NFPA 70: National Electrical Code (NEC). Опыт проектирования жилых объектов в США
Количество просмотров - 12797
Algat
Сообщение #1 : 21 Июня 2018 года, 08:02
Кто нибудь может поделится документацией "NFPA 70: National Electrical Code (NEC)"?
И еще может у кого то есть опыт проектирования жилых объектов в США?
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 21 Июня 2018 года, 10:11
NFPA, в отличие от IEC и BS, достаточно несложно находится в сети и также вполне официально предоставляется (безвозмездно) в эл. виде при регистрации на их сайте
вложение-не самая последняя редакция
* NFPA 70-a2013-ropdraft.pdf
(6200.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1967]
Hmf
Сообщение #3 : 21 Июня 2018 года, 13:21
Ого, американское ПУЭ по  0.4
Algat
Сообщение #4 : 21 Июня 2018 года, 13:33
Отлично, благодарю. По форумам по крупицам собираю пояснения на русском. суть таже почти
Algat
Сообщение #5 : 22 Июня 2018 года, 11:16
В общем на следующей неделе приступаем к проектированию. Параллельно постараюсь здесь описать основные нюансы, типа что счетчик должен быть умный (должен уметь оповещать сети об перебоях электроснабжения и т.д.), на печь, сушильную машину необходимо 240В заводить, на остальные розетки 120В. Линии имеющие диф.защиту должны быть желтого цвета и т.д.
Algat
Сообщение #6 : 03 Августа 2018 года, 10:48
Начинаю потихоньку делится тем что узнал.
Первое конечно это размеры жилья планировку которого мне скинули: 6х4 метра, одноэтажная коробка с остеклением полностью 2 стен от пола до потолка. Типа такое жилье у них очень в цене и наши наловчились их печатать на принтерах из бетона.
Дальше уже по нюансам в электрике:
1. Национальный электрический кодекс США (NEC) статья 210.52(A)(1)
Розетки должны находится друг от друга на расстоянии не менее, чем 1.8м (6 футов) считая вдоль линии пола по стенам.
То есть, начиная от двери, первая розетка через 1.8 метров от проёма, затем, следующая через 1.8, далее - по периметру комнаты переходим в следующее помещение.
В США (см. фото выше) стандарт для высоты розеток  находится в пределах от 30,5 см (12 дюймов) до 41 см (16 дюймов) считая от пола, кухонной столешницы или раковины в ванной.
2. Напряжение 240/120В. Для мощного оборудования (от 3кВт и выше) применяется напряжение 240В, для всего остального 120В.
3. Бытовые розетки выпускаются на 15А, 20А, 30А, 50А. У каждого номинала свой тип гнезд, вилку от 15А розетки можно воткнуть в розетку 20А, а наоборот нельзя. Ну и розетки отличаются отверстия в зависимости от напряжения.
Продолжение следует...
Вячеславий
Сообщение #7 : 03 Августа 2018 года, 11:55
Первое конечно это размеры жилья планировку которого мне скинули: 6х4 метра, одноэтажная коробка с остеклением полностью 2 стен от пола до потолка. Типа такое жилье у них очень в цене и...
Интересно. На ютубе полно роликов про дома и их строительство от тех, кто переехал туда жить. Так вот практически все, я бы даже сказал все, рассказывают от том, что на североамериканщине строят исключительно каркасные дома, т.к. технология проста, понятна, изучена и стандартизирована, а дома из кирпича, бетона и проч - это дорого и непопулярно.
И еще, можно вопрос:
Это получается у нас где-то в России печатают эти дома и везут их потом за океан?
Проектировщик (Калуга, Россия)
Algat
Сообщение #8 : 03 Августа 2018 года, 11:58
У меня конечно подписано о неразглашении, но да печатают в России и везут туда. Причем печатают очень далеко от Москвы
Algat
Сообщение #9 : 03 Августа 2018 года, 12:01
В этом как раз мне было сложно, все наши форумы и сайты забиты инфой про каркасники.
Вячеславий
Сообщение #10 : 03 Августа 2018 года, 22:31
Вот мне интересно, как там будут принимать в эксплуатацию наши коробки. Опять же, из тех видео на ютубе ясно что при строительстве происходит приемка каждого этапа, и если что-то будет не по кодам, то инспектор не даст добро на следующий этап строительства. Например, при каркасном строительстве, пока инспектор не проверить проложенные в стенах коммуникации зашивать их нельзя, а как проверит он кабель внутри бетонной стены?  Только по концам торчащим из подрозетника. Интересно, как будете выбирать тип кабеля? Вряд ли наш ВВГнг у них пройдет одобрение. А щиток, а автоматы? У них там свое видение и свои правила - привычнее щитки типа наших ПРов, а автоматы типа наших АЕ. Или вы просто схему им выдаете, а они уже там по аналогии подбирают местное оборудование? Любопытно, если можно поделитесь как это происходит.
Егор 81
Сообщение #11 : 05 Августа 2018 года, 23:57
Может не более 1.8 м?
Algat
Сообщение #12 : 07 Августа 2018 года, 12:49
Все материалы, изделия, кабель закладываем их производства и то что соответствует их нормам. Монтаж будет производится в США под надзором местных инспекторов.
Algat
Сообщение #13 : 07 Августа 2018 года, 12:50
В NEC нашел именно так, а данную строку я нашел на русскоязычном форуме.
В общем суть что ближе чем 1,8м друг от друга розетки не ставятся. Если ставишь допустим 5 штук в рядом то через 1.8м должна быть хоть одно розетки и так далее по периметру.
Algat
Сообщение #14 : 07 Августа 2018 года, 13:04
Продолжение:
4. Щит вводной ( у них называется первичный) должен быть не менее 100А.
5. Счетчик учета ставится в отдельном корпусе, счетчик должен уметь автоматически передавать показания, уведомления об отключение электропитания.
6. Розетки запрещено нагружать на более чем 80% от номинальной мощности.
7. Автоматические выключатели должны быть с дугозащитой и с устройством определения искры.
8. На розетки так же ставится диф.защита 30мА, в ряде штатов для ванны и кухни дополнительно УЗО на 5мА.
9. Молниезащита в принципе не отличается конструктивно от нашей, те же сетки и те же стержни молниеприемные.
10. Заземление должно быть не более 25 Ом, применяются медные стержни длиной 8 футов в основном.
11. Линии питания от Узо и Диф.автоматов должны быть желтой расцветки.
12. В ванной обязательно не менее 2 розеток.
13.  Еще интересное, керамические раковины, ванны должны быть заземлены. Сверлится отверстие и типа что то заклепки вставляется.
14. Для прокладки по наружным стенам применяется кабель металлорукавный, сразу в в металлорукаве продается.
Как то так, позже еще напишу что нибудь. Через 2 недели будут их инспектор смотреть проект,накатает замечаний. Если что то не верно я понял и написал, пишите.
Сообщение #15 : 07 Августа 2018 года, 13:25
Для дугозащиты - накладки на полюса, а что такое устройство определения искры?
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
