Кабель с алюминиевыми жилами для подключения ДГУ. Выбор по току, способы подключения
Количество просмотров - 3540
Ivanlw
Сообщение #1 : 07 Июня 2018 года, 21:18
Имеется 3 дизель-генераторные установки, на 400 кВт (720А), 500 кВт (900А), 1200 кВт (2160А). Все 0,4 кВ. Для каждого необходимо выбрать сечение кабеля, очень желательно алюминий. Длинна около 100 м. каждый.
По моим подсчетам выходит, что: 1) 3х(4х150), 2)3х(4х185), 3) а вот тут я не могу определиться, как минимум получается что 7х(4х185). Это как-то многовато. Может я как-то неправильно считаю. Помогите, пожалуйста.
? (Калининград, Россия)
Funny engineer
Сообщение #2 : 07 Июня 2018 года, 22:32
Это реальный объект или для учебы? Странное какое-то сочетание мощностей. По сечениям похоже на правду.
Ivanlw
Сообщение #3 : 08 Июня 2018 года, 08:52
Это реальный проект, каждый ДГА ставится у своего потребителя как резерв. Вместе они не работают.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 08 Июня 2018 года, 09:14
Какой способ прокладки кабеля?...7х(4х185)  кабели с ал. жилами на ток 2160А - не многовато. Это Вы еще по минимуму взяли, и то маловато кабеля взяли. Iдд кабеля 4х185 с алюминиевыми жилами (по данным завода-изготовителя, ГОСТ 2012), 280,1 А - на воздухе, с учетом коэф. 0,93, но без учета групповой прокладки кабелей и способа прокладки. (если речь по ВВГ)
На ДГУ 1600кВт, применяли сшитый полиэтилен, итог 5х(4х185)....
Ivanlw
Сообщение #5 : 08 Июня 2018 года, 10:06
В земле. Точнее не скажу, в данный момент не известно как именно будет проложен кабель.
итог 5х(4х185)
Это на одну фазу?
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 08 Июня 2018 года, 10:23
Это на одну фазу?
Прокладка в земле (трубы если), то все еще хуже, по Iдд току, 7 ниток "оценочно" не хватит...на ток 2160А.
Да на одну фазу, 5 ниток кабеля из сшитого полиэтилена (способ прокладки был только по эстакаде),но мощность ДГУ немного выше была.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 08 Июня 2018 года, 11:36
Специально для замены кабельного соединения с большими токами выпускают пакетные шинопроводы. Их много. К примеру "Эфибар" Мосэлектрощит. Шинопроводы выпускают секциями по 2 м. То есть надо 50 штук. Для подключения к ДГ и НКУ есть специальные элементы, которые также заказать и по вашему эскизу.  Прокладывается в лотках, IP67. Это не будет дороже пучка кабелей.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ivanlw
Сообщение #8 : 08 Июня 2018 года, 12:11
А можно поподробнее о шинопроводах, пожалуйста. Никогда с ними не работал.
Сообщение #9 : 08 Июня 2018 года, 12:23
Так ведь в земле прокладка !
Funny engineer
Сообщение #10 : 08 Июня 2018 года, 18:17
Токопровод можно проложить в земле в ж/б лотке. Есть такие решения
Сообщение #11 : 09 Июня 2018 года, 10:58
Все-таки остается опасность проникновения воды при затоплении бетонного лотка. Хотя и пишут про IP68 и возможность подводной прокладки шинопровода, но не стоит исключать нерадивого монтажника и некачественное соединение стыков. Может есть решения - держать такую систему под избыточным давлением
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 09 Июня 2018 года, 11:22
Не понял насчет давления.
У нас пакетные шинопроводы еще в новинку. Поэтому понятны опасения. Лучше обратиться к изготовителю. В тот же МЭЩ. Все объяснят.
Сообщение #13 : 09 Июня 2018 года, 12:19
Ну что-то вроде прокладки высоковольтного кабеля в трубе с маслом под давлением. Давление на манометре падает - значит сигнал -течь(нарушение герметичности.
Прокладка по воздуху мне очень понравилась, но проектировать такие шины пока не доводилось
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 10 Июня 2018 года, 11:55
Правильно считаете. Если 4х240 то 6 кабелей Al СПЭ-1кВ. Минимум получается медь 4х240 СПЭ-1кВ. Еще надо учитывать, что к примеру 7 кабелей (4х185) не так то просто подключить к выводам ДГ. Нужен шкаф вывода.
Надо смотреть конструкцию пластины вывода фазы ДГ. Вероятнее всего рассчитано на подключение максимум 4 кабелей (два отверстия по два кабеля). Тогда вариант медь 4х240 не так уж и плох.
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
