  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Алгоритм работы систем противодымной защиты. Порядок включения систем дымоудаления?
Количество просмотров - 17807
Сообщение #1 : 07 Февраля 2017 года, 12:53
от и пошла динамика в сторону монтажа систем дымоудаления.
Вопрос к форумчанам! С одной стороны есть требование отключать всю приточку и вытяжку при пожаре (наверное чтобы ограничить доступ  кислорода воздуха), с другой стороны применяется система дымоудаления, создающая определенный сквозняк. Как это увязать?
Наверное дымоудаление включается после того как пожар потушен?
Сообщение #2 : 07 Февраля 2017 года, 13:02
Общеобменная вентиляция в помещениях (как система, раздувающая воспламенение доступом кислорода) по сигналу пожар отключается, огнезадерживающие клапаны (разделяющие воздуховоды  между преградами/помещениями) - закрываются, противодымная система (дымоудаление и приточные системы компенсации дымоудаления, а так же подпор воздуха по лестничным клеткам) - включается. Подпробный алгоритм разрабатывается индивидуально для каждого объекта, но противодымка включается практически сразу по сигналу (секунды). Увязывать ничего не нужно-здесь речь о том, что на основных путях эвакуации (где нет пожара) удаляются продукты сгорания, попадающие из помещений с пожаром и создается небольшой подпор в определенных местах (лестницах, безопасных зонах), препятствующий попаданию дыма в течении времени эвакуации
DVolg 174
Сообщение #3 : 29 Мая 2018 года, 14:18
статья 85 п.9 ФЗ №123
При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции
зданий и сооружений при пожаре должно осуществляться обязательное
отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и
кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих
технологическую безопасность объектов).
СП 7.13130.2013 п. 6.24
Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками
пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует
предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем
общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного
отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных
нормально открытых клапанов.
Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально
открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым
автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической
пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной
вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.
ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.2.6
При срабатывании автоматических установок пожаротушения и
установок пожарной сигнализации в помещениях, где произошел пожар,
должны автоматически отключаться системы вентиляции и
кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями Строительных
норм и правил, утвержденных Госстроем СССР.
ПТЗ
Сообщение #4 : 29 Мая 2018 года, 23:35
Алгоритм по сигналу Пожар:
0 секунд:
- отключение общеобменной вентиляции (туда же иной раз попадают тепловые завесы, теплокалориферы, кондиционеры). В том числе закрываются клапаны этих систем! К некоторым системам есть требования по отключению - не всегда допускается обесточивание;
- закрытие огнезадерживающих клапанов;
- начало открытия клапанов систем дымоудаления, компенсации дымоудаления, подпора воздуха;
10-30 секунд (в зависимости от скорости открытия клапанов дымоудаления):
- пуск вентиляторов дымоудаления. При наличии нескольких вентиляторов подключенных от одного щита, рекомендуется сделать разбежку в пуске 5-10 секунд в зависимости от мощностей двигателей;
- пуск маломощных вентиляторов подпора воздуха в незадымляемые тамбуры, помещения МГН и прочая мелочь;
еще 5-10 секунд ко времени пуска последнего вентилятора дымоудаления:
- пуск вентиляторов компенсации дымоудаления (при наличии), вентиляторы подпора воздуха. Так же не рекомендуется мощные запускать одновременно.
? (Петрозаводск, Россия)
DVolg 174
Сообщение #5 : 30 Мая 2018 года, 10:05
Когда они попадают? В каких случаях тепловые завесы надо отключать?
ПТЗ
Сообщение #6 : 30 Мая 2018 года, 11:13
Когда они попадают?
Иной раз... Это уж как проект электрики выдумают.
Сообщение #7 : 30 Мая 2018 года, 14:09
причем тут электрики
СП 60.13330
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), а также электроприемников систем противодымной вентиляции с этими установками (или пожарной сигнализацией) для...:
DVolg 174
Сообщение #8 : 30 Мая 2018 года, 15:02
Поправлю:
12.2.1 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование
электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной вентиляции (или пожарной сигнализацией) для:
Означает ли это, что отключение систем вентиляции (тепловых завес) следует производить только при наличии противодымной вентиляции? Если противодымное вентиляции нет, то и отключать завесы не надо?
Сообщение #9 : 30 Мая 2018 года, 15:34
Вы автор нормы или ответственный представитель соответственного ФОИВ, чтобы править её?
FameKate
Сообщение #10 : 02 Февраля 2022 года, 03:21
Коллеги, добрый день!
Возник вопрос. В проекте необходимо предусмотреть доработку существующего программного обеспечения системы пожарной сигнализации, а именно на программном уровне предусмотреть установку временной задержки отключения системы дымоудаления после снятия сигнала «Пожар» в защищаемом здании. Я правильно понимаю, данная задержка на случай  ложного срабатывания АПС или же единовременной ликвидации пожара в помещении? Или тут имеется ввиду что-то конкретное?
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #11 : 02 Февраля 2022 года, 12:35
Я что в вашем понимании "ложное срабатывание АПС"? Вы имеете в виду ложный сигнал на отключение? Если так, то он ложным может быть и при любых ваших выдержках.
Вы проверьте, а щиты управления вентиляторами разве останавливаются по сигналу от АПС? Не в ручную ли на своих шкафах! Почитайте инструкции на них.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 5
Чистильщик, РоманC, Shvet, VadGKorn, World of PUMPS
