Влажность в помещении кухни. Расчётное или нормативное значение относительной влажности?
Количество просмотров - 4231
Олега 777
Сообщение #1 : 03 Мая 2018 года, 12:44
Доброго дня, господа смежники!
С таблицами ГОСТ30494-2011 и СанПиН знаком. По ним влажность в кухне квартиры не нормируется вообще (ни оптимальная, ни предельная).
Но для выбора электрооборудования и определения опасности помещения нужно знать этот параметр.
Судя по названным таблицам, диапазон отн.влажности возможен от 0 до 100%. А необходимо отнести помещение к одному из - сухое (до 60), влажное (60-75),...дальше не стоит пожалуй.
К примеру Ванная тоже "Н/Н". Но в СП256 таб.5.3 относит ее к особо сырым (практически 100%)
Как бы определиться поточнее, чем "Н/Н" ?
St-u-d-e-nt
Сообщение #2 : 03 Мая 2018 года, 15:54
Я за "сухое" до 60% =)
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Олега 777
Сообщение #3 : 03 Мая 2018 года, 16:00
Украина остается советской ?
К проекту приложить протокол голосования ?
St-u-d-e-nt
Сообщение #4 : 03 Мая 2018 года, 16:09
Украина то при чем?) Средняя влажность по жилой квартире, что у нас что еще где-то 55-60%) Можете и приложить =) За все время электрики никогда не задавали такой вопрос [подмигиваю] по кухне))
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий ",..Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:... для кухонь - 60%". Вот если это общественная кухня то там по технологии и по прочим условиям, таки да будет влажно. В жилых зданиях это не влажное и не мокрое помещение. Вода не разливается, не конденсируется на всех стенах и нет луж... ) В том же СП Таб. 1 =)
Олега 777
Сообщение #5 : 03 Мая 2018 года, 18:27
При том, что проектировщик ОВ St-u-d-e-nt с Украины и предлагает, как понял, посовещаться - кто "за", кто "против".
1. Я не понимаю для чего этот "средний по бане" показатель нужен.
2. Допустимая отн.влажность в нормируемых помещениях 60% в ненормируемых может быть и выше. Значит сумма может быть больше.
Относительная влажность внутреннего воздуха для определения точки росы специфическая величина. Например, в жилой комнате - 55%, а предельная - 60%.
По аналогии в кухне для (.) росы - 60%, а предельная д.б. выше - 65%, но она не нормируется вовсе. На этом фоне почему не может быть 70% ? Роса-росой, а предел сам по себе.
Для ванных комнат (.) росы - 65%, а предельная д.б. выше - 70? Однако СП256 определяет ванную как особо сырое помещение (с водичкой). Почему-то.
St-u-d-e-nt
Сообщение #6 : 03 Мая 2018 года, 20:08
Я указал значение φ которое принял бы в своих расчетах исходя из СП. Т.к. есть много факторов влияющих на влажность на обычной кухне (есть зонт вытяжной или нет, будут ли там гнать самогон или нет)).
Что касательно Вашего случая то я принял бы наихудший вариант. Обосновав это, тем что в соответствии с табл. 1 СП 50.13330.2012 при φ свыше 60% и tвн свыше +24ºC влажностный режим ванных и совмещенных санузлов определяется как мокрый, при φ свыше 60% и tвн свыше +12 до +24ºC - влажный; при φ свыше 60 до 75% и tвн свыше +12 до +24ºC влажностный режим кухонь и туалетов определяется как влажный, при φ свыше 50 до 60% и tвн свыше +12 до +24ºC - нормальный.
С ув. проектировщик St-u-d-e-nt  =)
Олега 777
Сообщение #7 : 03 Мая 2018 года, 23:02
Да, вы приняли бы для (.) росы, поскольку для нее и считаете. Спасибо за табличку1. Правда из попытки донести мне хоть что-то я ничего не понял. (
Но усек, что даже если помещение при влажности 50-60 при t до 24гр. нормальное, то выше 24-х при той же влажности - уже влажное. Вот только ПУЭ об этом "не знает" ((
Сообщение #8 : 04 Мая 2018 года, 05:24
Олег, на самом деле, достаточно тяжело представить технологический процесс на кухне, с учетом того, что присутствует вытяжная вентиляция, при котором влажность будет более 75%.
Олега 777
Сообщение #9 : 04 Мая 2018 года, 06:17
Дмитрий, 75% отн.вл. это не так и много. У меня в Питере сейчас на улице 71, бывает и более 80. При отключенном отоплении в помещениях влажность повышается сама по себе. При начале процесса варки-парки при малом объеме кухни и отсутствии принудительной вентиляции сомнения в сырости воздуха не возникает. При стерилизации банок для заготовок забортный воздух не сильно помогает, находиться там тяжко. И не зря видимо табл.1 СП50 вводит графу на "свыше 24"
Но я собственно про "более 75%" для кухни и не интересуюсь:
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
