Раздел "Качество электрической энергии". Что должен содержать?
Количество просмотров - 5587
Абдулла
Сообщение #1 : 03 Мая 2018 года, 14:29
Здравствуйте коллеги!
В ТУ на присоединение к электрическим сетям есть абзац:
В состав проекта включить раздел "Качество электрической энергии" в котором выполнить технические решения, в том числе расчет суммарной установленной мощности искажающих электроприемников с целью обеспечения в процессе эксплуатации показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013
Он ввел меня в ступор! Что скажете по этому поводу?
И вот еще:
Проектом учесть требования Приказа Министерства Энергетики РФ от 23.06.15 №380 в части соблюдения максимальных значений коэффициента мощности.
Правильно я понимаю, что согласно этого приказа, во всех зданиях (в том числе общественных) необходимо ставить УКРМ, чтобы обеспечить не более 0,35 коэффициент реактивной мощности?
Спасибо!
Игорь 85
Сообщение #2 : 03 Мая 2018 года, 15:58
Добрый день!
Если в ТУ не указано ничего про высшие гармоники и их устранение, то делать ничего не
нужно. Достаточно ограничиться УКРМ и допустимыми потерями напряжения.
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Сообщение #3 : 03 Мая 2018 года, 17:27
вы сначала посмотрите, может вы не выйдете за допустимые пределы 0,35
tgφ-0.35, это примерно cosφ-0.945, у значительной части нагрузок жилых и общественных зданий cosφ существенно выше (0,95-0,97)
можно сослаться для начала на СП 256.1325800.2016 п.7.3.2  (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа)
но на сетевые компании это мало действует.
Абдулла
Сообщение #4 : 03 Мая 2018 года, 17:33
Да, но как всегда.... если бы все было так просто.....
объект построен по ТЗ от Заказчика, а ТУ он получил гораздо позже...
Абдулла
Сообщение #5 : 03 Мая 2018 года, 17:34
Не, у меня 0,845 косинус. И да, СП вряд ли на них подействует...
Сообщение #6 : 03 Мая 2018 года, 17:34
Абдулла, а что у вас за здание, промышленное ?
или много двигательной или холодильной нагрузки ?
Сообщение #7 : 03 Мая 2018 года, 17:41
вот пример - расчет УКРМ-0,4кВ
или вот с тангенсом - пример расчета УКРМ-0,4кВ
ну а выбор конкретной модели - это по yandex.ru или Google.ru
Абдулла
Сообщение #8 : 04 Мая 2018 года, 14:56
Спасибо, но у меня нет проблем с выбором УКРМ. Проблема в том, что объект уже построен а ТУ только подоспели. Ну и воообще, на будущее интересуюсь, правильно ли я понял, что согласно данного приказа теперь везде, на всех объектах надо компенсировтаь реактивную мощность?
Абдулла
Сообщение #9 : 04 Мая 2018 года, 14:57
Больница
Сообщение #10 : 05 Мая 2018 года, 11:17
проверять стоит, чтобы доказать, что всё соблюдено, и в расчетных схемах указать расчётный tgφ на вводах и в аварийном режиме.
а требовать это они получается могут, на сегодня многие вопросы согласующих, проверяющих и экспертизы законодательно не урегулированы, в т.ч. и их ответственность, пока проектировщик - крайний. и заказчик вправе выбрать любое решение и навязать его проектировщику. это несправедливо.
Jordaned
Сообщение #11 : 05 Мая 2018 года, 12:46
Я так,понимаю,что это новые требования,в соответствии с которыми необходимо выполнить расчеты,подтверждающие,что подключение потребителя не приведет к ухудшению параметров качества электроэнергии в точке общего подключения:
Вам необходимо доказать,что мощность нелинейных нагрузок(отношение этой мощности к мощности системы)   не будет выходить за пределы норм.Вот информация:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256345/9a7de744b1350b0f0055d8ac481ca7a73f635e55/
Компенсация реактива-это отдельно.
Электрик (Киев, Украина)
Jordaned
Сообщение #12 : 05 Мая 2018 года, 12:53
Вот нашел информацию:
http://docplayer.ru/27837921-1-podtverzhdenie-vypolneniya-trebovaniy-gost-po-otkloneniyu-napryazheniya-v-tochke-peredachi-elektricheskoy-energii.html
"3 Для определения влияния присоединяемых электроприемников на внешнюю питающую сеть необходимо предоставить полный состав нагрузок с указанием мощности каждого типа электроприемников Отнесение присоединяемого потребителя к группе искажающих/неискажающих потребителей Для определения типа потребителя необходимо выполнить расчет коэффициента а}\ ai = (Spasp/S топ min)* 100%, TjxQSpasp - полная разрешенная мощность (в соответствии с техническими условиями на присоединение к электрическим сетям), ква; Sia топпйп- минимальная мощность короткого замыкания в ТОП, ква. Минимальная мощность короткого замыкания в ТОП определяется исходя из величины минимального тока короткого замыкания / «з топ min в ТОП. Отнесение к группе искажающих/неискажающих потребителей осуществляется на основании сравнения полученного коэффициента с коэффициентом а: при > 1 ООО В а = 0,3% при и " ом < 1 ООО В а = 0,2% Если ai а - потребитель является искажающим Определение влияния присоединяемого потребителя на внешнюю питающую сеть В случае если потребитель отнесен к группе искажающих потребителей {ai>a), необходимо определить влияние данного потребителя на внешнюю питающую сеть. Для этого необходимо выполнить расчет коэффициента ~ (Sycm.w/S КЗ ТОП min)* 100%, Tj\tSycm.HA- суммарная установленная мощность искажающих электроприемников в составе нагрузок присоединяемого потребителя (источники несинусоидальности напряжения). Если а2<а - потребитель является не влияющим на внешнюю питающую сеть. Если а2> а - потребитель является влияющим на внешнюю питающую сеть. В случае если расчетом определено, что потребитель является искажающим и влияющим на внешнюю питающую сеть, необходимо предусмотреть установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение качества электрической энергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне вследствие подключения электроустановок данного потребителя."
Абдулла
Сообщение #13 : 08 Мая 2018 года, 15:02
Благодарю! Возьму на вооружение
Абдулла
Сообщение #14 : 08 Мая 2018 года, 15:02
Это я понимаю))))
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
