ВЛ 6-10 кВ. Минимальное расстояние между проводами СИП-3 одной линии
Количество просмотров - 16600
Rodnik+
Сообщение #1 : 23 Апреля 2018 года, 13:38
Здравствуйте! Подскажите минимальное расстояние между проводами СИП-3 разных фаз одной линии ВЛЗ-10 если где-то есть такие нормы?
нашел в ПУЭ только для ВЛ табл. 2.5.18 для СИПа видимо другие нормы
Сообщение #2 : 23 Апреля 2018 года, 14:13
это расстояние можно найти в типовых проектах опор ВЛЗ-6(10)кВ
например, 12.019, 19.0152, 20.0027, Л56-97
уточните, на память 450-500 мм
Rodnik+
Сообщение #3 : 23 Апреля 2018 года, 15:10
Спасибо, в Л56-97 оно указанно, но не для СИП а для защищенных проводов. В Ниледовских нет отсылок на допустимое расстояние, хотя по траверсам везде выдержанно не менее тех же 450мм, но опять же эти расстояние применимы к стандартным пролётам, я так понимаю во избежание перехлёста. У меня же ситуация не совсем стандартная. Отпаиваюсь от сущ. ВЛЗ-10 кВ с установкой на ней РЛНД, дальше от РЛНД на проектируемую опору. Угол отпайки относительно магистрали 45градусов, пролёт будет 5 метров. Ситуацию диктуют стеснённые условия
Сообщение #4 : 23 Апреля 2018 года, 15:42
СИП-3 это и есть защищенные провода, ВЛЗ - так называется линия, выполненная СИП-3.
В Беларуси ВЛ с такими проводами называются ВЛП (ВЛ с покрытыми проводами), а в России – ВЛЗ (ВЛ с защищёнными проводами).
вот что я обнаружил в Беларуси, там есть лист с веерным расположением изоляторов на промежуточной опоре, специфичная траверса
* ВЛП в Беларуси.pdf
(1288.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 410]
Гирлянда
Сообщение #5 : 23 Апреля 2018 года, 16:49
Добрый день! Наименьшее изоляционное расстояние в таблице 2.5.18 указано как для ВЛ, так и для ВЛЗ.
Гирлянда
Сообщение #6 : 23 Апреля 2018 года, 16:52
п.2.5.1. ПУЭ 7-го изд. гласит: Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ).
Требования к ВЛ с неизолированными проводами распространяются и на ВЛ соответствующего напряжения, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой, кроме требований, специально оговоренных в настоящих Правилах.
Сообщение #7 : 23 Апреля 2018 года, 16:54
для ВЛЗ эти расстояния существенно меньше чем для ВЛ, судя по типовым, перечисленным выше.
я думаю изобретать и затем согласовывать эти свои новые проектные решения, будет не легко.
я сторонник типовых проектов и их проверенных и согласованных решений.
Гирлянда
Сообщение #8 : 23 Апреля 2018 года, 17:00
У МЗВА есть типовой проект с установкой РЛНД на опорах с СИП в формате DWG и PDF
https://cloud.mail.ru/public/C1Z7/aTd9P8v6k
Гирлянда
Сообщение #9 : 23 Апреля 2018 года, 17:03
Почему? Согласно этой таблице по ПУЭ минимальное расстояние по внутренним перенапряжением для ВЛ и ВЛЗ 10 кВ всего 22 см.
Сообщение #10 : 23 Апреля 2018 года, 17:08
да, это замечательный типовой МЗВА как раз для этого случая.
о расстояниях я сужу по размерам в типовом, они меньше для ВЛЗ, чем для ВЛ.
Гирлянда
Сообщение #11 : 23 Апреля 2018 года, 17:22
Все дело в этом пункте ПУЭ (сближение проводов в пролете):
2.5.94. На ВЛ 35 кВ и ниже со штыревыми и стержневыми изоляторами при любом расположении проводов расстояние между ними по условиям их сближения в пролете должно быть не менее значений, определенных по формуле, м,
d = dэл + 0,6f,
где dэл - то же, что и в 2.5.88;
f - стрела провеса при высшей температуре после вытяжки провода в действительном пролете, м.
При f > 2 м расстояние d допускается определять согласно 2.5.88 и 2.5.89 при d = 0.
Расстояние между проводами на опоре и в пролете ВЛЗ независимо от расположения проводов на опоре и района по гололеду должно быть не менее 0,4 м.
Сообщение #12 : 23 Апреля 2018 года, 17:25
вот пример веерной траверсы
ниже номер типового "МЗВА"
(335.77 Кб, 1031x755)  [скачать]  [загрузок: 9210]
Гирлянда
Сообщение #13 : 23 Апреля 2018 года, 17:26
А в Вашем частном случае можно смело пользоваться таблицей 2.5.18 и не забывать про таблицу 2.5.17.
Гирлянда
Сообщение #14 : 23 Апреля 2018 года, 17:28
ниже номер типового
Ну да, все сходится))) 0,4 м для ВЛЗ. Только веерную траверсу я бы не рекомендовала использовать.
Гирлянда
Сообщение #15 : 23 Апреля 2018 года, 17:31
п.2.5.94 Расстояние между проводами на опоре и в пролете ВЛЗ независимо от расположения проводов на опоре и района по гололеду должно быть не менее 0,4 м.
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
