Сеть освещения городской улицы. Ответвления к светильникам пофазно от магистральной линии
Количество просмотров - 5679
Романыч
Сообщение #1 : 27 Апреля 2018 года, 15:51
Доброго времени суток! Делаю проект по освещению городской улицы, опор освещения получилось 73, кабель ВБбШвнг 5х16, питание магистральной линии 380В, а светильники подключаю пофазно на 220В, для ответвлений применяю ответвительные муфты, для завода кабеля в опору освещения применяю "орехи". Вопрос-концевые муфты применять на кабель только в конце(тупике, так сказать) линии или же перед каждым заводом кабеля в опору? Просто перед каждым заводом кабеля в опору будут установлены "орехи", получается после "ореха" ставить концевую муфту? И ставить эту муфту только на фазный проводник или на PEN проводник тоже необходима установка концевых муфт? Объясните пожалуйста!
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Юра 123
Сообщение #2 : 27 Апреля 2018 года, 17:15
одна из тем на форуме: https://www.proektant.org/index.php?topic=30858.0
Инженер (Омск, Россия)
Романыч
Сообщение #3 : 28 Апреля 2018 года, 07:20
Про концевые муфты я понял,но теперь появился другой вопрос! Вот идёт магистральная линия, снимаем изоляцию, устанавливаем зажим "орех" на фазу и на PEN проводники, защищаем тройниковой муфтой, ответвление, которое в свою очередь идёт в опору освещения, там устанавливаем щиток, типа ТБ-2? Правильно или как? Первый раз я этим занимаюсь,поэтому так туго доходит до меня
Все, я нашел информацию. Просто ставим в опору щиток НТБ-1 там и происходит раветвление
Старинфо
Сообщение #4 : 31 Мая 2018 года, 21:31
При таком количестве светильников обязательно все светильники надо запитывать через проходные предохранители. Например, такие - PP1.
Директор (Королев, Россия)
Юра 123
Сообщение #5 : 30 Июня 2018 года, 13:52
...ответвление, которое в свою очередь идёт в опору освещения, там устанавливаем щиток, типа ТБ-2...
При таком количестве светильников обязательно все светильники надо запитывать через проходные предохранители..
КЗС 1* картинка
* КЗС.pdf
(269.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
Старинфо
Сообщение #6 : 30 Июня 2018 года, 14:52
КЗС 1* картинка [Вложение испорчено или не существует]
Решение неудачное: автомат не подходит для эксплуатации на холоде и орешки это вчерашний день.
Сообщение #7 : 30 Июня 2018 года, 21:07
бывают же боксы IP54
Старинфо
Сообщение #8 : 30 Июня 2018 года, 21:33
Бывают, только не этот.
Юра 123
Сообщение #9 : 01 Июля 2018 года, 02:43
Решение неудачное: автомат не подходит для эксплуатации на холоде..
И какие условия эксплуатации "АВТОМАТА" (УХЛ), диапазон рабочих температур?
Сообщение #10 : 01 Июля 2018 года, 09:15
обозначение климатических исполнений и категорий размещения
Старинфо
Сообщение #11 : 02 Июля 2018 года, 15:02
Посмотрим на сайте ИЭК для подобного выключателя Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С климатическое исполнение указано - УХЛ4. Стало быть, согласно таблицы исполнений в Сообщении #10 рабочие температуры данного АВ должны лежать в пределах +1....+35 град.С. Указанная коробка КЗС-1 не обеспечит нормальную работу этому АВ на морозе, в ней нет подогрева. См. характеристики АВ.
Сообщение #12 : 02 Июля 2018 года, 15:36
в связи с вышеизложенным, хочу спросить -
щитки учетно-распределительные, применяемые для подключения индивидуальных жилых домов, коттеджей и садовых домиков, устанавливаемых на опоре, получается тоже не подходят для размещения в них электросчётчиков, автоматов, но это активно навязывается электросетевыми компаниями ?
Старинфо
Сообщение #13 : 02 Июля 2018 года, 15:44
щитки учетно-распределительные, применяемые для подключения индивидуальных жилых домов, коттеджей и садовых домиков, устанавливаемых на опоре, получается тоже не подходят для размещения в них электросчётчиков, автоматов, но это активно рекомендуется электросетевыми компаниями ?
Сам хочу найти ответ на этот вопрос. Знаю, что газовики и нефтяники в подобных ящиках применяют электроподогрев. Это я узнал на выставке от одного менеджера немецкой компании, производящей широкую номенклатуру щитов и ящиков. Из этой же оперы и нагревательные кабели, которые применяются спецами из этих отраслей. Ну а для ширпотреба применяется то, что доступно по деньгам. И нормативку подтянули под такие упрощенные технические решения. К авариям не приводит и ладно.
Юра 123
Сообщение #14 : 02 Июля 2018 года, 18:49
Посмотрим на сайте ИЭК для подобного выключателя Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка......
Смотрим тот же каталог - Руководство по  эксплуатации АВ  диапазон рабочих температур
(150.22 Кб, 687x756)  [скачать]  [загрузок: 218]
Сообщение #15 : 02 Июля 2018 года, 19:05
характеристики ВА 47 от разных производителей,
получается можно в неотапливаемых боксах IP54, от -40 (даже от -60) до +50, град. С
и это УХЛ1,2, хотя ИЭК пишет - УХЛ4
(108.63 Кб, 670x618)  [скачать]  [загрузок: 212]
(228.84 Кб, 846x697)  [скачать]  [загрузок: 221]
(64.93 Кб, 797x516)  [скачать]  [загрузок: 206]
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
