Измерительные цепи конденсаторной установки. Требования к точке подключения
Количество просмотров - 3214
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 09 Мая 2018 года, 13:23
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, имеются ли какие-нибудь противопоказания к подключению установки компенсации реактивной мощности и амперметра на вводе ВРУ к одному трансформатору тока.
Заранее спасибо
Опти
Сообщение #2 : 09 Мая 2018 года, 13:49
Здравствуйте,
Заранее спасибо
По-моему размещение конденсаторов и ТТ никак не обязано согласовываться друг с другом, каждое выполняет свои независимые функции.
Сообщение #3 : 09 Мая 2018 года, 15:37
Не понял Ваш ответ. У установки компенсации реактивной мощности есть измерительная цепь, которая подключается к трансформатору тока. Может ли к этому трансформатору тока быть подключен еще и амперметр на вводной панели ВРУ?
Сообщение #4 : 10 Мая 2018 года, 09:14
Чисто технически - это можно, но главное не внести в эту линию (если длинная) большое сопротивление. Если электроника КУ работает от ТТ как от датчика тока, то возможно неправильное  автоматическое регулирование включения секций КУ.
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 11 Мая 2018 года, 13:45
Можно включать.
Правда нет ясности по первичной схеме. При наличии секционного выключателя КУ включают на сумму токов ТТ на вводе и ТТ в цепи секционника. Тогда амперметр включать нельзя, т.к. будет показывать ток на вводе при его отсутствии.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #6 : 16 Мая 2018 года, 21:42
Большое, хотя и запоздалое, спасибо за ответ
Не подскажете, где можно более подробно изучить вопрос о работе КУ при включенном секционном выключателе
Jordaned
Сообщение #7 : 17 Мая 2018 года, 09:34
Ничего сложного там нет,вот типовая схема:
http://www.matic.ru/current-transformers/summing/
Есть более простое решение,если это на этапе проектирования.Трансформатор для КУ устанавливается на шине нагрузки(после точки соединения вводного автомата и секционного).Обычно Два ввода и секционный выключатель располагаются в центре щита,в этом случае мы можем уменьшить номинал шины и упростить подключение КУ.
Электрик (Киев, Украина)
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 17 Мая 2018 года, 12:35
По схеме немного уточню. Амперметр будет правильно показывать и при наличии секционного выключателя, если суммировать токи после него прямо в обмотке датчика тока тока КУ. Заземлять ТТ придется после нагрузки. Отдельный суммирующий ТТ не нужен.
В работе ничего особенного. При отключенном СВ регулировка по току ввода (Iвв+0). При питании через СВ, а ввод отключен - по току через СВ(0+Iсв). При включенном СВ и вводе в датчик тока попадет ток ввода за вычетом тока в цепи СВ, т.е. ток нагрузки секции(Iвв+(-Iсв)=Iнг).
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 0
