Дренаж трубопровода категории Аб. Допустима ли подземная прокладка
Количество просмотров - 12373
Технолог 33
Сообщение #1 : 11 Мая 2018 года, 09:58
По каким нормам можно прокладывать дренаж от блока дозирования хим.реагента подземно? Согласно п.370 101 приказа Подземная прокладка трубопроводов с токсичными веществами (Аб) запрещена.
Андрей 37
Сообщение #2 : 11 Мая 2018 года, 14:41
https://www.proektant.org/index.php?topic=44366.msg262375;topicseen#new
Необходимо знать что это за трубопровод - технологический или промысловый. Определитесь сначала.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Технолог 33
Сообщение #3 : 16 Мая 2018 года, 12:51
трубопровод технологический
Андрей 37
Сообщение #4 : 17 Мая 2018 года, 20:49
В таком случае ГОСТ 32569-2013
10.1.5 Для трубопроводов групп А, Б прокладка должна быть надземной на
несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах.
Допускается прокладка таких трубопроводов на участках присоединения к
насосам и компрессорам в непроходных каналах.
В непроходных каналах допускается прокладка трубопроводов,
транспортирующих вязкие, легкозастывающие и горючие жидкости группы Б(в)
(мазут, масла и т.п.), а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных
трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения
оборудования.
Для трубопроводов группы В допускается, помимо надземной прокладки,
также прокладка в каналах (закрытых или с засыпкой песком), тоннелях или в
грунте с учетом [13]. При прокладке в грунте рабочая температура
трубопровода не должна превышать 150°С. Применение низких опорных
конструкций допускается в тех случаях, когда это не препятствует движению
транспорта и средств пожаротушения.
Big Mike
Сообщение #5 : 19 Июня 2018 года, 08:15
В тему. На кустовых площадках всегда прокладывали технологические трубопроводы (выкидные линии от скважин до АГЗУ на площадке) подземно. Категория трубопроводов А(б)-сырая нефть класса опасности 3. Столкнулись с замечанием ГГЭ: "Согласно п.370 101 приказа Подземная прокладка трубопроводов с токсичными веществами (Аб) запрещена". Пункт ВНТП 3-85 2.18. "Трубопроводы на кусте скважин должны проектироваться в соответствии с требованиями подраздела "Технологические трубопроводы" настоящих Норм. Прокладку трубопроводов на кусте следует предусматривать, как правило, подземной" - эксперт отвергает напрочь...предлагая,как вариант, взять категорию труб Б(б) /ЛВЖ/,что-это моё личное мнение-неверно.Я еще могу допустить категорию Б(б),если нефти в эмульсии менее половины содержания-т.е линии дренажа или т.п...а по-другому никак. Понятно,что бодаться с экспертом-дело неблагодарное...и все-же. Возможно,есть НТД с разъяснением или требованиями по подземной прокладке?
Ведущий инженер (Нижневартовск, Россия)
Андрей 37
Сообщение #6 : 19 Июня 2018 года, 09:58
А что нефть токсичное вещество?
А тот же приказ от 12 марта 2013 г. N 101 "вещает" -
пункт 366. Для обвязки скважины и аппаратуры, а также для газопроводов при низких и средних давлениях газа, для подземной прокладки внутриплощадочных и внутрипромысловых трубопроводов выбор вида и материала труб обосновывается проектной организацией.
Такие у нас теперь нормы...как хочет проверяющий (эксперт, инспектор) их понимать так и будет [безумный]
Big Mike
Сообщение #7 : 19 Июня 2018 года, 10:08
Согласно ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы» Нефть сырая (см. табл., графа 1569: ПДК -/10мг/м3, агрегатное состояние в воздухе-а /аэрозоль/, класс опасности 3 /умеренно опасные/)
ГОСТ Р 51858-2002 НЕФТЬ 6.1 Нефть является природным жидким токсичным продуктом....При перекачке и отборе проб нефть относят к 3-му классу опасности...
Далее смотрим ГОСТ 32569-2013 табл. ZA.1 или Руководство по безопасности на техтрубы, приложение №3, откуда /выкидные линии/ нефть Аб-умеренно опасные вещества класса 3 токсич. действия ГОСТ 12.1.007-76
Big Mike
Сообщение #8 : 19 Июня 2018 года, 10:12
п.366 ни о чем. Фраза ни к чему не привязана.Выдернута из контекста.Где конкретная фраза-прокладка подземно?Нет ее....
Андрей 37
Сообщение #9 : 19 Июня 2018 года, 13:16
Это не обоснование подземной прокладки, это - пример формулировки "ни о чем"...
Big Mike
Сообщение #10 : 19 Июня 2018 года, 14:24
П.366 как раз не противоречит мнению эксперта.Эксперт не говорит,что подземная прокладка запрещена-он ссылается на то,что подземно запрещены только подземные сети с токсичным веществом.Пожалуйста,дренажи,водоводы,сбросы газа и другие трубы категорий Бб,В и т.п. прокладывайте подземно
Андрей 37
Сообщение #11 : 19 Июня 2018 года, 16:17
Об этом выше уже говорилось [привет]
Shvet
Сообщение #12 : 19 Июня 2018 года, 17:01
Если работаете с нестабилизированной нефтью, то ДНП нефти (или нефтяной эмульсии - не принципиально) менее 101,3 кПаа при 25°С. В таком случае категория Бб это нарушение ГОСТ 12.1.044-89:
"1.3. При определении пожаровзрывоопасности веществ и материалов различают:
газы - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа;
Big Mike
Сообщение #13 : 19 Июня 2018 года, 20:22
Не уловил суть...Бб потому что не сама нефть а ее следы в подтоварный воде...причём тут газ?
Shvet
Сообщение #14 : 20 Июня 2018 года, 06:57
Есть трубопровод. В трубопроводе течёт среда. Пусть например течёт обводнённая нестабилизированная нефть. Пусть эта нефть имеет ДНП 60кПаа при 25°С, т.е. при разгерметизации при атмосферном давлении из неё выделится немного пропана и бутана. Пропана и бутана выделится совсем чуть-чуть, поскольку нефть это смесь углеводородов и пропана с бутаном в ней ноль целых хрен десятых.
Я это понимаю, Вы это понимаете, может даже эксперт это понимает. Пожарникам не важно сколько из неё выделится газа, важна только величина ДНП.  Пожарники создали ГОСТ 12.1.044, позднее технадзор на основании ГОСТ 12.1.044 создал классификацию трубопроводов. В соответствии с ГОСТ 12.1.044 нефть это газ. Пусть нефть выглядит как жидкость, которую можно налить в ведро. Агрегатное состояние не важно, важно только ДНП. Это не абсурд или моя прихоть. Почитайте ГОСТ 12.1.044.
Если нефть это газ, то она не может быть жидкостью. Если нефть не может быть жидкостью, то она не ЛВЖ. Если нефть не ЛВЖ, то трубопровод с нефтью (пусть и обводнённой) не может иметь категорию Бб. Это ошибка новичка - смешивать бытовые критерии (агрегатное состояние) с техническими (ДНП).
Вангую, что такая же ситуация на вашем объекте и с кислой подтоварной водой.
Shvet
Сообщение #15 : 20 Июня 2018 года, 08:20
Опечатка. Прошу читать как "эта нефть имеет ДНП 60кПаи при 25°С"
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 653, пользователей - 0
