Молниезащита цеха. Устройство молниеприемной сетки и заземлителя молниезащиты
Количество просмотров - 2229
STCH
Сообщение #1 : 02 Мая 2018 года, 16:44
Всем привет!
Необходимо выполнить молниезащиту и заземляющий устройство цеха. Цех более 16000 м2. Кровля из профнастила толщиной 0,7 мм и стальными фермами. Колонны из железных двутавров.
При проектировании опираюсь на требования ПУЭ, РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 и Справочник Карякина. В них встречаются противоречия.
В утеплителе кровли используется минплита которая горючая. По этому я так понимаю требуется выполнение молниеприемной сетки (РД 34.21.122-87 п. 2.11), опять же какого диаметра должна быть сетка? Согласно этого пункта не менее 6 мм, а по Карякину не менее 10
Как определить нужно ли прокладывать по периметру цеха контурный заземлитель и какого он конструктивного исполнения достаточно только горизонтальных заземлителей? (РД 34.21.122-87 п. 2.13)
И опять же большие разногласия по поводу соединения арматуры. Где-то говорится что все соединения должны быть только сварными, а где-то говорится что можно и болтовыми.
Спасибо!
Инженер (Челябинск, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 02 Мая 2018 года, 17:37
Необходимо выполнить молниезащиту и заземляющий устройство цеха. Цех более 16000 кв. метров. Кровля из профнастила толщиной 0,7 мм и стальными фермами. Колонны из железных двутавров.
Считаю, что такому сооружению сетка не нужна. Сомневаюсь, что минвата горючая, это ж грубейшее нарушение строительных норм. В таком цехе должно быть свое ТП , а то и несколько со своими ЗУ  нейтрали, Эти ЗУ должны быть объединены между собой РЕ -проводниками и все электрооборудование присоединяется к этим проводникам
STCH
Сообщение #3 : 03 Мая 2018 года, 06:06
ТП на улице. В цех будет заходить 2 кабеля 0,4 кВ в ВРУ. ЗУ и уравнивание потенциалов в цехе проектируется. Цех новый. Вот мне тоже не верится, но:  утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF группа горючести Г4/Г3
Electrik 1998
Сообщение #4 : 03 Мая 2018 года, 06:15
Молниеприёмная сетка, уложенная на кровлю, от тока молнии не защищает, сделайте расчёт и сами увидите. Как вариант, можно спроектировать тросовый молниеотвод.
STCH
Сообщение #5 : 03 Мая 2018 года, 06:43
Молниезащита III категории. Тросовой молниеприемник не перебор в таком случае?
Electrik 1998
Сообщение #6 : 03 Мая 2018 года, 06:53
Не перебор, думаю меньше металла потребуется, или как вариант использовать кровлю в качестве молниеприёмника, без сетки. Нужно много факторов учитывать, высота здания, место расположения здания, что на крыше установлено, есть ли рядом  трубы деревья  и т.д.
STCH
Сообщение #7 : 03 Мая 2018 года, 07:08
Используется горючий утеплитель крыши. РД в таком случае запрещает использовать кровлю в качестве Молниеприемника
Electrik 1998
Сообщение #8 : 03 Мая 2018 года, 07:17
следовательно, нужно принимать другое техническое решение
Игорь 85
Сообщение #9 : 03 Мая 2018 года, 10:36
См. п. 3.2.1.2 СО153-34.21.122-2003. Молниеприемную сетку можно не делать, а вот контур по периметру цеха придется.
И желательно контур вокруг здания в земле.
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
STCH
Сообщение #10 : 03 Мая 2018 года, 11:17
Все бы хорошо, но вот смущает п. 2.11 РД 34.21.122-87
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и
сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые
или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
А в моем случае имеется утеплитель горючести Г4/Г3 как я писал выше
----- добавлено 23 Мая 2018 года, 06:46 -----
Что Вы имеете ввиду по "контур по переиметру цеха"? Я думал выполнить контур вокруг здания на глубине 0,5 метра, и в 1 метре от фундаментов. Колонны по периметру здания соединить с ним. А корпуса оборудования можно будет соединять с колоннами цеха. И все.
Или я что-то не так поняимаю?
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 0
