Надёжность винтовых соединений ГОСТ 10434-82 в системе заземления. Способы обеспечения
Количество просмотров - 6542
Strimax
Сообщение #1 : 06 Июня 2018 года, 22:08
Добрый день, уважаемые специалисты!
Всем нам известно, что современное электрощитовое оборудование зачастую использует шинки РЕ для установки на дин-рейку (см.приложенные картинки) и модули с шинками различной наполненности. Шинки эти латунные и имеют винты вкручиваемые в саму шинку. Однако, как я считаю, винтам этим ничто не препятствует отвинтиться и ослабить контакт, а это не соответствует требованиям ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3). В некоторых сборках и панелях я встречаю правильное изготовление шин - отверстие и сквозь него пропущен болт на котором имеются шайбы, гроверная шайба (против откручивания) и гайка. Вот такое исполнение соответствует требованиям указанного тут ГОСТа. Можете прокомментировать? Почему разрешаются такие шинки как на приложенных картинках? Многие технадзоры тоже придерживаются моего мнения, однако применение таких несоответствующих ГОСТу шинок стало очень модным давно, т к это весьма удобно.
Спасибо заранее.
(9.63 Кб, 300x300)  [скачать]  [загрузок: 1373]
(555.89 Кб, 800x571)  [скачать]  [загрузок: 1365]
Опти
Сообщение #2 : 06 Июня 2018 года, 22:42
Спасибо заранее.
А как же тогда относиться к предлагаемым безвинтовым зажимам. Считаю, что все зависит от коммутируемого тока
Сообщение #3 : 06 Июня 2018 года, 22:48
Теоретически тему вы излагаете абсолютно верно. Но к сожалению шайбы Гровера не оправдывают надежд на них возлагаемых, особенно на крепеже с малым ЭМом. Какой то эффект от этих шайб появляется на уровне примерно М10. В зарубежах очень активно избавляются от шайб Гровера при использовании в качестве стопоров от само отвинчивания резьбов. Хорошая, вдумчивая затяжка в медь или люминь держит лучше гровера на малых эМах.
Дмитpий
Сообщение #4 : 07 Июня 2018 года, 05:38
Потому что данные шинки (с винтами) производят по ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002).
С 1 июля 2018 г. вводится в действие ГОСТ IEC 60947-7-1-2016.
Если завод-изготовитель пишет, что шинки РЕ соответствуют указанным стандартам, то применять их можно.
Также заводы используют ГОСТ IEC 60947-1-2014. На второй картинке прямо на изделии как раз указано соответствие данному стандарту (EN 60947-1).
Сообщение #5 : 07 Июня 2018 года, 07:54
Что то я не внимательно посмотрел на картинку. На такой конструкции нет смысла ставить гровер - как одновременно и до упора обжать и контакт и гровер?
Strimax
Сообщение #6 : 07 Июня 2018 года, 12:01
,  спасибо за ответ. Ну как я знаю шайбы Гровера потому и не работают,  потому что их хоть и изготавливают типа по госту,  однако нарушают последний и она становится не качественной. Как впрочем и царапающие и тарельчатые шайбы. Тоже подделки часто продают. Поэтому сейчас особое значение имеет входной контроль закупленных материалов и изделий и то,  что где-то написано соответствие изделия какому-то строгому госту можно легко опровергнуть проведя некоторые зачастую простые манипуляции. Например,  я взял царапающую пружинящую шайбу с иностранной сборки и с нашей сборки и по обоим ударил молотком,  так вот от иностранной он отпружинил и она не деформировалась,  а наша смялась и все. Хотя наша изготовлена по госту))) Поэтому я считаю,  что новомодные шинки с вкручивающимися в них винтами не соответствуют требованиям против откручивания,  они просто не имеют средств препятствующих откручиванию. Контргайки тоже считают не выходом из положения. Тогда пока не понимаю что есть эффективный выход? На днях увидел сборки Rittal с медными шинами к которым приварены медные болты и остается только одеть наконечник и сверху шайбу+гровер+гайку - в инструкци к сборке и сказано так. Странно что гост на электрические контакты качественно не изменяется если уж так контакт электрический важен.
Strimax
Сообщение #7 : 07 Июня 2018 года, 12:07
,  скорее всего касательно гостов Вы правы. Однако мало ли что напишет завод! Я сейчас сталкиваюсь при входном контроле поступающей продукции с кучей брака или подмены изделий на более некачественные самим заводом. Лажу у нас гонят под грифами красиво указанных ГОСТов. Верить не проверив нельзя! Да и госты теперь так размыто пишут что прочитав их только мозги на бекрень станут. Не выгодно писать информацию в современных ГОСТах точно и однощначно понятную. Разночтения бОльше важны для современных авторов НТД. Поэтому и ужесточается входной контроль у радивых заказчиков и генподрядчиков.
Сообщение #8 : 07 Июня 2018 года, 12:29
Доброго времени суток!
Всем нам известно, что...
Я бы не рекомендовал использовать подобные  обороты речи, т.к. в подавляющем большинстве случаев они используются в попытках оказать влияние на итоговое решение/мнение собеседников, при манипуляциях фактами (в худших случаях-когда объективно ситуация полностью обратная!) и/или, в лучшем случае, когда повествующий просто не владеет материалом/информацией и пытается этаким "красивым" способом спрятать свое незнание вопроса.
Согласно действущему законодательству у производителей низковольтных комплектных устройств/сборок нет обязательств по выполнению/подтверждению указанного советского стандарта. Все необходимые для изготовителя стандарты указаны в Перечнях к ТР ТС 004/2011, что максимально приближено к международному подходу и соответствуют национальному законодательству и межгосударственным соглашениям в области таможенного регулирования. Это объективная нормативная действительность. Иначе говоря, в части комплектных устройств ГОСТ 10434-юридически не у дел. Все остальное-не более чем субьективное мнение конкретного человек, даже если этот челоек причастен к какой-либо норме  (знаю прецеденты). В итоге некоторые такие субьективные мнения попали в некоторую нормативку, тем самым превращая эти некоторые нормы в несколько неопределенные юридические коллизии, но то  - совершенно другая история
Сообщение #9 : 07 Июня 2018 года, 12:49
Не только у нас. Качество иностр продукции даже одной фирмы зависит не только от географии производства, но и от того куда будет поставка. В 3-и страны качество может быть сильно понижено.
Strimax
Сообщение #10 : 07 Июня 2018 года, 18:53
, спасибо, но Вы меня заинтриговали!!! Честно признаюсь, что видимо, плаваю в таких вопросах. А почему указанный советский ГОСТ не обязаны выполнять? Он же не отменён! И он же по-моему сейчас один такой определяет качество соединений. Т.е.я если правильно понимаю, в паспортах на произведённые низковольтные комплектные устройства ДОЛЖНО быть указание именно на конкретный советский ГОСТ (если уж в соответствии с ним выполнено изделие) и только тогда я смогу проверять что-то изготовленное на соответствие ему?! Если он не указан в паспорте, то значит только проверяем на соответствие тому, что указано? Почему тогда ГОСТы такие не отменяют и они все в действии? Так же и запутаться можно, да и уже позапутались многие, например, у меня на предприятии.
Можете ответить на такой тогда вопрос: например, пришёл к нам набор сборок ВРУ, в паспорте написано о каком-то ТУ ..., в спецификации проекта не указано чему должно соответствовать оборудование - ТУ или ГОСТу или какому-либо техрегламенту или циркуляру и т д; как тогда понять ОНО это или НЕ ОНО? Как провести входной контроль? Просто открыть указанное ТУ и прочесть и проверить на действительное соответствие изделия этому ТУ?
Сообщение #11 : 08 Июня 2018 года, 09:36
     Декрет о земле Ленина тоже не отменен
      Неправильно понимаете.  Согласно действующему законодательству  (в т.ч. 162-ФЗ "О стандартизации") данный стандарт для производителя будет обязательным  только, если они заявит о его выполнении (в ТУ, паспорте, декларации, сертификате и т.п.). Согласно законодательству в области технического регулирования (184-ФЗ " О техническом регулировании") и межгосудартственным соглашениям в области таможенного регулирования (Соглашение ЕАЭС, Технические регламенты ТС, в т.ч. ТР ТС 004/2011) страны-участники не в праве устанавливать дополнительные требования/барьеры и ограничения для свободно обращающейся продукции на территории Таможенного Союза (ЕАЭС), кроме указанного в соответствующем Техническом регламенте. Указанного ГОСТ там нет и не может быть в сегодняшней нормативной действительности, т.к. он пережиток советской эпохи и не отвечает международному подходу.  В соответствующих Перечнях к ТР ТС указаны соответствующие  стандарты на комплектующие и аппаратуру (включая клеммники/шинки и пр.), и на сами НКУ (все эти стандарты гармонизированны с международными нормами). Вот изготовители всех стран-участников и обязаны их выполнять, не более.
     1) Все заявленное в документации изготовителем-обязательно для него
     2) НКУ должны соответствовать ТР ТС 004/2011 (соответствующим стандартам Перечня к нему)
     3) Всюду  заявление о выполнении норм и обещание высокого качества еще не значит вполощения этого в реальности, и кроме как детального разбирательства (при наличии проблем) иных путей сложно найти
Strimax
Сообщение #12 : 17 Октября 2018 года, 09:17
Считаю, что НКУ тогда должны соответствовать ТР ТС 004/2011 , когда выпущены ИМЕННО для обращения на территории Таможенного союза, а если производитель российский и на российском предприятии устанавливается его оборудование то ГОСТ 10434-82 НИКТО не отменял!!! Я внимательно ознакомился с требованиями, изложенными в ТР ТС 004/2011 и ничего нормального там не нашёл. Наш ГОСТ конкретный и понятный, а этот документ какой-то обобщённый и странный. Конкретика должна быть, а не что-то эфемерное. И, в любом случае, пока ГОСТы не отменены они позволяют как-то да опираться на них, а ГОСТ 10434-82 весьма подробный и логичный.
Сообщение #13 : 17 Октября 2018 года, 09:57
НИКТО не отменял!!!
Все эти госты добровольного применения.
Хочу применяю, не хочу не применяю.
Сообщение #14 : 17 Октября 2018 года, 10:20
позиция ваша понятная, но юридически совершенно неверная. В жизни не так как хочется очень нередко
перечитайте еще раз
Strimax
Сообщение #15 : 17 Октября 2018 года, 10:38
Я вижу, что Вы проектировщик. Странное тогда Ваше мнение! С чего Вы решили, что они добровольные? Где это написано? Разумеется, Вы можете изготавливать что-то по ТУ, а что-то по ГОСТу, но если проектировщик в спецификации указал на выбранное оборудование именно ГОСТ, то то же оборудование по ТУ Вам уже никто не пропустит, если на это обратят внимание. Хотя в нашей нормативке сейчас стОООлько всякого понаписано, что реально дурдом. И в ПУЭ и в СНиПах есть противоречия, иногда и контролирующие органы имеют ЧИСТО СВОЁ мнение и ни на что не опираются. Поэтому если начинают гайки закручивать в диалоге, то сразу ГОСТы имеют значение, а если всем дали на лапу, то и так сойдёт. Что тут говорить, если например проекты на мощное производственное предприятие (новое строительство) проходят экспертизу легко, а в проекте, например, забыли про ОПС как таковую, про контуры заземления и т д, а заключение получено положительное. Если проектировщики выполняют проект ранее выпущенный и бестолковый на основе реальной исполнительной, т е переделывают раб чертежи и подгоняют, а изменения не выпускают, т к имеют возможность в любой момент собственноручно поставить штамп В производство работ. Поэтому когда уже такой бардак, даже на гособъектах, то о чём вообще можно говорить. Всё приобретает рекомендованную форму.
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
