Электродвигатель мостового крана. Токовая защита и применение преобразователя частоты
Количество просмотров - 3982
Жора Корнев
Сообщение #1 : 20 Мая 2018 года, 17:28
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста вот что: какие виды токовой защиты (по какой схеме включать лучше токовые реле через трансформаторы тока) устанавливаются на электродвигатели подъема опускания груза и стоит ли это делать? А также типовую схему на преобразователь частоты и методику расчета и его выбор.
Электрик (Миасс, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 20 Мая 2018 года, 17:37
ээээ я тоже хочу уметь печь пирожки..
о каких ПЧ речь , что за ГПМы и какие мощностя предполагаются....
если чисто академически, то все защиты реализуются мозгами ПЧ и плавкими вставками перед ним.. но есть нюансы
Игорь В.
Сообщение #3 : 21 Мая 2018 года, 08:50
Здравствуйте!
1 Техническая коллекция Schneider Electric, Выпуск  №12 "Проектирование электроприводов крановых механизмов"
2 Danfoss "Преобразователи частоты для электроприводов грузоподъемных кранов"
Инженер (Глазов, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #4 : 21 Мая 2018 года, 20:54
Доктор Ситуация такая на подъеме опускания стоит двухскоростной Ад от болгарского братства, можно ли выполнить токовую защиту путем установки токового реле РТ-40У через трансформатор тока соответствующий току фазы Ад. Настроить уставку на 0,75 пускового тока как завещал Зимин, а вот контакт токового реле засунуть в цепь на управление подъемом и опусканием разрыв. Я вот не академик, картинки могу приложить. В кране и так реализовано управление ПЧ на телегу и сам мост. Но вот почему доктора технических наук перешли на болгарский кетчуп для меня загадка...
Здравствуйте!
Ну посмотрел и толку схем нет, везде вода вода. Как говорит мой техруководитель раньше учили создавать ПЧ, теперь настраивать...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 21 Мая 2018 года, 23:35
если двигатель от ПЧ один , то зачем этот огород? от перегрузки частотник сам защитит.
токовые реле или автоматы ставят, когда от одного пч два двигателя, ход моста телеги или кабины.
на подъем и захват ставят ограничитель грузоподъемности
Жора Корнев
Сообщение #6 : 22 Мая 2018 года, 00:27
На подъеме нет частотника! говорю же а стоит двухскоростной АД с кз ротором через спускатели (реверсивные) и защит никаких нет
Сообщение #7 : 22 Мая 2018 года, 08:21
Крайние положения троса (крюка) ограничиваются конечными выключателями. Двухскоростной двигатель должен включаться по схеме - сначала малая потом бОльшая скорость. Если РТ40 настроить на 0,75 пускового тока то будут постоянные отключения при пуске. РТ40 включается на ток более 1,25 номинального рабочего через реле времени, чтобы не включалось при пуске. РТ40- прошлый век, есть масса реле тока с выдержкой времени
Жора Корнев
Сообщение #8 : 22 Мая 2018 года, 20:11
Вот я про своевременное реле РТ-40У и говорю выдержка времени у него есть, а уставку по времени на сколько ставить https://meandr.ru/rele-toka-rt40u
Опти
Сообщение #9 : 22 Мая 2018 года, 20:38
"Вот я про своевременное реле РТ-40У и говорю выдержка времени у него есть, а уставку по времени на сколько ставить"
Время пуска - миллисекунды, поставь 0,5 сек
Сообщение #10 : 23 Мая 2018 года, 08:12
На время пуска двигателя. Обычно эл. шкаф идет комплектно с механизмом. Если вы хотите доработать схему, ставя дополнительную защиту, то могут быть неожиданности и придется делать наладку и обкатку на разных режимах (грузах)
Жора Корнев
Сообщение #11 : 24 Мая 2018 года, 17:34
А вы бы не могли поделиться такими схемами, я так понимаю что при переделки однозначно нужно реле времени так как у РТ-40У МЕАНДР задержка на срабатывание контакта исполнительного реле диаграмму работы прикрепляю, а вот в схеме не представляю как, и вопрос такой можно ограничиться одним токовым реле? в одной фазе? если нет то какое реле стоит поставить марку и производитель?
(10.86 Кб, 593x247)  [скачать]  [загрузок: 214]
Сообщение #12 : 25 Мая 2018 года, 09:09
Последние 2 раза ставил РRI-51 от Elko. Механизмы - задвижка и закрытие форточек в теплице. По качеству и надежности пока данных нет. Думаю РТ-40У - не хуже. По схеме - ставится вместо теплового реле в схему пуска двигателя. Считаю , что одного реле достаточно.
Жора Корнев
Сообщение #13 : 13 Июня 2018 года, 10:23
Вот ещё возник вопрос! Целесообразно подключить например три АД (асинхроник) к одному ПЧ? в кране на ход моста 4 АД на одном ПЧ через дроссель. Тогда вот вопрос а если три насоса с Ад мощностью по 45 кВт подключить на 1 ПЧ такое возможно? или 1 ПЧ - 1 двигатель? При групповом подключении обязателен к установке дроссель? если да тогда у дросселей верхний потолок по пропускаемой мощности 90 кВт?
Сообщение #14 : 13 Июня 2018 года, 13:51
В идеале, надо читать инструкцию на ПЧ. Считаю , что ПЧ и эл. двигатель - это единая связка с обратной связью и цеплять к ПЧ одновременно несколько двигателей - не правильно.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 13 Июня 2018 года, 16:15
тем не менее достаточно часто на крановом оборудовании подключают к одному ПЧ два двигателя.
дроссели на каждый эд обязательны, а также защита.. на маломощные достаточно тепловых реле на каждый (контакт в логику ПЧ)  например ход кабины.
на помощнее, например сдвоенный редуктор моста, перед ЭД по автомату, с контактами состояния
конечно желательно все с энкодерами... хотя раньше для управления ЭД с фазнып ротором обходились и без обратной связи..
но сейчас появились разные плюшки типа, автозахвата.. выравнивания моста.. без обратной связи никак.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
