу нужно считать со всего. Вопрос в другом - сколько примерно процентов составят пункты 2,3,4,5,7 по отношению к ПВХ? Могут ли они сильно что-то изменить? И еще момент - есть ли какие-то данные по указанным материалам? Сколько тепла они выделяют?
А еще производителя кабеля довольно часто сами указывают горючую массу для своих кабелей. Проще спросить и взять данные производителя. Если таких данных нет, тогда считать приблизительно.
Можно даже взять какие-то приближенные данные по пунктам 2-7 и если они ниже показателей ПВХ, то "округлить" до ПВХ, сделать допущение, так сказать, для упрощения расчета. Показатели общие будут чуть завышены и только.
Wespe
Сообщение #44 : 22 Декабря 2023 года, 18:30
Самое интригующее, что производитель позиционирует оболочку ПВХ как "негорючую". [улыбка]
Сообщение #45 : 22 Декабря 2023 года, 19:02
https://www.proektant.org/index.php/topic,46191.0.html
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Oneonepiece
