Наращивание кабеля для кондиционера. Выполнение скрутки жил кабеля
Количество просмотров - 9473
Электрик 777
Сообщение #1 : 10 Мая 2018 года, 10:02
Купили кондиционер который висит под потолком, провод к розетке не достаёт, электрик хочет добавить провод путём постой скрутки и изолировать изолентой. Проблем не будет?
Инженер ГО (Астана, Казахстан)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 10 Мая 2018 года, 10:16
Ну вообще, если делаете дома электрику, то скрутка распространенный в принципе способ, хоть в ПУЭ о скрутке проводов ни слова. Если и соберетесь крутить провода, то  колпачки СИЗ, просто скрутить и замотать - не стоит))
А лучше, поставить клеммные колодки, чтобы не было видно место соединений - распред. коробку. Наиболее лучший вариант будет.
Сообщение #3 : 10 Мая 2018 года, 10:24
в кондиционере есть клеммная колодка, куда и подключается "родной" кабель.
можно выбрать гибкий кабель нужной длины, подключить его от этого клеммника до разборной вилки и подключить её в розетку.
отрезать "родную" вилку от "родного" кабеля нежелательно, может закончится гарантия на кондиционер, а так, в случае чего, быстро можете всё вернуть к обратному.
Электрик 777
Сообщение #4 : 10 Мая 2018 года, 10:51
Дело имеет быть в поликлинике. Вы предлагаете открыть его, а как же нарушение целостности, для периода гарантии.. потом не примут , скажут что вскрывали ...
----- добавлено 10 Мая 2018 года, 10:53 -----
Это в поликлинике. Имеется в виду не только противопожарная безопасность, а проверки пожарных инспекторов. Разрешается ли такое соединение ?
Сообщение #5 : 10 Мая 2018 года, 10:58
а обрезание вилки "родного" кабеля - тоже нарушение гарантии.
PS. там нет пломбы в нашем понимании.
повторюсь - в случае чего, "родной" кабель легко подключается на место.
Электрик 777
Сообщение #6 : 10 Мая 2018 года, 10:59
Вот и я о том же
Сообщение #7 : 10 Мая 2018 года, 11:01
я выше дополнил
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 10 Мая 2018 года, 11:02
Скрутка - не разрешается.
Сообщение #9 : 10 Мая 2018 года, 11:10
а розетку не получится поближе переставить ?
Сообщение #10 : 10 Мая 2018 года, 11:29
А добавить удлинитель "вилка-розетка"  необходимой длины?
ElectroLamp
Сообщение #11 : 10 Мая 2018 года, 12:32
Если инспектор Ростехнадзора увидит скрутку, то скандал будет. Нельзя так делать. А если скрутка в таком месте, что рукой до нее можно дотянуться, то это уже очень большое нарушение. Ставьте коробку рядом с кондиционером и в ней наращивайте кабель
Huawei
Сообщение #12 : 10 Мая 2018 года, 16:28
Возьмите провод любой и подключите к розетке, в кабель канале протащите его до кондиционера, у него по месту поставьте накладную розетку.
Игорь 5363
Сообщение #13 : 11 Мая 2018 года, 09:14
На практике как вариант срезают вилку родного провода (там не всегда просто полностью родной провод снять, надо разбирать внутренний блок), скрутка с внешним питающим проводом, можете ее проварить, и главное хорошо заизолировать. Все это закладываете внутрь внутреннего блока. Внутри внутреннего блока достаточно влажных воздух поэтому колодка не желательна, сложнее заизолировать. Продавец в случае гарантийного ремонта претензий что вы вскрывали внутренний блок не выставляет.
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #14 : 11 Мая 2018 года, 19:42
На практике как вариант срезают вилку родного провода... Продавец в случае гарантийного ремонта претензий что вы вскрывали внутренний блок не выставляет.
О просто откажет в гарантии из-за срезанной вилки.
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
