  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Подключение трёх групп светильников. Применение кабеля с тремя однополюсными автоматами
Количество просмотров - 3022
Paul Yan
Сообщение #1 : 14 Июня 2018 года, 15:18
Здравствуйте!
Могу ли я использовать один пятижильный кабель для подключения трёх групп светильников через три отдельных однополюсных автомата (как показано на рисунке)?
Дозволяется ли снижать сечение ответвления кабелей в пределах группы? То есть имеется кабель с сечением 10 мм2,  а мы делаем несколько ответвлений кабелем с сечением 2,5 мм2, к каждому такому ответвлению подключаются по три светильника мощностью 132 Вт.
(2058.97 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 395]
Сообщение #2 : 14 Июня 2018 года, 15:33
Здравствуйте!
Можете , но алюминий не приветствуется
Игорь В.
Сообщение #3 : 14 Июня 2018 года, 15:42
В жилых, общественных, административных и бытовых зданиях нельзя (п. 7.1.36 ПУЭ).
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #4 : 14 Июня 2018 года, 15:49
Дозволяется, но их надо защищать от сверхтоков
Paul Yan
Сообщение #5 : 14 Июня 2018 года, 15:52
Там сказано "во всех зданиях", так может речь идет и про здания цехов?
----- добавлено 14 Июня 2018 года, 15:58 -----
То есть без защитного аппарата никак?
или можно руководствоваться пунктом 3.1.19 (пукт 2) из данного пуэ (см. рисунок) и снижать сечение, но не более чем в 2 раза:
(2510.57 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 364]
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 14 Июня 2018 года, 16:10
СП 256.1325800.2016
12.7
В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны
отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.
К жилым и общ. зданиям.
Хотите управлять освещением, ставьте контакторы, а не однополюсные автоматы...(к наружному освещению нормы не относятся)
Можно смотреть не ПУЭ 3.1.19, а ГОСТ Р 50571.4.43-2012 начиная с п.433.
Paul Yan
Сообщение #7 : 14 Июня 2018 года, 16:44
То есть для промышленных - можно? Но при работе всех 3-х групп токи компенсируются в нулевом проводнике, а если отключить одну группу, то по нулю по идее должен протекать ток, равный 1,73*Iф, то есть сечение кабеля, подобранное под Iф не выдержит.
Или же я невероятно туплю?)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 14 Июня 2018 года, 17:08
Нет, неверное суждение. Ток в нуле (без учета гармоник, в частности 3) не будет превышать максимальный ток самой нагруженной фазы, когда появляются гармоники,то возможно превышение тока, и то, я с таким не сталкивался..
Про промышленные предприятия сказать не могу, но применение однополюсных автоматов, не лучший выбор, было бы на чем экономить...
Оценочно, делая от кабеля 10кв.мм ответвления 2,5кв.мм, защиту от перегрузки, не построить на одном автомате, который защищает питающую линию...
Paul Yan
Сообщение #9 : 15 Июня 2018 года, 09:46
Точно, нашел векторные диаграммы.
Тут экономия за счет кабеля, чтобы вместо трёх трехжильных кабелей купить один пятижильный кабель, и от него три группы запитать через отдельные автоматы, чтобы отдельные участки цеха можно было освещать.
Denis2789
Сообщение #10 : 01 Декабря 2023 года, 13:10
Апну тему. Вот, смотрите, для промышленных предприятий, СН 357-77, таблица 3, разрешает использовать однополюсники, если нагрузка однофазная. Ранее есть пункт 3.141. : для линий в одном направлении следует по возможности применять трассу с совмещенным нулевым проводником.
? (Челябинск, Россия)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 0
