Электроснабжение объекта по I категории электроснабжения. Соблюдение необходимых условий
Количество просмотров - 4919
Александр-1977
Сообщение #1 : 29 Мая 2018 года, 09:13
Добрый день, коллеги.
Я проектирую завод и у меня будет установлено на подстанции два трансформатора. Однако высоковольтный кабель будет один.
В ПУЭ написано, что для обеспечения электроснабжения потребителей I категории электроснабжения необходимо два источника электроснабжения. Формально в моем случае получается, что источника два - это два трансформатора. Но вот высоковольтный кабель один. Понятно, что если порвут высоковольтный кабель, то предприятие обесточится.
Коллеги кто как понимает, ПУЭ в данном случае. Что подразумевается под двумя источниками? Достаточно ли просто установить два трансформатора или обязательно должно быть и два высоковольтных кабеля?
Я просто сейчас думаю может мне дополнительно дизельгенераторую установку поставить?
Поделитесь пожалуйста своим мнением.
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 29 Мая 2018 года, 09:22
Дело не только в одном кабеле, чтобы была 1 категория по эл. сн, должно обеспечиваться резервирование питания на всей цепочке схемы. Т. е даже если и кабеля было-бы два, питающих два трансформатора, но эти два кабеля отходили от одной секции шин ТП 110/10 (допустим, и без АВР), или же сама ТП 110/10 - однотрансформаторная (таких почти не бывает)), то у Вас уже 3 категория электроснабжения.
В данном случае, если нужна 1 категория, ставьте независимый источник, или прокладываете кабель, независимый от существующей питающей линии трансформатор. Да и АВР ставьте - для 1 категории.
Сообщение #3 : 29 Мая 2018 года, 09:44
В ПУЭ правильно написано про два взаиморезервируемых источника
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
у вас один источник питания - поэтому в качестве второго независимого источника питания должна приниматься ДЭС необходимой мощности с запасом топлива на необходимое время работы.
Huawei
Сообщение #4 : 29 Мая 2018 года, 09:58
ДЭС для мощности завода дорогое удовольствие! А что у вас в ТУ и ТЗ написано?
И если это какой то небольшой кирпичный завод, то может ему и 3 достаточно?
Сообщение #5 : 29 Мая 2018 года, 10:10
это третья категория электроснабжения.
для обеспечения первой категории
из п.8.10 СП 256.1325800.2016."Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников. Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ.
хотя как по мне подключение после аппарата управления но до аппарата защиты следует выполнять для организации щита противопожарных устройств и систем безопасности, а для электроснабжения обычных потребителей которым нужна первая категории по требованием технологии например - это резервный источник непосредственно для них предусматривать для всей группы или для каждого персонально
Дмитpий
Сообщение #6 : 29 Мая 2018 года, 10:35
См. п. 1.2.10 ПУЭ.
У Вас один источник питания.
Сообщение #7 : 29 Мая 2018 года, 10:40
У него завод, а не жилой дом...
Сообщение #8 : 29 Мая 2018 года, 11:02
Это вторая категория электроснабжения, а может действительно вам хватит второй категории, что у вас за завод ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 29 Мая 2018 года, 11:26
С чего бы вторая категория ? Если оба трансформатора питаются от одного источника (один высоковольтный  кабель)
Сообщение #10 : 29 Мая 2018 года, 12:00
вы считаете что данное принципиальное решение  не применимо для "промки"? ну тогда укажите пожалуста нормативны документ по которому осуществлять подключение щита ППУ для промышленных объектов
Сообщение #11 : 29 Мая 2018 года, 12:04
интересно, а технические условия на подключение у вас есть ?
что там написано ?
и почему вы решили, что нужна 1 категория ?
Сообщение #12 : 29 Мая 2018 года, 16:34
Считаю. В начале каждого солидного документа указана область его применения. Если Вы найдете в данном СТП, что область его применения распространяется и на промпредприятия - я снимаю шляпу. Ну, а если товарищ берётся за проектирование ЭСН завода, имея весьма смутные представления о категориях ЭСН, то тут я пас...
Сообщение #13 : 29 Мая 2018 года, 17:25
Если Вы найдете в данном СТП, что область его применения распространяется и на пром предприятия - я снимаю шляпу.
тогда еще два вопроса -
1)так каким документом  для госпредприятий руководствоваться в плане -  куда подключать щит ППУ? вы каким руководствуетесь?
2) то есть  вы считаете, что принципиальное решение по электроснабжению, как говорит тот же  СП 256   выполняющее требования как и  123 ФЗ так и 384 ФЗ, перестает выполнять  требования этих ФЗ в случае применения, такого же принципиального решения  в области проектирования промышленных предприятий?
Сообщение #14 : 29 Мая 2018 года, 17:30
для каждого документа есть область применения, это указано вначале каждого документа
если на заводе есть АБК (административно-бытовой корпус), на него может распространяться СП 256 ....
Сообщение #15 : 29 Мая 2018 года, 19:23
Я уже давно ничем не руководствуюсь, могли бы заглянуть в мой профиль, хотя всем продолжаю говорить, что документы надо читать с верхнего левого угла первого листа до правого нижнего угла последнего листа. А не выбирать с наскоку из него то, что, как Вам кажется, подходит сейчас для Вас...
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
