  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290190
Автоматическая телефонная станция с десятью GSM-шлюзами. Выбор ИБП
Количество просмотров - 4864
Zavhoz
Сообщение #1 : 28 Апреля 2018 года, 09:55
Ребята подскажите, Установлено две мини АТС и 10 GSM шлюзов с примерным максимальным потреблением 4,25 кВт в сутки. Кокой ИБП лучше использовать, что бы при отключении света АТС протянула от 12 до 24 часов?
Mikhanych
Сообщение #2 : 28 Апреля 2018 года, 10:31
это ее мощность 4,25 кВт, она потребляет 4,25 кВт*ч и ее нужно "автономить" сутки или она потребляет 0,18 кВт*ч, что за сутки составить 4,25 кВт*ч?
Zavhoz
Сообщение #3 : 28 Апреля 2018 года, 10:35
Это она потребляет, 0,18 кВт/ч и соответственно 4,25 за сутки
Сообщение #4 : 28 Апреля 2018 года, 10:48
180Вт/ч это в районе 1А/ч при напряжении питания 220В. Следовательно нужен ИБП с выходным током 1-1,5А и способностью вместить аккумуляторы не менее чем на 24Ахч. С запасом можно поискать 2х17 Ахч или 2х40Ахч
----- добавлено 28 Апреля 2018 года, 10:49 -----
Извиняюсь. Неправ. Все время как слаботочник думаю. У Вас же мини-АТС запитаны на 220В
----- добавлено 28 Апреля 2018 года, 10:55 -----
Тут програмка нашлась
https://parus-electro.ru/podbor_akb.html
Zavhoz
Сообщение #5 : 28 Апреля 2018 года, 10:55
Да запитка на 220В, и нужно чтобы всё смогло работать при отключении минимум 12 ч.
А если просто поставить https://www.21vek.by/ups/pro1000va_sven.html сколько времени он сможет питать систему.
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 18:49
Вот то же стал ломать голову какой ИБП подобрать для питания системного блока и монитора на 24 часа. Может еще кто идейку подкинет
Проектант 63
Сообщение #7 : 09 Мая 2018 года, 05:35
24 часа?
а мини генератор не подойдёт?
просто ИБП нужен для кратковременных перерывов в электроснабжении
или я не прав?
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #8 : 09 Мая 2018 года, 12:25
Генератор это генератор. Под него надо соответствующее помещение, вентиляцию, резервный запас топлива, систему пожаротушения
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 09 Мая 2018 года, 17:47
ты посчитай какое надо помещение под аккумуляторы что бы ими питать комп плюс монитор это около 0,5 кВт, в течение суток..
отдельное помещение..
Сообщение #10 : 09 Мая 2018 года, 17:49
Так Вы подскажите емкость аккумуляторов, марку ИБП
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 09 Мая 2018 года, 17:53
ответили уже.. ибп пользуют что бы кратковременно поддержать нагрузку, потом переводят на дэс..
хотя может в медицине или атомной энергетике такое и применяют
----- добавлено 09 Мая 2018 года, 17:54 -----
под твои нужды 18 штук автомобильных на 55ач... есть где разместить?
Сообщение #12 : 09 Мая 2018 года, 18:02
Если верить этому калькулятору, то хватит 3 аккумуляторов по 170Ахч
http://www.solarsistem.ru/solar_panel_calculator_vremeni_raboti_akkumulyatora.php
----- добавлено 09 Мая 2018 года, 18:06 -----
Еще статья
https://skat-ups.ru/articles/vremya-rezerva-ibp
Не до конца правда понял, что получается по табличкам
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 09 Мая 2018 года, 18:22
очевидно, что для того что бы понять сколько энергии.. одних ампер часов недостаточно..
поясню..
нам надо запитать 0,5 кВт на сутки.. т.е нам требуется 12 кВтч
18 автомобильных пятьдесят пяток это
12В*55Ач*18шт=11880 Втч.. кепеде преобразователя пренебрегаем, по хорошему нужен девятнадцатый..
я к тому, что для понимания хватит или нет.. надо знать напряжение аккумуляторов 170Ач
амперчасы маркетинг и сами по себе ни о чем
Сообщение #14 : 09 Мая 2018 года, 18:41
Как я понимаю 12х18=216В вы можете выдать по напряжению
----- добавлено 09 Мая 2018 года, 18:42 -----
Я не понимаю принцип работы инвертора, он ведь не любое напряжение преобразует в переменное, поэтому пока не понял Бастионовскую статью
----- добавлено 09 Мая 2018 года, 19:04 -----
Вобщем разобрался. SKAT-UPS 3000 RACK надо обязательно 6 аккумуляторов, соответственно напряжение 72В у него преобразуется.
Таблица заканчивается 6-ю аккумуляторами по 200Ахч и чуть-чуть не хватает - 21 час.
Просто по цене прикинуть:
SKAT-UPS 3000 RACK - 58500
6 аккумуляторов 12В, 200Ахч -25-29000/за штуку, 150000-180000
Плюс стеллаж
Вобщем тысяч на 300 и какой-то закуток надо искать.
Парус как я понял на заказ делает, исходя из индивидуальных условий
----- добавлено 09 Мая 2018 года, 19:12 -----
Парус предлагает вот такой шкаф
https://parus-electro.ru/shkafy_i_stellazhi_dlja_akb/akkumuljatornye_shkafy/akb_rack_sha5_200_01.html
и три аккумулятора 12В, 180 Ахч
Плюс видимо такой инвертор
https://parus-electro.ru/ibp-peremennogo-toka/sipb_1-3kva_rack/sipb1%2C5ka_8_11.html
Думаю все вместе будет где-то столько же по цене
----- добавлено 09 Мая 2018 года, 19:18 -----
У автора топика всего 180Вт потребление, так что по цене задача вполне решаемая да же на Бастионе.
SKAT-UPS 1000 RACK +2 аккумулятора 12В, 200Ахч
Может такой шкафчик на колесиках заказать https://bast.ru/ups/skat-ups-3000-snmp
Zavhoz
Сообщение #15 : 10 Мая 2018 года, 09:20
Спасибо Dizel 2012
автор: Imp
Сегодня в 08:36
автор: Nik102RUS
Вчера в 14:41
Вчера в 14:04
автор: Nik102RUS
Вчера в 13:51
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: В. Г.
20 Января 2025 года, 09:15
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
Сейчас на форумах: гостей - 1122, пользователей - 14
Малевич, Shvet, Гоша1971, Игорь В., Земский, Pasha 94, Сантехмастер, AlfaRegion, ТамерланТ, Aleksey 87, Elec, Kseniya_Fokina, vitaminka, Imp
