Защита существующей КЛ при прокладке новых коммуникаций. Применение труб KOPOHALF?
Количество просмотров - 3307
Kramar
Проектируется ливневая канализация, труба прокладывается проколом, проходит по всем улицам и дворам микрорайона и соответственно пересекает почти все кабельные линии в районе. Те линии, которые не проходят по габариту я переустраиваю, но еще очень много кабельных линий в районе 0.25-0.5м поэтому встает вопрос заложить разборную трубу что-то типа KOPOHALF или опять же делать вынос с нормальным футляром. Кто что посоветует? Информации по ней очень мало. Может кто уже работал с KOPOHALF (она же разборная труба IEK и еще есть пара аналогов) и может что-то про нее сказать. Особенно интересует плавится или не плавится, подходит ли для закладки под дорогу.
Старинфо
Хорошо, что вы упомянули здесь эту разборную трубу. Наверное ее можно также применять для прохода кабеля Мульти-Виски под насыпью, по которой проходит шоссе. Посмотрел характеристики трубы в каталоге производителя KOPOS. Она обеспечивает степень защиты IP55 и можно ее прокладывать под дорогой. В каталоге на странице 32 есть характеристики трубы для таких случаев. Каталог можно скачать с сайта компании KOPOS. Наверное стоит еще обратить внимание на короба KOPOKAN в этом же каталоге.
Директор (Королев, Россия)
Kramar
Я видел этот каталог и по прочности у них цифры прям на пределе допуска. Но остается вопрос по поводу эксплуатации у меня в каталоге температура +55 (в вашем +75 видимо что то доработали) отсюда вопрос если кз или даже временное превышение по нагрузке и перегрев не сплавится ли эта труба так, что из нее никогда не вытащить кабель. Просто с пнд уже пападал на повторное бурение. Переустраивать все не реально. Вроде хочется в ногу со временем идти но похоже с асбестоцементными половинками труб нам еще долго жить. Кстати по каталогу степнь защиты IP 30 то есть о герметичности опять же говорить нечего.
Старинфо
По поводу расплавления трубы: чтобы кабель не грелся или слабо грелся, надо изначально при проектировании брать поправочный коэффициент с учетом залегания кабеля в трубе так, чтобы по сечению жил кабеля был запас. Если же кабелей несколько, то желательно разносить их по нескольким трубам. Думаю, что факт о том, что в асбестовой трубе кабель из-за нагрева не прилипает к ее стенкам, не говорит, что режим эксплуатации кабеля нормальный. Если он в такой трубе греется, значит нагрузку надо ограничивать или добавлять еще один кабель, иначе со временем кабель накроется. Странно по степени защиты- есть разнобой у ИЭК и в каталоге KOPOS, хотя это одно и то же изделие. У ИЭК записано "55": Думаю, по этому вопросу имеет смысл проконсультироваться и у ИЭК и у КОПОС.
ПУЭ-7 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С. хотя я не знаю тип вашего кабеля некоторые кабели с силанольносшитой изоляцией допускают токи перегрузки до 130град
Kramar
С IEKом разговаривал он с сайта мне информацию дал остальное говорит звоните в КОПОС а в там бабушка трубку берет и говорит хозяина нет.
Kramar
Кабели существующие и в каком состоянии понятия не имею. Сейчас уже больше сотни пересечений с ливневой от сюда и необходимость в подобных трубах. А реальных отзывов о их применении нет.
Omicron Pеrsei
Может тогда рассмотреть возможность заключения существующего кабеля в швеллер с двух сторон. Раз труба доверия не вызывает
Старинфо
Надеюсь, швеллер будет из нержавейки, а иначе он долго в земле не протянет.
Kramar
Швеллер из нержавейки это совсем не бюджетно )))
Omicron Pеrsei
А чего бы его просто не покрасить грунтовкой+эмаль? Если куча пересечений, то цена такого кожуха будет как у космического корабля небось
в грунте иные схемы антикора. По старинке-битумные составы, сейчас есть новомдные схемы защиты на всяких мембранах и покрытиях
Omicron Pеrsei
Сваи покрываем 1 слой цинотан (грунт), 3 слоя Политон-УР (эмаль)
Возможно, я и живу в прошлом веке, а возможно это зависит от типов и активности грунтов, защищаемого материала, требований к нему. Скорее всего и то и другое ))) Опять же, это же, видимо, и есть современные материалы, т.е. те самые новомдные схемы защиты В любом случае, спасибо, приму к сведению
Старинфо
Насчет защитного покрытия свай - это интересно. Сваи забивают в землю, при этом, двигаясь внутри грунта они встречают на своем пути твердые песчаные и каменистые фракции. Любая эмаль с грунтовкой могут легко быть содраны со сваи. Интересно, хоть какой-то контроль за качеством покрытия забитой сваи существует? Или забили и успокоились?
