Освещение грунтовыми светильниками территории для животных. Выбор напряжения светильников
Количество просмотров - 2590
Den4
Сообщение #1 : 18 Мая 2018 года, 10:30
Привет всем.
Подскажите пожалуйста, запутался совсем.
Появился объект, дачный участок, большой, с полянкой на котором будут выгуливать пони) Пока - 1 шт., потом может будет 2, 3. Хз
Задача - подсветить немногого по периметру забор грунтовыми светильниками.
Светильники светотехник заложил 3 Вт, 220 В, 16 шт.
Вопрос: На какое напряжение выбрать светильники? Идеально не парясь выбрать на 220 В, поставить минимальный автомат (S201 C3) и ВДТ (F202A-25/0.03 AP-R) устойчивый к ложному срабатыванию,
НО есть ГОСТ Р 54392-2011 (Коровы и тд.) который я читаю и не понимаю)))) Видать не внимательно читаю.
Я понимаю что в идеале надо брать светильники на 12 В, потому что если Пони начнет его пинать, лизать и т.д., чтобы её не убило, на худой конец - 24 В.
Сейчас по факту прокинут один кабель в броне ВБбШв - 3х2,5.
Длина групповой линии - 120 метром (вдоль забора).
Заранее спасибо.
----- добавлено 18 Мая 2018 года, 10:34 -----
Светильник к сожалению 1 класса защиты, даже не второго((
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Huawei
Сообщение #2 : 18 Мая 2018 года, 10:46
Ну по идее, УЗО должно спасти пони если вдруг фаза начнет утекать на корпус светильника. Так то если КЗ то автомат выбьет (должен). Вообще 220 ничего не запрещает сделать, это же не бассейн и не фонтан.
Den4
Сообщение #3 : 18 Мая 2018 года, 11:09
Я тоже так думаю) но меня смущает этот ГОСТ, а именно раздел.4:
4.1 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током
необходима при следующих аварийных режимах:
г) однофазном коротком замыкании на корпус в сети напряжением до 1000 В;
4.2 ..... Для аварийных режимов, указанных в перечислениях г), д), е) 4.1, допустимые значения
напряжения прикосновения зависят от времени действия защиты от замыканий, т.е. от
полного времени отключения, равного сумме времени срабатывания основной релейной
защиты и отключения коммутационного аппарата, и не должны превышать значений,
приведенных в таблице 1.
В таблице 1 я не вижу 220В, там почему-то начинается от 150В, но далее:
4.3 ......  Для аварийных режимов, указанных в перечислениях г) 4.1, напряжения
прикосновения и шага для животных при времени действия резервной релейной защиты в
течение 2 и 3 с не должны превышать соответственно 10 и 8 В. Эти требования относятся
также к фермам для содержания скота особо ценных пород независимо от числа
поголовья.
Потом смотрю раздел 5. Меры обеспечения электробезопасности животных:
5.2 При этом естественные контакты в сочленениях металлических и строительных
конструкций следует считать достаточными, если сопротивление петли "фаза - нуль" с
учетом переходных сопротивлений обеспечивает время автоматического отключения
питания в соответствии с указанными в таблице 2 для всех электроприемников,
находящихся в животноводческом помещении. Таблица 2:
И там уже 220В и 0,4с время откл.
Вот это меня как-то все смущает)
----- добавлено 18 Мая 2018 года, 11:12 -----
Поговорили сейчас с производителем светильников, они могут под заказ сделать 3,5Вт на 24В. Там потери будут - 11%.
Думаю остановлюсь на этом решении). Если что, напряжение немного повысят в БП до 25В, потери будут еще меньше.
Но все равно хотелось бы разобраться на будущее как быть в данной ситуации.
Сообщение #4 : 18 Мая 2018 года, 11:14
ГОСТ Р 50571.7.705
Видим, что спец. требований по рассм. вопросу нет.
Значит, выполняем общие требования электробезопасности по ПУЭ, ГОСТ Р 50571.3-2009 и доптребования ГОСТ Р 54392-2011
При беглом просмотре все эти документы в том или ином виде требуют сокращение времени отключения основной защиты до 0,2 сек, а также рекомендуют применять УЗО (УДТ) на 30 мА или II класс или БСНН.
Иначе говоря, применения 220 В I класса и УЗО (УДТ) на 30 мА вроде как более чем достаточно.
Если забота исключительно личная и цель максимально повысить безопасность - то можно поставить УЗО (УДТ) на 10 мА, но надо быть готовым к ложным срабатываниям на такой длине и количестве светильников (для снижения негативного эффекта желательно в этом случае дополнительно изолировать кабель-гофрой и погружаемую в грунт часть светильников гидроизоляцией/мастикой/пленкой; это позволит уменьшить токи утечки и минимизировать ложняки)
Huawei
Сообщение #5 : 18 Мая 2018 года, 11:22
коровник то помещение особо опасное, там бетонный пол, влажность, много металла всякого. И то я не нашел требования что освещение делается там на 24 или вообще хоть что-то на 24В в коровнике есть? (хотя корова и не дотянется до светильника на потолке, но если коровы встанут друг на друга то уже смогут).
А 24 В постоянки или переменки?. А 11% потерь не многовато?
Сообщение #6 : 18 Мая 2018 года, 11:24
особенность КРС в том, что у них шаговое очень большое (расстояние между копыт большое)
Den4
Сообщение #7 : 18 Мая 2018 года, 11:36
хахахаха)) встанут друг на друга))) [доволен]
Светильники на 24В постоянки - БСНН. По ПУЭ до 50В разрешают потери - 10%, даже если будет больше, светильник будет гореть не так ярко, и все. Конечно он может не включится, но на дворе 2018 год и сейчас БП тянут от 100В до 250В, так что потери - это пол беды), тем более согласовываю я только с Хозяйкой.
Тут главное чтобы Пони кирдык не пришел)))
Просто ГОСТ про "Коровы", он больше для внутрянки, где они тусуются, а у меня наружка, но безопасность конечно что внутри, что снаружи никто не отменял) Если есть подогреваемый пол, ставят УЗО и мол нормально (8.2.4 Следует использовать автоматические выключатели с номинальным отключающим дифференциальным током не выше 30 мА.), как одна из мер защиты.
Меня еще смущает один момент))) Коллега нашептал, что если корове вставить провод на 24В в нос, она умрет((( Информация не проверена, но все же.
Т.е. если Пони будет кусать, лизать, пикать на светильник, то в теории её может жахнуть.
Я понимаю, что не имею право так рассуждать)... но все же.
Сообщение #8 : 18 Мая 2018 года, 11:39
если человеку "вставить в  нос 24 В" то он тоже может долго не протянуть
Den4
Сообщение #9 : 18 Мая 2018 года, 11:46
ГОСТ Р 50571.7.705
Вот я так же примерно мыслю. Забота исключительно личная и максимально обезопасить всех.
ВДТ брать на 30мА или с хар-кой А или с AP-R, на 10мА точно будет вышибать, что не есть хорошо. Кабель проложен в горф трубе, но эти "бараны" монтажники кинуле его в обычной черной, ну хоть как-то) уже хорошо. Автомат взять поближе к нагрузке, чтобы если что, сразу вырубало. По идее мне достаточно вообще автомата на 1А, но из-за пусковых токов светильников (16шт) думаю взять чуть больше, на 3А.
А за доп. изоляцию светильника - отдельное спасибо! Хороший совет. Обязательно буду настаивать на этом.
----- добавлено 18 Мая 2018 года, 11:50 -----
Есть еще один пример у коллеги с работы, кот перегрыз проводку, сработало УЗО и он остался жив))) Рот чуть прижгло и все))
Т.е. по идее УЗО достаточно, если 220В, но ГОСТ "Коровы" смущает.
Huawei
Сообщение #10 : 18 Мая 2018 года, 11:56
Ну так вообще, а с чего вы решили что 24 вольта будет безопасным для пони? Если рассуждать дальше то они там будут ходить грязь месить, копытами утопать в мокром грунте, а кабель положат плохой, с поврежденной изоляцией. И пони попадет под шаговое напряжение в 24 В.
Нужно в инструкции к эксплуатации ипподрома тогда написать, что гулять только в сухую погоду.
Den4
Сообщение #11 : 18 Мая 2018 года, 12:00
Да хз вообще что безопасно для Пони. Я запутался)
Кабель проложили Бронированный ВБбШв в гофр трубе (Фасадной).
В инструкции к Полянке на даче)
----- добавлено 18 Мая 2018 года, 13:07 -----
Завершаю дискуссию и делаю следующий вывод:
Есть два варианта развития события - 220В или 24В.
1) 24В и 3,5Вт светильники под заказ, просто так с определенной оптикой и габаритами их не купить. Будут ехать 6 недель. Из-за больших сроков поставки необходимо заложить запас (ZIP). При таких длинах (120 метров) возможно проблемы из-за потерь напряжения. По хорошему надо было кидать три кабеля или минимум 2 или сечение хотя бы 4мм кв. Поспешили и кинули один кабель на 2.5мм кв.
2) 220В продаются без проблем, срок поставки 2 недели. Ставить Автомат на 3А и ВДТ. На крайняк под каждый светильник ВДТ на 10мА, но как его грамотно под него запихнуть - не понятно.
Пообщался с бывшим начальником (Опыт у него в Электротехнике большой, более 40 лет + в МЭИ преподавал), он сказал что ничего с Пони не произойдет. Необходимо сделать акцент на светильник, чтобы он был ударопрочный и т.д. А так, защита отработает и все. Плюс коллега Vоlk так же сказал что 220В не запрещено.
Так что исходя из сложившейся ситуации думаю остановлюсь на 220В, НО в будущем, обязательно для таких объектов буду закладывать кабель под 24В (Так спокойней).
Huawei
Сообщение #12 : 18 Мая 2018 года, 14:18
Так спокойней
а правильно ли??? )))
Den4
Сообщение #13 : 18 Мая 2018 года, 14:29
Так спокойней
Ну БСНН (до 50В) везде приветствуется где есть шанс трогать светильники (Грунтовые, декоративные столбики и т.д.)
Сообщение #14 : 18 Мая 2018 года, 14:40
Когда я дома наконец сделал прудик, то не смог найти низковольтных фонтанных насосов - поставщики честно сказали, что ввиду неудобства конструкции и редкого спроса их прекратили поставлять, да и с производством напряг. Понимая, что  дети будут и в хвост и в гриву "эксплуатировать" водоем с его жителями, решил поставить индивид. УЗО на 10 мА на данную линию (на питающем вводе еще 30 мА стоит). Бывало, что срабатывало 10 мА из-за того, что в мокрых шлепках или мокрыми руками лез в программное реле (пластиковый корпус и резиновые кнопки, заметьте!) на розетке для насоса. Пару раз также по непонятным причинам. Ну и ладно.  Зато спокоен.
Huawei
Сообщение #15 : 18 Мая 2018 года, 15:09
нашел интересную инфу.
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
