Паспорт на заземляющее устройство. Требования к оформлению, перечень необходимых испытаний
Количество просмотров - 2484
Просто электрик
Сообщение #1 : 30 Апреля 2018 года, 08:44
 Всем доброго времени суток!
Сориентируйте, вопрос касается паспорта на заземляющее устройство:
1) Необходим ли паспорт на ЗУ, если в здании цеха нет встроенных и близлежащих подстанций?
2) Распространяется ли испытание напряжение прикосновения на оборудование и ЭУ цеха, при условиях указанных в первом вопросе?
3) Предъявляется он только инспектору РТН?
4) Какие испытания нужно проводить,если на вводе в здания цеха нет искусственного ЗУ, а есть СУП?
Спасибо!
(Брянск, Россия)
Сообщение #2 : 18 Мая 2018 года, 10:53
Раз у вас ходит РТН, то видимо объект соответствующий (попадающий под проверку РТН), поэтому я бы предложил обратиться за разъяснением к ним (по телефону вполне даже отвечают) для исключения гаданий на кофейной гуще.
Мое мнение:
1)Паспорт на ЗУ именно как паспорт не может являться обязательным документом вне зависимости от наличия подстанций. Могут быть просто протоколы испытаний и тп и тд
2) Что за "испытание напряжение прикосновения" мне непонятно,думаю, таких испытаний нет
3)См. п. 1)
4) См. ПТЭЭП
Просто электрик
Сообщение #3 : 18 Мая 2018 года, 11:05
4) См. ПТЭЭП
Спасибо,я,за время зависания этой темы без ответа,сам накопал в ПТЭЭП глава 2.7, пункт 2.7.15 всё разъясняет:
"На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
дату ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта;
данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информация по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства."
(Брянск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
