  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Вывод трансформатора в ремонт. Последовательность действий
Количество просмотров - 10777
Ina
Сообщение #1 : 16 Мая 2018 года, 10:36
Уважаемые форумчане, ничего не упустила?
1.   Последовательно переводим все отходящие кабельные линии РУНН на автоматические выключатели временных шкафов, отключаем рубильники всех фидеров. По амперметрам проверяется отсутствие нагрузки.
2.   Со стороны НН в ТП отключаем разъединитель. На рукоятку привода разъединителя повесить запрещающий плакат с надписью «Не включать - работают люди».
3.   Со стороны ВН в ячейке № РП:
- отключить масляный выключатель, после чего необходимо проверить его отключенное состояние (по положению траверз, штоков, механическим указателям), и только после этого приступать к операциям с разъединителями;
- отключить линейный разъединитель;
- отключить шинный разъединитель;
- вывешивают плакат "Не включать — работают люди".
4.   Проверяют исправность индикатора напряжения 10 кВ и затем с его помощью определяют отсутствие напряжения на вводах трансформатора со стороны 10 кВ.
5.   В трансформаторной камере ТП проводятся следующие работы:
- отбалчивается кабель 10 кВ  (фазы А, В, С);
- отбалчиваются шины НН (А, В, С, PEN);
- отбалчивается заземление (от заземляющего болта на корпусе трансформатора, от вывода N).
6.   Можно приступать к демонтажу трансформатора.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 16 Мая 2018 года, 11:00
- отключить масляный выключатель , после чего необходимо проверить его отключенное состояние (по положению траверз, штоков, механическим указателям), и только после этого приступать к операциям с разъединителями
отключить ШУ, ШП цепи опертока выключателя, потом операции с разъединителями.
прежде чем крутить гайки необходимо установить переносные заземления или включить заземляющие ножи, с каждой стороны откуда может быть подано напряжение, т.е в ячейке СН на ножах ЛР, на НН на шинах (естественно предварительно убедившись в отсутствии напряжения) .
т.е. присоединяем заземление к земле, убеждаемся в отсутствии напряжения (проверенным индикатором), заземляем токоведущие части начиная с ближней.
естественно все это с использованием основных и дополнительных средств защиты. На рукоятках приводов которыми может быть непосредственно подано напряжение вывешиваем плакаты "заземлено".
На демонтируемом трансформаторе плакаты "Работать здесь"
на трансформаторах которые в работе (при их наличии) "Стой опасное напряжение"
при необходимости огораживаем рабочее место.
Производим допуск бригады или себя)))
только потом крутим гайки
Ina
Сообщение #3 : 16 Мая 2018 года, 11:24
Doctorraz, спасибо большое пребольшое, счас подправлю.
----- добавлено 16 Мая 2018 года, 11:43 -----
После редакции вышло:
1.   Последовательно переводим все отходящие кабельные линии РУНН ТП  на автоматические выключатели временных шкафов, отключаем рубильники всех фидеров. По амперметрам проверяется отсутствие нагрузки.
3.   Со стороны ВН в ячейке №   РП    :
- отключить ШУ, ШП цепи оперативного тока выключателя,  отключить масляный выключатель , после чего необходимо проверить его отключенное состояние (по положению траверз, штоков, механическим указателям), и только после этого приступать к операциям с разъединителями
4.   Убедившись в отсутствии напряжения (с помощью индикатора) необходимо установить переносные заземления или включить заземляющие ножи, с каждой стороны откуда может быть подано напряжение, т.е в ячейке №     РП   на ножах ЛР, на НН  в ТП на шинах
5.   На рукоятках приводов,  которыми может быть непосредственно подано напряжение, вывешиваем плакаты "заземлено".
6.   Ограждаем рабочее место для демонтажа трансформатора, вывешиваем плакат «Работать здесь».  Во время работы запрещается переставлять или убирать плакаты и установленные временные ограждения.
7.   В трансформаторной камере ТП   проводятся следующие работы:
-   отбалчивается кабель 10кВ  (фазы А, В, С)
8.   Можно приступать к демонтажу трансформатора.
Все работы по отключению трансформатора проводятся  с использованием основных и дополнительных средств защиты.
Про допуск бригады не поняла, это же не только когда отбалчивание, а когда и отключения проводятся нужно оформлять. Про допуск напишу в организационных мероприятиях.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 16 Мая 2018 года, 12:11
моп тб
организационно технические мероприятия.
что Вы расписали выше, это наподобие "бланка переключений", по которому будут производиться непосредственно переключения, и подготовка рабочего места. т.е. технические мероприятия.
После этого производится допуск бригады, по "наряду допуску" (организационное мероприятие)
потом собственно производство работ.
отсоединение кабеля и шин, может проводиться , как оперативным персоналом (на стадии подготовки рабочего места), хотя шин вряд ли, да и кабеля то же...
так и оперативно ремонтным по наряду допуску, при производстве демонтажа, разбалчивание на этом этапе более логично и проблем потом со шпильками трансформаторов и прочим крепежом будет меньше (чем после оперативников)))
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 11
vitaminka, Shvet, Dmitriy52nnov, ИК, Alex81, Проектант 63, Игорь В., Александр ЭОМ, Ната 1204, Vladislav MY, Малевич
