Ответвление от светильника к коробке. Способ прокладки кабеля во взрывоопасной зоне В-I
Количество просмотров - 2074
Paul Yan
Сообщение #1 : 30 Мая 2018 года, 10:47
Здравствуйте!
Можно ли кабель, идущий в составе взрывозащищенного светильника, подключить к сети через распределительную коробку, соответствующую классу В-I зоны , а сверху защитить его от механических повреждений гофрой из ПНД? Питающий кабель, входящий в коробку, бронированный. Или же данный кабель (идущий от светильника) можно подводить к распределительной коробке только в трубе? Однако такое требование не выполнимо, так как к светильнику некуда прикрутить трубу.
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
Сообщение #2 : 30 Мая 2018 года, 10:59
Трубу как правило следует применять для защиты от механических повреждений. На какой высоте у Вас установлен светильник, есть опасность механических повреждений?
Как у Вас выполнена прокладка кабелей основной сети освещения - в трубах, в лотках, по тросу?
Распределительная коробка должна соответствовать не только классу В-1, но и по группе и температурному классу взрывоопасной смеси.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Paul Yan
Сообщение #3 : 30 Мая 2018 года, 11:08
Коробка соответствует по всем параметрам. Светильник установлен на высоте 6м. По поводу повреждений, точно не скажу, очень старый цех, вероятность, наверное, присутствует. Кабель бронированный, крепится скобами двухлапковыми к стене на той же высоте.
Просто в данной зоне по старому ПУЭ, если кабель не бронированный, надо было его в трубе прокладывать, если я все правильно понял. А в госте ГОСТ IEC 60079-14— 2013 не могу найти указаний.
DVolg 174
Сообщение #4 : 30 Мая 2018 года, 13:21
9.3.7 Предотвращение повреждений
Кабельные линии и арматура должны быть расположены, по возможности, в местах, которые предотвращают опасность их механического повреждения, коррозии или химических воздействий (например, растворителей), воздействия тепла и ультрафиолетового излучения (для искробезопасных цепей см. 16.2.2.5).
Там, где эти воздействия неизбежны, следует применять защитные меры, такие как прокладка в трубах, или выбирать кабели соответствующих типов (например, для уменьшения опасности механического повреждения могут использоваться бронированный, экранированный, в цельнотянутой алюминиевой оболочке, в металлической оболочке с минеральной изоляцией или полужесткий бронированный кабели).
Предположу, что маркировка взрывозащиты светильника 0Exm, кабельный ввод залит компаундом, поэтому и вывели кабель из него. Думаю можно кабель без трубы подключить к коробке.
Это из не утвержденного СП:
10.1.2 Во взрывоопасных зонах рекомендуется преимущественно применять открытую прокладку бронированных и небронированных кабелей по стенам и строительным конструкциям в коробах, на лотках, профилях, тросах, т.п., а в наружных зонах на эстакадах и в частично закрытых кабельных галереях по кабельным конструкциям и т.п. (см. таблицу 9).
10.1.3 Прокладка кабелей в трубах допускается лишь в исключительных случаях. К таким исключениям относятся:
-  групповые осветительные сети в зонах класса I (если нет взрывозащищенных светильников и ответвительных коробок, позволяющих вводить и разделывать бронированные кабели);
Знахарь
Основатель ресурса
Сообщение #5 : 30 Мая 2018 года, 14:58
Думаю, что в Вашем случае на высоте 6 метров опасность механического повреждения минимальна и защита в виде трубы не требуется.
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
