  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Пусконаладочные работы. Необходимость рабочей программы и проекта производства работ
Количество просмотров - 11014
Strimax
Сообщение #1 : 03 Июня 2018 года, 22:10
Уважаемые специалисты, есть ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ вопрос: Нужны ли программа и ППР на пусконаладочные работы, которые проводятся на промышленном предприятии (вновь строящемся или реконструируемом)? Технадзор Заказчика в прошлом был наладчиком-релейщиком и утверждает, что программа и ППР нужны, однако чем-то мотивировать кроме своего желания увидеть эти документы не может. Ссылается на СП по Организации строительства, что именно там про необходимость ППРов написано, но не на пусконаладочные же работы. Считаю, что ППР и программу он требовать не может, и мы ему в любом случае просто предоставляем техотчёт от электролаборатории с приложением документов на электролабораторию и документов на сотрудников, проводивших ПНР. Этого всегда был достаточно. Возможно Вы, специалисты, в разрезе своего опыта, подскажете что и как и прав ли он? Как от его требований защититься можно? Или проще выполнить его требования? Но я никогда не оформлял ни программу ни ППР на ПНР. Правда видел как-то в интернете подобные документы, только не ожидал, что это коснётся и нас однажды.
С его слов, он желает видеть следующее:
а) описанные методы испытаний с приложением подробных методик того или иного испытания;
б) ссылки по каждому испытанию на те пункты НТД по которым они обязательны, т е на ПУЭ, РД или ПТЭЭП;
в) указание для каждого испытания на тот прибор каким именно в данном конкретном случае будем его осуществлять;
г) привести таблицу поверки приборов и приложить необходимые документы на то учреждение, где мы их поверяем;
д) привести таблицу используемых приборов при производстве ПНР на нашем объекте;
е) привести список инженеров, которые будут непосредственно проводить ПНР и документы на этих сотрудников дающие им право на эти работы;
ё) график производства ПНР во взаимосвязи с графиком ещё ведущихся электромонтажных работ;
ж) формы используемых протоколов для техотчёта;
з) программа как таковая где будут прописаны все работы (точнее они будут описаны!) пусконаладочные в своей необходимости (тоже описана с указанием пунктов НТД) и последовательности;
и) таблица локальных объектов объекта строительства и перечисление систем для которых будут проводиться ПНР;
к) лист титульный с утверждающими подписями если это ППР и с согласующими (от генподрядчика) и с уведомительными от инженера технадзора (что типа он уведомлен); а так же лист ознакомления в конце и дефектная ведомость по электромонтажным работам, если пусконаладчики обнаружат в процессе работ некачественный монтаж требующий переделки или ремонта и т д.
л) описать методы по охране труда и первой медпомощи при производстве ПНР.
В общем зарядил нам всю эту тему и мы теперь думаем не то ли реальными работами заниматься, не то ли сидеть и оформлять этот дурацкий ППР с программой и инструкциями-методиками испытаний.
Заранее спасибо.
Дмитpий
Сообщение #2 : 04 Июня 2018 года, 05:53
Нужны ли программа и ППР на пусконаладочные работы?
См. раздел 7, прил. А  СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85".
7.9 На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна:
- разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочую программу и проект производства ПНР, включающий мероприятия по охране труда...
Strimax
Сообщение #3 : 04 Июня 2018 года, 06:09
, спасибо за оперативный ответ. Знаю этот СП, но что-то не встречал там такой записи. Спасибо за напоминание! Очень помогли!!! А если я выложу ППР по ПНР Вы можете сказать так или нет он оформлен?  И всё ли из того что запросил инженер технадзора надо там описывать? Мы же его можем и в не полной форме согласно СП по Организации строительства выполнить. И, кстати, СП как и СНиПы особо же СИЛЫ как таковой не имеют. Это же не ГОСТ или ПУЭ или ПТЭЭП. Просто на совещаниях зачастую слышу, что СП-шки к СНиПам как и сами СНиПы имеют теперь рекомендательный характер и если только в Договоре прописано, что данный Заказчик предусматривает в т ч и СП и СНиПы как важные документы - только тогда они уже не рекомендательную форму имеют. Хотя надо бы ещё свериться с Приказом от 2 июля 2014 года N 1049 где приведен перечень документов (СП) с указанием после слова «кроме» разделов, частей и пунктов нормативного документа, включенных в Перечень национальных и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и, ещё, кроме того, действует постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 (заодно и отменяет прежнее распоряжение Правительства РФ!), где также приведен перечень национальных стандартов и свод правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Кстати, я просмотрел, и выяснил, что согласно перечня из постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 именно СП 76.13330.2016 не внесён как обязательный ни сам ни отдельные хотя бы его пункты!!! Тогда если на основании указанного выше СП рассматривать необходимость ППРа и программы для ПНР, то всё это не обязательно как я понял. Это ж не действующий ГОСТ.
Дмитpий
Сообщение #4 : 04 Июня 2018 года, 06:50
Не смогу сказать, поскольку наладкой не занимаюсь.
Сообщение #5 : 04 Июня 2018 года, 07:06
Strimax, смотрите почту.
Сообщение #6 : 04 Июня 2018 года, 08:29
Начните с договора подряда и наличия сметы. Вы подрядились выполнять ПНР или вы выполняете испытания? Это не одно и то же. Большинство требований, которые вы перечислили касается подтверждения аттестации специалистов, приборов, методов. И это должно быть и без ПНРа. Совмещённый график работ - обязанность подрядчика (скорее всего по договору).
Согласовать предварительно формы протоколов с заказчиком - это в ваших интересах (потом не надо 7 раз переделывать). Удивительно, что вопрос поднял заказчик, а не вы.
Оставшиеся 3 пункта касаются собственно ПНР. В составе работ по ПНР примерно половина стоимости - это подготовительные работы: изучение документации, составление локальных и общей программы, приёмка-передача из монтажа в ПНР (с составлением ведомости дефектов монтажа и проектирования). И все эти работы начинают делать с момента получения РД, а не по готовности объекта в "железе".
Сообщение #7 : 04 Июня 2018 года, 11:17
вот интересно очень, правда, есть обязательные нормативные документы, есть необязательные, а экспертиза, технадзор и заказчик как писали, так и пишут замечания, не взирая на "обязательность" документов.
Сообщение #8 : 04 Июня 2018 года, 13:18
Помимо нормативов существует основной документ - договор подряда. А задавать вопросы вправе ли заказчик требовать... , не посмотрев в договор вообще интересно. Участие наладчиков в приёмке узлов из монтажа - по нормативам вроде бы мероприятие добровольное, а грамотный договор подряда сразу делает это мероприятие обязательным и в письменном виде.
Сообщение #9 : 04 Июня 2018 года, 13:35
вот опять ушли от ответа ...
договор - это в значительной степени - оплата обязательна, а многочисленные нюансы в нем не отражены и не опишешь.
я про нормативные документы для выполнения проекта спросил.
Сообщение #10 : 04 Июня 2018 года, 15:28
Я и вопроса то не увидел, прочитал как мысли вслух. По поводу НД у меня ответов нет.  Да и тема вроде касается СМР, а не проектирования.
Strimax
Сообщение #11 : 05 Июня 2018 года, 06:36
, спасибо за Ваш ответ. Меня он заинтересовал. Разумеется, ИСПЫТАНИЯ и ПНР это разное, хотя почему-то набор работ по испытаниям воспринимают как составной частью набора ПНР. Мы выполняем получается и ПНР и испытания смонтированного оборудования и материалов (кабели и провода, например). Для ПНР и для испытаний нужны РАЗНЫЕ программы, так ведь? Вы можете меня проконсультировать, если хорошо всё об этом знаете? Я мог бы оплатить консультацию. Но она должна быть чем-то подкреплена, а не только словами. Заранее спасибо.
Сообщение #12 : 05 Июня 2018 года, 10:23
Спасибо за предложение, но я ПНР занимался "давно и не правда" и совсем в другой отрасли. Для испытаний, которые проходят без участия персонала сторонних организаций нет необходимости а программе. При монтаже тр пр тоже проводят своего рода "испытания" - контроль сварных соединений, это завершающая часть монтажа, финальный (и не единственный) этап процедуры контроля качества подрядной организацией. Часто оплата этих работ включена прямо в расценку на монтаж (бывает отдельно). Поэтому и выполняется как обычный СМР (по нарядам в соответствии с графиком).
А вот при любых работах с участием персонала нескольких организаций программа обязательна хотя бы по нормам ТБ - все участники должны знать и быть проинструктированы на основании этой программы. По умолчанию ПНР проводят с участием монтажной орг и часто с участием эксплуатационного персонала.
----- добавлено 05 Июня 2018 года, 10:44 -----
Вру, это не совсем верно. Не требуется если методика испытаний описана в каком то документе похожем на нормативный. Если испытания специфические и вы сами разработали их методику (программу) - то требуется согласование с заказчиком, точнее с организацией, которая оплачивает эту работу.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1109, пользователей - 9
Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П., ИК, Swindler, В-и-к-т-о-р, РоманC, C000ler
