  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Работа коммутатора 2-го уровня. Термины "внешний" и "внутренний" порт коммутатора?
Количество просмотров - 4634
Shamray 490
Сообщение #1 : 15 Мая 2018 года, 10:53
Здравствуйте! Я занимаюсь передачей данных, все время думал, что у коммутатора есть, к примеру, 8 портов оптических или медных портов (пусть будет SFP порт, куда я могу воткнуть как оптический трансивер  под дуплексный патчкорд или медный трансивер под 8p8c) для подключения абонентов (скажем, 3 ПК), и 1-2 линейных порта, для передачи объединенной информации в "линию"... Тут на днях, столкнулся с термином "внешний" и "внутренний" порт коммутатора. И тут стал задумываться, а правильно ли я понимал как устроен и как работает коммутатор? ну простенький, второго уровня. Полез в википедию, где вычитал, что
Коммутатор хранит в памяти (т.н. ассоциативной памяти) таблицу коммутации, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует фреймы (кадры) и, определив MAC-адрес хоста-отправителя, заносит его в таблицу на некоторое время. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице.
Короче, я застрял в поисках истины.
Я правильно понял, что если подать на коммутатор информацию с двух ПК по витой паре на первый и второй порт, то "снять" эту информацию для передачи на следующее оборудование я могу уже с любого порта? Пусть то будет третий или восьмой порт. Или все - таки в любом коммутаторе есть "абонентские порты" и "линейные"... Я понимаю, что это самая основа, но я реально запутался, я недавно в этой сфере, и никак не могу разобраться как же будет правильно. Помогите, кто понимает в сетевом оборудовании... Спасибо!
(4952.88 Кб, 4608x2592)  [скачать]  [загрузок: 276]
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #2 : 28 Мая 2018 года, 12:54
Надо уж привести цитату в контексте. Так будет понятно, что имел ввиду произносивший. А так можно только гадать. В телекоммуникациях рабочая терминология несколько другая, чем у автоматизаторов или ЛВСников.
В коммутатор 2го уровня внешний (магистральный) канал можно включить в любой порт, но!, например, у вас 48 портов 10/100 Мбит/с и 4 100/1000 Мбит/с. Естественно, если передаётся существенный поток информации, внешними станут гигабитные порты.
Руководитель (Москва, Россия)
Shamray 490
Сообщение #3 : 28 Мая 2018 года, 16:47
Это было прописано в технической документации. Прямо вот графа "внешний интерфейс" и "внутренний интерфейс".
Получается, что коммутатор сам выбирает какой порт станет внешним? Вот этот вопрос очень интересный. Просто я разглядывал фасады некоторых железок, там прямо четко видно, что вот есть 20 портов одинаковых, а 21-24 они и краской как-то выделены и находятся как бы отдалении от основной группы. Вот когда такая картина, то у меня сразу понимание, что эти 4 порта они линейные, с них я буду забирать информацию... По крайней мере я так всегда думал... Поправьте, если не прав. А то запомню, так необразованным и помру
В. Г.
Сообщение #4 : 30 Мая 2018 года, 10:03
Коммутаторы бывают управляемые и неуправляемые. В первых администратор настраивает назначение портов и может закрепить любой "вверх". В неуправляемых пакеты будут уходить на все порты, кроме того, с которого пришел (фактически -хаб).
Хоть их и четыре, а использовать вверх будете один (кроме случаев объединения портов для увеличения полосы пропускания). Остальные можно использовать для расширения "дерева" "вниз". Термин "линейные" к таким портам не применяется.
Это вообще, больше "компьютерноаппаратная" терминология, неудачная для сетевых описаний. Лучше уж "магистральный" для внешнего.
Shamray 490
Сообщение #5 : 30 Мая 2018 года, 10:24
Ага, значит еще раз.
Неуправляемый коммутатор уровня L2 с 48 портами работает так: подключив на первые 44 порта 44 цифровых телефонных аппарата или компьютера, я могу передать их "вверх" с порта 45-48 или с четырёх оптических SFP портов как вот на фото у Cicso Cat. 3850, да? А если бы он был управляемым, то через веб интерфейс админ мог бы назначить ему конкретный порт с какого можно информацию забрать? Все равно у меня не укладывается...
(528.49 Кб, 4500x1368)  [скачать]  [загрузок: 230]
В. Г.
Сообщение #6 : 30 Мая 2018 года, 14:49
Cicso Cat. 3850
Это коммутатор уровня L2/L3 (фактически, маршрутизатор). Он управляемый и для включения телефонных аппаратов....вы не из Гапрома?
Vesago
Сообщение #7 : 02 Июня 2018 года, 11:45
Как выше писали, у неуправляемого коммутатора (хаба), что в порт попало, то на другие порты перекинулось. Что-то вроде скрутить параллельно провода. У управляемого ситуация другая. Он помечает с какими мак-адресами висят устройства на портах и, соответсвенно, передавать пакеты адресно. Еще есть обычные порты, а есть транковые (магистральные я так понимаю). На транковом порту, грубо говоря, идут пакеты со всех обычных портов + информация на какие порты их раскидывать в коммутаторе, который подсоединяется к нашему коммутатору таким-же транковым портом. Порты объединяются в группы (вланы). На первом коммутаторе порт в 5 влане, значит и на втором коммутаторе пакет появится в портах 5 влана.
Shamray 490
Сообщение #8 : 04 Июня 2018 года, 17:46
Я просто каталиста как пример взял... Чтобы было видно о каких портах я толкую... А кстати, для подключения телефонов почему нет? Слишком жирно? Там неуправляемого хватит ?
В. Г.
Сообщение #9 : 05 Июня 2018 года, 09:42
Голосовой трафик очень незначительный (килобайты в с), поэтому производительность коммутатора может быть невелика. Другое дело, что трафик реального времени надо бы загонять в отдельный VLAN и организовывать для него определённую приоритизацию  (QoS). Неуправляемый коммутатор этого не умеет.
Shamray 490
Сообщение #10 : 13 Июня 2018 года, 15:14
Значит, получается, что неуправляемый коммутатор второго уровня, при подключении к нему пользователя, начинает "спамить" информацию с него на все порты? А на каком этапе я должен указать MAC адрес получателя? Это делается только в управляемом что ли?
Если, скажем, я подключу 20 телефонных аппаратов на коммутатор, что бы с него вывести весь поток на АТС, то патчкорд, который пойдет к этой АТС я включу в любой из свободных медных портов? Или могу воткнуть в оптический порт восходящего потока?
Shamray 490
Сообщение #11 : 13 Июня 2018 года, 15:16
Нет, наверное не так мы поняли друг друга. Транковые - это, я так понимаю, порты групповые. А магистральными, в моем понимании, назывались порты восходящего потока.
11 Марта 2025 года, 15:11
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 0
