Взрывоопасная зона в границах навеса. Правила установки сигнализаторов и газоанализаторов
Количество просмотров - 4484
DVolg 174
Сообщение #1 : 17 Января 2018 года, 14:34
День добрый! Прошу помочь в вопросе:
насос по перекачке бензина стоит на раме на улице под навесом. Заказчик пишет категорию по СП 12 - Ан, класс по ПУЭ - В-1г (я перевожу на 2 класс). Трубопровод проходит на высоте около 0,5-1 м. Навес на высоте 2,5 м. Насосы и датчики на трубопроводе ставим во взрывозащищенном исполнении.
Вопрос: надо ли устанавливать газосигнализатор на пары бензина? С одной стороны это улица проветриваемая (а если ветра нет?) и пары, в случае утечки, будут рассеиваться. С другой стороны, как обнаружить тогда утечку, ведь надо же отключить насосы.
Также рядом будет здание со шкафами в общепромышленном исполнении. Надо ли в нем ставить газосигнализатор? Здесь пары могут, теоретически, попасть в здание (расстояние от насоса 2 м).
Привожу расчет размера зоны
(164.89 Кб, 656x820)  [скачать]  [загрузок: 406]
Могу ли я на основании этого расчета заложить светильники и электропроводку, не попадающие в зону, в общепромышленном исполнении?
Legio Mortis
Сообщение #2 : 17 Января 2018 года, 16:12
Устанавливать сигнализатор загазованности надо, см. ТУ-ГАЗ-86 Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов, но вы посмотрите, попадаете ли вы в действие документа или нет
DVolg 174
Сообщение #3 : 19 Января 2018 года, 07:38
Да, по ТУ надо, причем на каждую группу насосов (у меня 3 группы). А по сути: ведь ветром же будет развеиваться всё?
Есть еще ГОСТ Р 52350.29.2-2010 "Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода" но там не совсем то, что надо.
Legio Mortis
Сообщение #4 : 19 Января 2018 года, 17:00
Странный у вас подход на авось: а если будет штиль, а если будет источник зажигания, а если ... ?
Shvet
Сообщение #5 : 19 Января 2018 года, 17:10
Ничего не понятно. Какой ветер, что развеивать? Попробуйте задать предметный вопрос.
Есть еще ГОСТ Р 52350.29.2-2010 ... но там не совсем то, что надо.
К чему это? Почему перескочили на ГОСТ 52350?
Ничего не понятно. Что заказчик знает о расчёте категорий взрывоопасности? Что он может написать? Какой-то абсурд.
Надо. См. ТУ-газ-86.
Надо рассчитать утечку и дисперсию. Если защищать будете от аварии, то дополнительно посчитать аварию.
Не можете. Выбор исполнения электрооборудования на основании зонирования по взрывозащиты. Зонирование по взрывозащите на основании расчётов дисперсии взрывоопасных газов. Дисперсия взрывоопасных газов на основании расчётов аварии (если будете защищать от аварии) и расчётов штатных утечек.
DVolg 174
Сообщение #6 : 20 Апреля 2018 года, 12:08
Добрый день. Реальный пример. Проектируется склад (здание небольшое металлическое с естественной вентиляцией не герметичное) для хранения баллонов с ацетиленом - это наружная установка. Категория и группа ацетилена IIC Т2. Баллоны не заправляются, только хранятся с закрытым вентилем. Возможно ли складу присвоить 2-й класс взрывоопасной зоны (зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования). Теоретически вентиль может пропускать и смесь может образовываться.
Я сейчас не хочу ставить отопление, освещение.
Но, если принять, что зона 2, то вроде как надо ставить газосигнализатор и вентиляцию, в т.ч. аварийную.
Помогите разобраться.
Сообщение #7 : 28 Апреля 2018 года, 10:59
По складу. Может быть вместо одной стены поставить металлическую сетку. Тогда будет навес и уже не надо газосигнализатор и вентиляцию. Хотя и так пишите - наружная установка.
DVolg 174
Сообщение #8 : 28 Апреля 2018 года, 12:08
Тоже предлагал поставить сетку, но не прошло. Будем ставить газосигнализатор и два вентилятора.
Антониони
Сообщение #9 : 13 Июня 2018 года, 19:54
Есть так называемые открытые насосные - крыша, 4 стены из проф листа (например), которые не доходят до верха и низа. То есть крыша на высоте 3 м, а "стены" от 0,5м до 2,5м все закрывают. По сути - все проветривается и снизу и сверху, но называется это открытой насосной и требует установки газоанализаторов согласно Ту-газ.
Так же видел открытые насосные с тремя стенами и все равно там ставили газоанализаторы.
Так что ставить надо!
DVolg 174
Сообщение #10 : 14 Июня 2018 года, 06:56
Да, уже поставили: в отдельном помещении "голову" в общепроме и датчики взрывозащищенные.
DVolg 174
Сообщение #11 : 24 Апреля 2019 года, 15:54
Добрый день, товарищи! Прошу помочь.
Станция закрытая по перекачиванию ЛВЖ размерами 12 х 21 м. Установлено 4 насоса. Сколько необходимо газосигнализаторов (ГС) ставить? Исходя из требований ТУ-газ (от датчика до насоса не более 4 м) поставил 2 ГС.
Заказчик пишет, что надо было на каждый насос по одному ГС, т.е. всего 4. Ни на что не ссылается. Говорит, что не пройдет РТН.
В ТУ-газ указано также, что надо ставить на группу насосов по датчику. Что такое группа насосов? Это ведь не один насос.
Андрей 37
Сообщение #12 : 25 Апреля 2019 года, 09:26
НПЗ, нефтебаза, добыча - что?
? (Санкт-Петербург, Россия)
DVolg 174
Сообщение #13 : 25 Апреля 2019 года, 10:43
Насосная станция по перекачиванию нефти
Андрей 37
Сообщение #14 : 25 Апреля 2019 года, 12:02
магистралка?
DVolg 174
Сообщение #15 : 25 Апреля 2019 года, 12:14
Установка подготовки нефти. Станция насосная внешней откачки нефти.
Расположена на месторождении.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
