  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Фланцы по ГОСТ 33259. Допустимость выполнения дополнительного отверстия поперёк фланца
Количество просмотров - 5503
DVolg 174
Сообщение #1 : 04 Июня 2018 года, 13:58
Добрый день! Допускается ли на месте выполнять дополнительные резьбовые отверстия во фланцах поперек? Фланец закупной и отверстия выполняются на месте.
(31.67 Кб, 443x410)  [скачать]  [загрузок: 856]
Неоднократно видел как ставят в этих местах манометры. В ГОСТах не нашел запрета.
Спасибо.
Dinosaur
Сообщение #2 : 04 Июня 2018 года, 15:18
У американцев для таких случаев специальные утолщенные фланцы. ANSI отдельный есть. Чтобы манометры ставили - не видел, чаще фланцевую пару диафрагм расходомеров так делают. На одном проекте техперевооружения с изначально иностранной поставкой закладывали такие. Они находили даже российского поставщика таких фланцев.
Чтобы самим обычные фланцы так делать - на свой страх. Хотя бы условное давление выше требуемого взять
? (Уфа, Россия)
Сообщение #3 : 04 Июня 2018 года, 15:42
Вряд ли. У вас фланец плоский (не воротниковый) - отверстие будет перекрыто трубой, к тому же изнутри труба приваривается к фланцу уплотнительным швом (теоретически [улыбка] ), а сверлить ещё и трубу в зоне сварного шва - точно нельзя. На воротниковом фланце делать - куча проблем: присоединение на сварке - масса проблем, резьбовое - просто дыркой  отверстием не обойтись.
Dinosaur
Сообщение #4 : 04 Июня 2018 года, 21:12
... На воротниковом фланце делать - куча проблем: присоединение на сварке - масса проблем, резьбовое - просто дыркой  отверстием не обойтись.
Надуманные проблемы - весь мир так делает - вворачивают, потом обваривают. Для резьбовых и накидных тоже есть варианты, кстати.
(92.42 Кб, 611x857)  [скачать]  [загрузок: 904]
? (Уфа, Россия)
DVolg 174
Сообщение #5 : 05 Июня 2018 года, 06:54
Dinosaur, спасибо за чертеж - именно это и имел ввиду (я рисунок условный приложил). Беспокоит вопрос, что отверстие будет делать не производитель фланцев, а исполнитель на местах. Но и запрета вроде нет.
Также рассматриваю отверстие не сплошное - резьбовое под болт заземления. Может напишу в ЦКБА Дунаевскому, что они скажут.
Сообщение #6 : 05 Июня 2018 года, 09:09
Поддерживаю, узнал что существует резьба стандарта national pipe taper.
А вот с этим не согласен. Для сварки там места нет, поэтому и резьба коническая, само уплотняемая при обтяжке. С инструментом для изготовления такой резьбы в РФ есть проблемы.
Проблема конечно решаемая, просто есть ли смысл в этом?
Ну и не надо забывать, что место врезки импульса должно быть в месте со "спокойным" потоком среды. На чертеже не простое "зеркало", а шип с точно указанным диаметром для обеспечения соосности пары фланцев при сборке. Так что нужно бы поглядеть и на ответный фланец с "зеркалом" типа паз. Какой зазор там у инорезов. Может оказаться точнее чем у гостовских воротниковых фланцев типа шип-паз.
Dinosaur
Сообщение #7 : 05 Июня 2018 года, 18:00
Возможно я ошибаюсь насчет обварки штуцера, но на память так. Получится попасть на объект- зафиксирую
Насчет поверхности - там может быть любая поверхность и RF, и RTJ
? (Уфа, Россия)
Сообщение #8 : 05 Июня 2018 года, 18:30
Вы правильно пишете - такая тангенциальная конструкция канала по импульсу давления с дедовских времён применялась в расходомерных шайбах. Там это обосновано - нужен забор давления из точно определённого места. Видел нечто на фланцах оборудования - видимо экономят на габаритах или толщинах статора. Вряд ли инорезы используют такие фланцы (более дорогие) исключительно из эстетических соображений.  Ну а в простейших фланцевых парах - в чём нужда применения, тем более делать это в колхозных условиях стройплощадки.
По сварке - недостаток места под катет не единственная проблема. Детали из углеродистой стали с толщиной 40 и более мм требуется термообрабатывать после сварки. Ну это если действовать в "правовом конституционном поле". Для некоторых легированных сталей, склонных к трещинообразованию, толщина ещё меньше. То что резьбу для плотности иногда обваривают - это вообще то колхоз как правило.
Dinosaur
Сообщение #9 : 05 Июня 2018 года, 21:05
Если кому интересен книжка, откуда я взял страничку с фланцем - вот ссылка http://rgho.st/6MPNVBgBj. Это каталог труб, фитингов, арматуры от французской фирмы TROUVAY&CAUVIN. Держал в руках такую бумажную 1996 издания. По ссылке архив, в котором ПДФ от 2001 с закладками, стырено на двг.ру
... что если отверстие будет делать не производитель фланцев, а исполнитель на местах. Но и запрета вроде нет.
На мой взгляд так - фланец, это готовое изделие, за которое изготовитель отвечает. Когда вы колхозите такую доработку, то это вмешательство в готовое изделие без согласования изготовителя. Все риски на монтажнике или проектировщике (если закладываете в проект). С друго стороны, на одном предприятии у нас тут автоматчики заказчика требовали именно такое исполнение диафрагм и мы закладывали в проект. Для запаса брали серию по давлению выше, чем вся труба. В проекте закладывалось требование по обработке внутренней поверхности сварного шва на токарном станке. Но, у нас был конструкторский отдел, и они проектировали такое индивидуальное изделие
? (Уфа, Россия)
DVolg 174
Сообщение #10 : 06 Июня 2018 года, 06:51
Для примера. Производители насосных агрегатов подключают таким образом манометры
(424.88 Кб, 1024x692)  [скачать]  [загрузок: 965]
Сообщение #11 : 06 Июня 2018 года, 07:11
Да именно так и приходилось видеть такую врезку. И такое решение не для красоты - на насосе в таких габаритах просто нет другого места со "спокойным" потоком.
За книжку спасибо - интересная.
Сами инорезы при необходимости для дополнительной герметизации резьбовых соединений применяют герметики-фиксаторы резьбы типа Loctite возможно аналоги. Если позволяет температура среды.
Полностью согласен.
Для проектирования такие фланцы не удобны - по логике в РД необходимо указывать не только в каком по ходу среды фланце отверстие, но и его ориентацию в пространстве. Вместо обозначения врезок на схемах.
Но нужно это делать "с головой" - сравнивать наружный-внутренний диаметры трубы и воротника фланца на предмет допустимости сварки (ступеньки).
Legio Mortis
Сообщение #12 : 06 Июня 2018 года, 10:56
Доработка фланца, да ещё и по месту на площадке - чревато проблемами. У нас все нестандартные фланцы разрабатывают конструктора при этом выполняя прочностной расчет. Можно ещё в документации приложить эскиз изделия с указанием доработки (отверстия, резьба и т.д.), и тогда проверку должен будет выполнить поставщик (изготовитель) фланцев.
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 8
Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet, РоманC, Dmitriy52nnov
