ВЛ 110 кВ. Количество изоляторов ПС120В в гирлянде
Количество просмотров - 3739
Гирлянда
Сообщение #1 : 03 Мая 2018 года, 15:46
При выполнении расчета количества изоляторов в гирлянде необходимо определить коэффициент использования изолятора Kи по таблицам 1.9.20, либо 1.9.21 ПУЭ 7-го издания.
Отношение Lи/D изолятора типа ПС120В составляет 1,6, т.е. выходит за рамки значений, представленных в таблице 1.9.20. При этом изолятор не относится ни к одному типу, описанному в таблице 1.9.21.
ВОПРОС - какой коэффициент использования Kи принимать для изолятора ПС120В (либо ПС70И) с увеличенной длиной пути утечки.
Заранее спасибо!
Сообщение #2 : 03 Мая 2018 года, 15:59
в ПС120В - В означает   - с увеличенным вылетом ребра (В) ( п.4.4.1 ГОСТ 27661-2017 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры) - по табл.1.9.21 ки - 1,25
Гирлянда
Сообщение #3 : 03 Мая 2018 года, 16:05
С увеличенным вылетом ребра - это изоляторы ПСВ70А, ПСВ120Б, ПСВ160А и т.д. (диаметр стеклодетали больше). А в изоляторах типа ПС70И, ПС70СС, ПС120В, ПС120СС, ПС160М вылет ребра такой же, как и у обычно изолятора ПС, только само ребро увеличенное. Поэтому вопрос и возник.
Posetitel
Сообщение #4 : 03 Мая 2018 года, 16:22
новый изолятор разработали, а нормы под них разрабатывать или дополнять существующие не стали, вот и возникла коллизия.
1) можете позвонить на завод, но там вам вряд ли помогут, не их ума это дело.
2) можете продолжить на свой страх и риск таблицу ПУЭ и получить для 1,5-1,6 Ки = 1,3, тогда будет обеспечен определенный запас, но за этот запас кому-то надо будет заплатить.
3) можете принять по предельному отношению из ПУЭ для 1,4 Ки = 1,2.
4) можете в надежде на не такую глубокую осведомленность проверяющих воспользоваться предложением Максима Р, т.е. принять Ки=1,25 как для изолятора с увеличенным вылетом, это будет определенный компромисс для предыдущих 2-х пунктов
5) можете посоветоваться с эксплуатирующей организацией, как у них там дела с загрязнением и попытаться согласовать этот коэффициент с ними, заодно и часть ответственности переложить на них
Гирлянда
Сообщение #5 : 03 Мая 2018 года, 16:53
Благодарю!!!
1. Свяжусь с заводом, пусть тоже думают!
2. Логично, но если вдруг экспертиза попросит расчет, то возможно будут проблемы. Боюсь!
3. Не хочется принимать отношение 1,4 и Ки=1,2, так как судя даже по геометрии изолятора этот коэффициент должен быть выше, и соответственно должно быть больше изоляторов в гирлянде.
4 и 5. Так и поступлю.
Спасибо ещё раз.
Ну и попробую дальше направить этот вопрос в Россети, а лучше в Ассоциацию «Электросетьизоляция»...
Сообщение #6 : 03 Мая 2018 года, 16:54
да я  ошибся...но уж больно внешний вид данного изолятора соответствует картинке  для  типа с увеличенным вылетом ребра их того  ГОСТ
Posetitel
Сообщение #7 : 03 Мая 2018 года, 17:09
Расскажите потом чем все закончилось
Сообщение #8 : 03 Мая 2018 года, 17:33
это чисто любопытства ради  данные ПСВ120Б и ПС120В
* ПС и ПСВ 120.docx
(17.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 71]
отсюда
у них очень очень похоже Lи/D
http://www.gig-group.com/catalog/izolyatory_podvesnye_standartnogo_profilya_tipa_ps/izolyator_lineynyy_podvesnoy_ps120v_146/
http://www.gig-group.com/catalog/izolyatory_podvesnye_profilya_antifog_tipa_psv/izolyator_lineynyy_podvesnoy_psv120b_146/
Гирлянда
Сообщение #9 : 03 Мая 2018 года, 17:50
[Вложение №]
отсюда
Да, очень похожи!!! Но все же геометрия ПСВ более эффективная. Мне кажется, у изолятора ПС120В Ки должен быть больше, чем 1,25.
Гирлянда
Сообщение #10 : 03 Мая 2018 года, 17:51
Обязательно!
Старинфо
Сообщение #11 : 10 Мая 2018 года, 17:06
Тему несколько расширю. Иногда возникает потребность на уже смонтированной воздушной линии, находящейся в эксплуатации, на имеющихся изоляторах повысить длину пути тока утечки.
Например, недавно по такому вопросу нам позвонил главный инженер одной из служб "Омскэнерго". У них на ВЛ с изоляторами ПС-70 периодически из-за разрядов на изоляторах во время влажной погоды срабатывает автоматика. Он просил подобрать для их случая подходящую юбку из номенклатуры системы усиления изоляции марки Райхем. Менеджер Тайко порекомендовал ему наиболее подходящий тип юбки с учетом геометрии изолятора.
Одна юбка, например cерии HVCE, может увеличить длину пути тока утечки до 100мм. Можно рассчитать, сколько необходимо таких юбок на один изолятор, выбрать подходящий их тип и, не демонтируя  изоляторы на линии, провести реконструкцию или модернизацию линии с минимальными временными потерями. Более подробную информацию о таких юбках можно посмотреть здесь.
(9.3 Кб, 227x166)  [скачать]  [загрузок: 501]
(12.32 Кб, 199x199)  [скачать]  [загрузок: 505]
(13.7 Кб, 194x194)  [скачать]  [загрузок: 505]
Директор (Королев, Россия)
Posetitel
Сообщение #12 : 10 Мая 2018 года, 17:22
Старинфо, на линиях какого напряжения он просил это сделать? где проходят линии?
Старинфо
Сообщение #13 : 10 Мая 2018 года, 17:28
Попробую у него это уточнить.
Старинфо
Сообщение #14 : 11 Мая 2018 года, 11:28
Товарищ из Омска ответил на эти вопросы:
Линия 110 кВ по 8 изоляторов в гирлянде, пахотные земли сельскохозяйственного назначения.
________________________
Моё мнение: думаю, что здесь сказались либо недооцененная климатика этой местности, либо неудачно выбрали тип изолятора или число юбок в изоляторе. Конечно для модернизации этой линии (а на ней 600 изоляторов) надо считать экономику вариантов.
Posetitel
Сообщение #15 : 11 Мая 2018 года, 11:33
пахотные земли по ПУЭ не дают загрязненности, скорее всего просто птички хулиганят (была публикация по данной проблеме), удлинение юбки одного верхнего изолятора, как показано в прилагаемых картинках, поможет не столько увеличением пути утечки, сколько защитой от птичьего помета.
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
