Освещение в школе. Как правильно разбить нагрузку по группам?
Количество просмотров - 5394
Ларисса
Сообщение #1 : 14 Мая 2009 года, 16:33
Подскажите ... Проектирую освещение в школе - могу ли я присоединить к одному автомату несколько кабинетов ?
? (Кемерово, Россия)
КиЗ
Сообщение #2 : 14 Мая 2009 года, 17:15
Конечно можете, не будете же на каждый кабинет по автомату, на каких то 4-10 светильников автомат ставить? Единтственное коридоры необходимо отдельно делать, да и санузлы лучше тоже или с коридором объединить.
А почему сомнения вылезли такие?
Akela
Сообщение #3 : 15 Мая 2009 года, 20:42
Согласен с КиЗ.
Группы нужно разбивать зависимости от мощности или колличества ламп. Ничего противоречащего объединению на одну группу нескольких кабинетов нету.
? (Київ, Україна)
Ogurcofff
Сообщение #4 : 15 Мая 2009 года, 20:53
Только надо учитывать что в кабинетах освещение должно включаться рядами, и каждый ряд должен быть запитан от разных фаз, во избежание стробоскопического эффекта.
Akela
Сообщение #5 : 15 Мая 2009 года, 21:16
А каким нормативным документом Вы руководствуетесь? Это если три ряда светильников в классе то нужно три групы с разных фаз заводить? Единственное требование в нормативах Украины, это ПРА с особенно низким уровнем шума.
Насчет страбоскопического эффекта, это в производственных помещения где есть станки и инструменты с вращающимися элементами то там, конечно, запрещено использование люминисцентных ламп вообще, чтоб избежать травматизма.  А в школах
? (Київ, Україна)
КиЗ
Сообщение #6 : 16 Мая 2009 года, 23:24
Вообще-то стробоскопический эффект возникает только когда имеются вращающиеся механизмы, в этом я согласен с Akela. Не может в школе быть стробоскопического эффекта, только в слесарных и столярных мастерских.
По нормативам Беларуси в школах можно ставить только светильники с ЭПРА!!! Без вариантов, т.е. никаких электромагнитных ПРА, только электронные. Поэтому и отпадает вопрос стробоскопического эффекта.
Почему запрещено? Разрешено, но надо чередовать светильники по фазам в каждом ряду, т.е. А В С А В С.... в соседнем уже В С А В С А.... например.
Ogurcofff
Сообщение #7 : 18 Мая 2009 года, 13:58
Простите, не дописал про вращающиеся механизмы, а ведь знал об этом. Но наша экспертиза пропускает только те проекты где в каждый кабинет заведено 2 или 3 фазы на освещение. Говорят что так положено делать во всех общественных зданиях. Документов, подтверждающих это не нашел, и поэтому честно делаю 3х фазное освещение. Вот такие дела.
КиЗ
Сообщение #8 : 18 Мая 2009 года, 14:19
Плохо это. Уверен, что в нормах такого быть не может, это личная прихоть эксперта.
Представьте какую это вызывает опасность обслуживания, мало того, что есть вероятность попасть под 380В, так еще и сложности в обесточивании помещения - в щитке надо отключать 2-3 автомата, а об этом надо знать электрику!!
Akela
Сообщение #9 : 18 Мая 2009 года, 20:27
Эксперты обязаны подтверждать требования нормативной базой. Их обязаность проверять соответствие проектной документации действующим нормативам. Я думаю что в этом случае можно отстоять однофазную систему освещения.
? (Київ, Україна)
Avtomatic 2017
Сообщение #10 : 08 Января 2018 года, 12:16
Выполняю монтаж ЭМ и ЭО школы. Очень много вопросов.
1. Освещение школьных досок и в классах выполнены от отдельных групп..
2. Розетки в классах выполнены от отдельных групп. При этом часть розеток от щита ЭО (ЩО-1), часть розеток от щита ЭМ (ЩС-4).
3. При наличии центрального входа и дополнительных входов, по длинны коридорам установлены выключатели по непонятным правилам.
4. Датчики движения установлены на светильники с ЭПРА. На практике долго такая схема не работает.
  Применение светильников СД с датчика движения надёжнее, но есть ли ограничения?
Директор (Белгород, Россия)
Сообщение #11 : 08 Января 2018 года, 13:02
ну ок
ну ок...
ээ а вот тут не очень понятно в чем вопрос...при длинных коридорах рекомендоваться управление освещения выполнять у каждого входа...
https://www.proektant.org/index.php?topic=39685.0
применение СД светильников в  школах не допускается ...возможно в технических помещениях где детей нет.... но коридоры, классы  - точно нет
п.3.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания.
Avtomatic 2017
Сообщение #12 : 08 Января 2018 года, 19:51
1. Объединять освещение в классе и школьных досок на одну группу не желательно или есть нормативы.
2. Розетки в одном классе от разных групп и даже щитов, по нормативам или просто хотелки проектировщиков.
3. Входов на этажи 3-4. Возле каждого входа выключатель. Сделаем.
4. По датчикам движения и светильникам с ЭПРА, уже устанавливали. Лампы быстро горят. Было замечание экспертизы, установить.Проще датчики убрать. Поставили в проекте датчики движения в СУ, вот так...
Сообщение #13 : 09 Января 2018 года, 08:16
Для ламп ЛЛ и ЛН пусковой режим является стрессовым, поэтому с датчиком движения они будут быстро перегорать. Возможно для них подошел бы датчик движения с диммированием
R 13
Сообщение #14 : 09 Января 2018 года, 09:11
Специальных нормативов нет, при распределении светильников по фазам добиваются уменьшения пульсации(а это ВАЖНАЯ характеристика для школ). Хотя на сегодня современные светильники с ЭПРА имеют достаточно низкую пульсацию около 5%, но лампы тоже вносят свою "лепту". Поэтому думаю для надежности(мало ли какие светильники попадут в класс), разносят по фазам.
Многие "буквально" понимают требования по "управлению светом", и датчики движения в этом случае будут только "для галочки"(отмазки). Реально нужно строить систему управления светом на светильниках с управляемыми ЭПРА(1-10В или Dali).
И в этом случае нужно применять датчики освещенности(а не движения), которые смогут плавно регулировать уровень освещенности .
Если нужна конкретика отпишу.
Сообщение #15 : 09 Января 2018 года, 09:20
Разнесение по фазам для ЭПРА - мертвому припарка. А вот наличие 380 В  в  помещении общественного нащначения, да еще где дети-не есть хорошо. Практически каждый на данном форуме наверняка НЕоднократно "щипал" себя 220 В. При 380 В такие "щипки" заканчиваются  плачевнее
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
