Установка электрической розетки рядом с мойкой. Требования нормативных документов
Количество просмотров - 9544
Александр-1977
Сообщение #1 : 25 Апреля 2018 года, 08:45
Добрый день.
Коллеги подскажите пожалуйста, где найти норму установки электрических розеток на кухне. Проблема в следующем. Мне нужна норма или норматив, в котором говорилась бы что от края мойки на кухне до электрической розетки должно быть не менее 0,6 м.
Для ванных комнат этот норматив есть. Есть даже ГОСТ.
А вот для кухни я найти не могу. А разницы между кухней и ванной я не вижу и в том и в другом случае, капля воды из крана может долететь до розетки. Но ГОСТ я не могу для кухни применить.
Дело в том что мне как проектировщику, монтажники дали план на согласование, но уж больно близко розетка на кухне к раковине находится. А сослаться я на ГОСТ не могу.
Большое спасибо, тем кто откликнется и даст рекомендации на норматив, чтобы можно было обосновать состоятельность данного требования.
Infane
Сообщение #2 : 25 Апреля 2018 года, 09:58
СП 31-110-2003
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Инженер (Новгород, Россия)
Александр-1977
Сообщение #3 : 25 Апреля 2018 года, 10:03
СП 31-110-2003
Спасибо. Но ведь это касается электроплит и кондиционеров и размещением розеток над и под мойками.
У меня обычная бытовая розетка (например для подключения чайника или микроволновки) не для плиты и не для кондиционера и устанавливается она не над и не под мойками. Розетка устанавливается рядом с мойкой. И вот вопрос стоял, могу ли я найти в каком то нормативе, что расстояние от мойки до розетки должно быть в горизонтальной плоскости не менее 0,6м или чтобы оно не нормировалось.
Сообщение #4 : 25 Апреля 2018 года, 11:00
Таких нормативов нет. Если защищаться от капель воды, ставьте розетку с высоким IP и через УЗО.
Александр-1977
Сообщение #5 : 25 Апреля 2018 года, 11:11
А может есть, где-то требование не касаемое именно кухонь. Может есть где-то формулировка, что расстояние от раковин, моек и т.д., до розеток должно быть не менее 0,6м. Без упоминания назначения помещения.
Infane
Сообщение #6 : 25 Апреля 2018 года, 13:37
СП 31-110-2003
Исходя из каких соображений, по-вашему, запрещается установка "розетки под кондиционер" под мойкой?
Нович_ОК
Сообщение #7 : 25 Апреля 2018 года, 15:21
Вот так все у нас пишут. Захотел человек точно убедиться в чем-то и голову сломаешь.
Posetitel
Сообщение #8 : 25 Апреля 2018 года, 16:09
да был какой-то норматив, там зоны даже рисовали, в которых можно чего размещать. правда для ванной комнаты. может там есть оговорка, что и для кухни подойдут эти зоны.
Infane
Сообщение #9 : 25 Апреля 2018 года, 16:38
Наверное этот вы имеете ввиду.
ГОСТ Р 50571-7-701-2013
Александр-1977
Сообщение #10 : 26 Апреля 2018 года, 08:29
Да он самый.
----- добавлено 26 Апреля 2018 года, 08:48 -----
Этот ГОСТ Р 50571-7-701-2013 узкоспециализированный называется "Помещения для ванных и душевых комнат", поэтому двоякого прочтения от него ждать не стоит. Там уже в самом начале документа написано "Настоящий стандарт распространяется на электрические установки в помещениях, содержащих стационарную ванну или душ и к окружающим их зонам, в соответствии с указаниями данного стандарта".
----- добавлено 26 Апреля 2018 года, 08:53 -----
Я думаю, что прав Тоэ нормативов для размещения розеток относительно моек для помещений кухонь нет.
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
