Размещение групповых щитов на этажах. Пункт НТД с требованием установки на каждом этаже?
Количество просмотров - 4226
Александр-1977
Сообщение #1 : 07 Мая 2018 года, 16:57
Добрый день, коллеги.
Я проектирую объект (2-ух этажное административное здание) и как обычно на каждом этаже расставляю этажные щиты освещения. Заказчик говорит, что не хочет чтобы у него на каждом этаже были установлены электрические щиты освещения. Он хочет поставить на 1-ом этаже и этим ограничиться. Здание имеет следующие размеры этажа 21 х 21м
Где то есть нормы и пункт правил, может с точки зрения техники безопасности в котором говорилось бы, что на каждом этаже надо ставить электрический щит освещение. Именно нужен пункт правил. Я за то чтобы ставить электрические щиты на каждом этаже.
Благодарю всех кто откликнется и даст рекомендации.
Игорь В.
Сообщение #2 : 07 Мая 2018 года, 17:46
Подобных требований по расположению не встречал. Я бы сделал как предлагает заказчик.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 07 Мая 2018 года, 18:06
для подобного переноса надо просчитать токи 1-ф к.з. в удаленных точках осветительной сети.
а вообще это неудобно для эксплуатации прежде всего, электрик будет один и ему будет неудобно, придется побегать по этажам
и наверное пуско-наладка тоже побегает, замается, если не додумается применить рации или проводные телефоны ( трубка монтера-связиста или более современная трубка-монтера ).
а силовые (розеточные) щитки так же будут снесены на 1 этаж ?
Опти
Сообщение #4 : 07 Мая 2018 года, 21:09
Абсолютно согласен. Хозяин много не сэкономит. но если на каждом этаже достаточно потребителей. то и щитки должны быть поэтажными
Сообщение #5 : 08 Мая 2018 года, 00:33
2 этажа....21 на 21 м, вполне возможно разводку групповых сетей выполнить начиная от ВРУ здания сразу  без организации распределительных сетей
Игорь 85
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 08:25
Посмотрите п. 8.1 СП31-110-2003
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Александр-1977
Сообщение #7 : 08 Мая 2018 года, 08:46
Там как таковых силовых розеток не будет. Розеточная сеть будет, но к ним будут подключаться обычные витрины со светодиодными линейками, а в витринах монеты, украшения, предметы обиходы и т.д. В общем это здание на вроде музея.
Александр-1977
Сообщение #8 : 08 Мая 2018 года, 08:50
Заказчик в данном случае я думаю не думает об экономии, тут больше мысли об красоте, чтобы в демонстрационных залах не было электрических щитков. На 2-ом этаже есть только одно место где можно поставить щиты, это на лестничной площадке, но эта лестничная площадка находится на противоположной стороне здания и поэтому от ВРУ тащить кабели в начале в противоположную часть здания, а потом возвращаться уже групповыми сетями, вроде как думаю не логично, получается петля. Поэтому если ставить электрощит, то получается, что щит на 2-ом этаже надо ставить в зале. А этого заказчик не хочет.
Игорь В.
Сообщение #9 : 08 Мая 2018 года, 08:53
В новом СП 256.1325800.2016 это п. 9.1.
Игорь В.
Сообщение #10 : 08 Мая 2018 года, 08:57
Соглашусь с Максимом, что возможно нет смысла множить щитки для такого небольшого здания.
Александр-1977
Сообщение #11 : 08 Мая 2018 года, 09:18
Пункт хороший. Но он про силовые электроприемники, а у меня кроме освещения и витрин с подсветкой ничего на объекте нет. Даже если бы у меня были силовые электроприемники, то применить этот пункт, довольно проблематично. Всё дело в том, что там есть фраза "как правило". А в ПУЭ написано, что слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Т.е. всегда можно вывернуться. Вот если были бы слова "следует" или "должно", вот это было бы железобетонно.
Александр-1977
Сообщение #12 : 08 Мая 2018 года, 09:21
Я посмотрел пункт особенно не изменился, если сравнивать с СП31.  Пункт хороший. Но он про силовые электроприемники, а у меня кроме освещения и витрин с подсветкой ничего на объекте нет. Даже если бы у меня были силовые электроприемники, то применить этот пункт, довольно проблематично. Всё дело в том, что там есть фраза "как правило". А в ПУЭ написано, что слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Т.е. всегда можно вывернуться. Вот если были бы слова "следует" или "должно", вот это было бы железобетонно.
Сообщение #13 : 08 Мая 2018 года, 10:08
да и  если уж на то пошло то можно и встроенный щиток ставить.... есть такие щиточки которые могут и украшением помещения послужить где висят....а если  предусмотреть своеобразную нишу которую можно прикрыть строительной конструкцией - схемной...а сверху картину повесить )
Александр-1977
Сообщение #14 : 08 Мая 2018 года, 10:39
Встроенный щиток заказчик не хочет. Здание относится зданиям культурного наследия, поэтому не штробить стены ни делать ниши нельзя. Мне там даже выключатели и розетки не разрешают встраивать. И выключатели и розетки устанавливаются открыто, а проводка закладывается под штукатурку.
Сообщение #15 : 08 Мая 2018 года, 12:05
а что сразу на эту лестницу нельзя подняться ?
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
