Розеточная группа. Выбор группового кабеля и кабеля для ответвлений к розеткам
Количество просмотров - 2485
Paul Yan
Сообщение #1 : 06 Июня 2018 года, 16:09
Здравствуйте!
Допустим имеется ряд бытовых приборов, которые суммарно могут выдать нагрузку 24 А. Допускается ли рассматривать розетки, соответствующие данным приборам, как одну группу; для данной группы соответственно подобрать автомат на 25 А, а групповой кабель выбрать ВВГнг(A)-LS 3x4 с учетом защиты от перегрузки, а ответвления к розеткам выполнять кабелем ВВГнг(A)-LS 3x2,5?
Насчёт выбора автоматов с учётом защиты от перегрузки читал тему https://www.proektant.org/index.php?topic=12967.0 , но там не пришли к окончательному решению, следует ли  учитывать коэффициент 1,45 или это всё решается сугубо по обстановке.
Опти
Сообщение #2 : 06 Июня 2018 года, 22:11
Здравствуйте!
Допустим имеется ряд бытовых приборов, которые суммарно могут выдать нагрузку 24А. Допускается ли рассматривать розетки, соответствующие данным приборам, как одну группу; для данной группы соответственно подобрать автомат на 25 А, а групповой кабель выбрать ВВГнг(A)-LS 3x4 с учетом защиты от перегрузки, а ответвления к розеткам выполнять кабелем ВВГнг(A)-LS 3x2,5?
Розетки, как одну группу, использовать допускается. Автомат надо брать выше на ступень, т.е. 32А. Кабель соответственно 3х6. Ответвления можно делать 4 мм кв. Модульный автомат и отходящий кабель надо согласовывать с коэфф. 1,45
Мсю
Сообщение #3 : 13 Июня 2018 года, 15:41
Зачем делать ответвление на 4 кв мм, если розетка больше 16 А не может пропустить?
Сообщение #4 : 13 Июня 2018 года, 19:15
хочу спросить - почему на розеточную сеть для бытовых электроприборов выбирается защита 16-20А ?
потому что евро-розетки на ток не более 16-20 А.
а для других типов розеток на 6-10А, защита 6-10А.
если бы розетки были на 32-40А, то и защита была бы соответствующая - 32-40А.
а по защите и кабель выбирается по длительно-допустимым токам.
ElectroLamp
Сообщение #5 : 13 Июня 2018 года, 23:51
Не стоит нагружать групповую линию розеток таком током - 24 А. При перегрузке в любой из розеток эта розетка сгорит раньше, чем отключится автомат.
И защищать линию автоматом 32 А тоже нельзя. Опять же розетки могут не выдержать.
Сообщение #6 : 14 Июня 2018 года, 10:39
вы не очень внимательны.
это же розетки для электроплит.
и они существуют.
Paul Yan
Сообщение #7 : 15 Июня 2018 года, 10:52
А если теоретически предположить, что к розетке не будет подключаться нагрузка выше 16 А, а ответвления к розеткам делаются с помощью монтажных коробок (розетки подключены НЕ шлейфом), какова вероятность того, что в розетке может возникнуть перегрузка выше 16 А?
Сообщение #8 : 15 Июня 2018 года, 11:19
пока есть такая розетка (16А) всегда существует вероятность, что в неё могут воткнуть всё что угодно нехорошие потребители, поэтому такую возможность мы им не дадим применив автомат с расцепителем на допустимый ток розетки (16А).
чтобы запитать несколько потребителей (до 3-5 на каждую групповую линию 16А) можно сделать несколько групп по 16А.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
