Выбор стабилизатора напряжения. Рекомендуемые варианты для загородного домовладения
Количество просмотров - 1521
Den4
Сообщение #1 : 13 Июня 2018 года, 12:29
Добрый день.
У родственников на даче очень печальная картина с напряжением.
Скачет напряжение от 150В до 200В.
Кабели между опорами старые, менять все - нету денег у СНТ.
Каждый подключен как попало и т.д. особого контроля нету (Со слов хозяина дома). Возможно он ошибается и у всех стоит вводной автомат на 25А.
По крайне мере сейчас у него стоит АВ на 25А.
Влезать в дебри и что как там надо переделывать от ТП до потребителя, я не планирую, своих забот хватает.
Буду менять щиток в доме и установлю вводной автомат на 25А (230В).
Есть единственный как мне видеться вариант облегчить данную участь - это установка стабилизатора.
Думаю предложить вот такую модель ЭРА СННТ-8000-Ц с 30% запасом.
Данный стабилизатор является самым наверное простым, бывают и подороже, но бюджет не позволяет рассматривать дорогие варианты типа APC, DKC, Legrand.
Есть еще стабилизаторы от производителя ИЭК, но мне ИЭК не нравится.
Через данный стабилизатор надо будет пропустить всю мощь дома:
- В холодную погоду электрические Нагреватели;
- Светодиодные лампы (свет);
- Холодильник;
- Посудомойка;
- Два бойлера;
- ТВ;
- Возможно насос, который качает воду из колодца (Сейчас подключен от бани, а туда идет свой кабель и там свой щит);
- Бытовые розетки (По мелочи);
- Плита газовая (Баллон, который заправляют)
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 13 Июня 2018 года, 12:44
- Холодильник;
- Посудомойка;
- Два бойлера;
- ТВ;
не все нагрузки надо пропускать через стабилизатор, а только те, которые чувствительны к величине напряжения:
- компьютер, принтер, монитор
- светильники со светодиодами (хотя сами светодиоды в довольно широком диапазоне напряжений работают, а вот драйвер - источник питания не всегда, зависит от производителя и мощности)
- холодильник
- ТВ
- насос
- посудомойка
- бытовые розетки с чувствительным оборудованием (электрорадиоприемник, DVD и музыкальный центр)
остальное может и обойтись колебанием напряжения, например будет дольше греться бойлер, закипать чайник, утюг и пр.
стоит заметить, что применение стабилизатра у многих домовладельцев существенно подсаживает и без того низкое напряжение сети, увеличивает токи линии и может быть не эффективным применение стабилизатора.
самая эффективная мера - снижение потерь напряжения в линии (за счет увеличения сечения), равномерной загрузки фаз и увеличение мощности трансформатора на ТП.
у меня такая же проблема.
Den4
Сообщение #3 : 13 Июня 2018 года, 13:04
Согласен что надо тянуть новый кабель, но на данной улице, где по идее надо заменить кабель, живут какие-то дятлы, до которых не достучаться что надо менять кабель.
Видать из-за того что они находятся ближе к ТП, у них все хорошо или лучше чем у нас в низине. Причем новым СИПом повернули на нашу улицу, проложили метров 30 и все((
А остальные 200 никто пока не планирует менять.
Про нагреватели и чайник, согласен, не обязательно пропускать через стабилизатор, но и тянуть под них отдельную линию в обход бойлера, тоже не вариант.
Я думаю подкл стабилизатор до QA1 и питать кухню и бытовые приборы (1 этаж), но там будет чайник. (Схему приложил).
Да и получается все равно как не крути, а на 8кВт Стабилизатор надо выбирать (5кВт + запас), потому что два автомата по 16А в сумме дают 32А, т.е. при максимальной загрузке этих двух вышибет вводной.
* Схема.pdf
(223.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]
Сообщение #4 : 13 Июня 2018 года, 13:08
вы видимо не совсем электрик, раз пишете про кабели, на дачных участках обычно воздушная ЛЭП с проводами, кабели обычно в земле прокладывают, хотя их иногда и неправильно подвешивают на тросах.
максимально-допустимая нагрузка домиков обычно 25А, это оговаривается в договоре об электроснабжении, если вы поставите автомат больше, то и линия просядет больше.
видимо так у всех и сделано, какой под рукой автомат был (или чтобы не срабатывал часто) тот и поставили. Это не правильно, поэтому и бардак в линии от таких
неправильно подобранный автомат может не отключить короткое замыкание и поэтому случится пожар.
умельцев, возможно даже трансформатор на ТП не справляется с пиковой нагрузкой.
ну ничего когда нибудь сгорит, тогда будете "скопом" (сообща) его покупать.
Den4
Сообщение #5 : 13 Июня 2018 года, 13:16
По Москве есть участки где кабели через дорогу на троссах подвешены и ничего) Все на балансе и функционирует. (Это я так, вспомнилось пару объектов).
Исправляюсь, между опорами - ЛЭП с проводами.
Сообщение #6 : 13 Июня 2018 года, 13:17
не правильные решения я никогда не поощряю и даже говорить про них не буду - неправильно и всё. "соплянки-времянки".
Den4
Сообщение #7 : 13 Июня 2018 года, 13:24
может быть неэффективным применение стабилизатора
Я предполагаю что заранее этого никак не узнать, только во время эксперимента после установки стабилизатора в доме?
Сообщение #8 : 13 Июня 2018 года, 13:31
Живу в частном доме, имею аналогичную проблему. Потерь в дорогостоящей бытовой технике пока не имею, поэтому терплю. Но ведь есть ГОСТ о качестве поставляемой эл. энергии,  есть договор с РЭС о поставке до счетчика и есть права и обязанности обеих сторон. С населения требуют по полной, сами же ни хр. не хотят делать! Надо писать заявление, пусть измеряют и устраняют недостатки.
Den4
Сообщение #9 : 13 Июня 2018 года, 13:46
Дело в том, что данные участки (ЛЭП) и ТП на балансе у самих себя (Не помню как у них там это называется).
На баланс в МОЭСК передать не могут , потому что им поставили условия замены всего ЛЭП с проводами между опорами за свой счет на СИП, а уже потом и на баланс возьмут.
Возможно и ТП так же надо менять.
Естественно денег менять все - нету, поэтому и живут на "старье".
Я в дебри эти не лезу и ничего там не понимаю, поэтому исхожу из фактов и пытаюсь решить проблему скачков напряжения от 150В до 200В.
Сообщение #10 : 13 Июня 2018 года, 13:59
Тогда ваш стабилизатор должен подойти, при загрузке процентов на 75, обычно производитель привирает по характеристикам.
Сообщение #11 : 14 Июня 2018 года, 08:23
До замены на СИП и реконструкции ТП у нас (меня) тоже были проблемы. Я надавил на сети, апеллируя к ГОСТ и договору (причем-по телефону), приехали, перекинули фазы (выровняли нагрузки), стало тогда намного лучше(по памяти-со 190 до 215-220)
Den4
Сообщение #12 : 14 Июня 2018 года, 11:12
перекинули фазы
А кстати это идея) Может дом подкл на более нагруженную фазу и если при замене проводов в дом на СИП подключится к другой фазе, может чуть получше будет.
Надо будет донести эту информацию до местного Электрика.
Сообщение #13 : 14 Июня 2018 года, 11:44
это уже было
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 0
