  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Муфта для труб соединительная с манжетой из EPDM. Моделирование процесса вибрации?
Количество просмотров - 5076
Anton Arkhipau
Сообщение #1 : 26 Мая 2018 года, 13:32
Добрый день.
Нам нужно смоделировать процесс вибрации со следующей задачей.
Сначала моделируем процесс просто с отрезком трубы. измеряем уровень вибрации.
Второй этап - моделируем процесс вибрации с отрезком трубы разрезанным пополам и соединенным муфтой. и также измеряем уровень вибрации.
Задача - оценить эффект установки муфта при вибрации.
Технический директор (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 27 Мая 2018 года, 08:08
Вы ни чего не путаете? Судя по вашему описанию речь идёт о соединительной муфте, а не о муфте трения, которая увеличивала бы жёсткость ОПС трубопровода. Соединительные муфты известных конструкций жёсткость не увеличивают, а уменьшают, те снижают запас виброустойчивости. Вроде так раньше считалось.
Anton Arkhipau
Сообщение #3 : 27 Мая 2018 года, 09:09
Да! именно соединительная муфта из нержавеющей стали. Внутри установлена манжета из EPDM. Она служит для уплотнения, но также и гасит вибрации. Вот и нужно понять какое количество вибраций она гасит.
Если у кого-то есть возможность сделать расчеты такие, то также очень интересно!
Сообщение #4 : 27 Мая 2018 года, 21:51
я же вам писал
ОПС - это ОПОРНО подвесная система. Ваша манжета имеет жёсткую связь с несущими конструкциями? непосредственно или через дополнительные элементы.
Anton Arkhipau
Сообщение #5 : 27 Мая 2018 года, 22:17
причем здесь ОПС? Это соединительная муфта, которая соединяет между собой два конца трубы.
Сообщение #6 : 28 Мая 2018 года, 06:05
А при чём здесь "гашение вибрации"?
Anton Arkhipau
Сообщение #7 : 28 Мая 2018 года, 08:07
 Извините, может я неправильно выражаюсь.. «уменьшение вибрации». Оно происходит засчет резиновой манжеты, которая как раз и уменьшает вибрацию..
Сообщение #8 : 28 Мая 2018 года, 08:18
Вот здесь вы похоже правы. Не будет "уменьшения вибрации", может быть только виброизоляция одного куска трубы от другого. Таблетка "от головы" не лечит болезнь, она только уменьшает головную боль.
В чём смысл виброизоляции одного куска тубы от другого? Вибрации уменьшают либо для уменьшения вибраций оборудования, либо фундаментов, несущих конструкций. Ваша манжета не уменьшит вибрацию трпр и не уменьшит вибрацию несущих конструкций, она будет передаваться через ОПС.
Да и виброизоляция манжетой 2-х кусков трубы маловероятна - между трубами наверняка имеется жёсткая "стальная" связь по ней и будет передаваться вибрация.
Вся разница в вашей модели сравнения - разная длина труб (цельная и кусковая). Это даст только изм частоты собственных колебаний трубы и соответственно амплитудную частоту вибрации. А манжета здесь ни при чём.
Anton Arkhipau
Сообщение #9 : 28 Мая 2018 года, 08:21
Спасибо за такой подробный ответ.
Но мне нужен исполнитель, который сделает задание и покажет результат, какой бы он ни был..
Сообщение #10 : 28 Мая 2018 года, 08:28
Мне тоже нужен исполнитель - он должен приготовить "порошок", которым можно посыпать свинец, а свинец должен превратиться в золото. Не знаете такого?
Anton Arkhipau
Сообщение #11 : 28 Мая 2018 года, 08:44
по-моему задача довольно четкая.
требуется смоделировать процесс вибрации и оценить эффект установки муфты.
Без всяких рассуждений.
Нужен протокол испытаний.
Если эффекта никакого - значит так и пишем "0".
К чему Ваше остроумие тут? ))
Анпилов В.Н.
Сообщение #12 : 28 Мая 2018 года, 13:44
А можно более подробно?
чертеж?
свойства материалов?
частоты нагрузки воздействия?
способ приложения нагрузки?
в чем будет измеряться "эффект установки муфты"?
и так далее...
Сотрудник CAE-Services (Москва, Россия)
Анпилов В.Н.
Сообщение #13 : 28 Мая 2018 года, 14:07
диссипация энергии колебаний в данном случае возможна за счет:
- внутреннего трения в "резиноподобной" прокладке
но следует понимать, что внутреннее трение в любой резине или в полимере - будет "переменным" во времени из-за накопления кол-ва разрушенных связей между молекулами, из-за старения самого материала, от повышения температуры в материале из за гармонического / полигармонического воздействия нагрузки
кроме того, диссипация энергии в резинах и полимерах - "избирательна" в зависимости от частот воздействия, от амплитуд воздействия
- трение на поверхностях контакта - тоже не будет постоянным - по вышеуказанным причинам + истирание ( при чем довольно быстрое) самой резины - будет снижать нормальное и касательное напряжение в контакте - т.е. диссипация энергии за счет трения - будет  довольно быстро снижаться, кроме того - на поверхностях трения/контакта будет выделяться "некоторая" температура - которая так же будет "изменять" как характеристики самого материала, так и значение к-та трения = т.е. он будет функцией нормальных, касательных напряжений и температуры - это как минимум....
Вероятно вышеуказанные проблемы можно частично "устранить" за счет "интелектуального" армирования муфты - советую почитать что по этому поводу пишут инженеры из промышленно развитых стран
вот статическая задача по резиновой муфте
* letter-17-may-22017_5a13d9224226a (1).doc
(662.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
Сообщение #14 : 28 Мая 2018 года, 19:38
Такие муфты применимы для холоднотянутых тр пр с повышенной точностью изготовления по DIN. На территории СНГ нет денег и главное основания для перехода с тр пр по ГОСТ на DIN. Да и практика показывает, что инорезные муфты трения делают со всавками не из резиноподобных материалов, а их "капролоноподобных" материалов уже более десятка лет. На тр пр по ГОСТ применяют "грузовую отстройку" (дополнительно к мероприятиям по уменьшению возмущающей энергии). Причина - сортамент труб по ГОСТ, а не особая одарённость персонала "промышленно развитых стран".
Анпилов В.Н.
Сообщение #15 : 28 Мая 2018 года, 19:48
Внутреннее-трение резины:
http://mash-xxl.info/info/63302/
http://mash-xxl.info/info/205149/
https://trastcomp.ru/osobennosti-fiziko-mexanicheskix-svojstv-reziny-kak-konstrukcionnogo-materiala-chast-4/
Hyperelastic material
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 6
Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group, Андрей11
