Расчёт тока КЗ за трансформатором 6/0,4 кВ. Значение тока КЗ близко к току нагрузки
Количество просмотров - 2300
Т и м у р
Сообщение #1 : 09 Июня 2018 года, 09:39
Здравствуйте. Вопрос немного из теории. Может ли ток КЗ за трансформатором 6/0,4, пересчитанный на сторону 6 кВ быть меньше номинального тока этого трансформатора?
Uсети=6,3 кВ.
Трансформатор - ТМ-25 (R=38 Ом, X=71 Ом)
Xсети = от 0,53 Ом до 1,13 Ом.
Еще идет линия до этого трансформатора длиной около 15 км.
В общем получается полное сопротивление что-то около 90 Ом! Рассчитанный ток КЗ =3,16 А. Номинальный ток трансформатора около 2,3 А. Это нормально? Может ли ток короткого (при трехфазном КЗ за трансформатором) на стороне 6 кВ быть в теории меньше тока нагрузки?
Для наглядности приложу часть схемы?
(24.34 Кб, 675x476)  [скачать]  [загрузок: 184]
Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 09 Июня 2018 года, 10:16
Рассчитанный ток КЗ =3,16 А. Номинальный ток трансформатора около 2,3 А. Это нормально? может ли ток короткого (при 3хфазном КЗ за трансформатором) на стороне 6 кВ быть в теории меньше тока нагрузки?
Но у вас ток кз=3,16А, а ток нагрузки 2,3А. Разве 3,2 меньше 2,3А?
Т и м у р
Сообщение #3 : 09 Июня 2018 года, 10:19
ну нет, но это же очень рядом. поэтому и возник теоретический вопрос - может ли быть такое, что ток нагрузки больше?
Сообщение #4 : 09 Июня 2018 года, 10:44
Никак ток в режиме КЗ не может быть меньше номинального рабочего тока. На то оно и КЗ (аварийный режим)!
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 09 Июня 2018 года, 11:46
Если ток КЗ примерно равен току нагрузки, то в нормальном режиме на нагрузке будет половина номинального напряжения. Вряд ли кого либо это устроит.
У Вас не трансформатор, а кипятильник. Потери КЗ никак не могут быть 600 кВт. Скорее 600 Вт. Отсюда ошибка в токах КЗ.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Т и м у р
Сообщение #6 : 09 Июня 2018 года, 12:07
прошу прощения, на схеме ошибся.
Ошибку в расчетах нашел, всем спасибо)
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 0
