  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Выполнение линии наружного освещения проводом СИП. Тип провода и допустимое сечение
Количество просмотров - 9846
Кирилл 13
Сообщение #1 : 27 Июня 2018 года, 14:44
Добрый времени суток уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой..........Экспертиза вкатала замечание "Нарушено требование п. 2.4.14 ПУЭ (табл. 2.4.1), в соответствии с которым, по условиям механической прочности сечение жилы самонесущих проводов, скрученных в жгут, без несущего провода, применяемых для воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ, для районов с толщиной стенки гололёда 10 мм должно быть не менее 25 мм2. В проектной документации предусматривается использование для участка проектируемой ВЛИ-0,4 кВ провода марки СИП-4 сечением 4х16 мм2" На данной линии освещения 7 светильников ЖКУ-15-400. С точки зрения здравого смысла и расчетов токов КЗ, падения вешать 25мм2 СИП - это дикость. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или как выйти из воды сухим.
Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 27 Июня 2018 года, 15:18
провода марки СИП-4 сечением 4х16 мм2 применяются для ответвления  короткими участками на дом/здание от магистральной сети, которая должна выполняться СИП-2 (СИП-2а).
Кроме того при развитии сетей НО возможно подключение новых участков сети НО к уже запроектированным, если такое не возможно в ближайшей перспективе (что далеко не факт), то лучше поменять на требуемый СИП-2 не менее 25мм2.
Кирилл 13
Сообщение #3 : 27 Июня 2018 года, 15:58
Samsony 1, спасибо! Просмотрел конструктив СИПов и собственно сам пришел к замене. Касательно линии освещения - она глухая (заезд на площадку захоронения отходов) перспективы развития нет.
Сообщение #4 : 27 Июня 2018 года, 16:29
перспектива может быть - освещение периметра например.
Кирилл 13
Сообщение #5 : 27 Июня 2018 года, 16:35
Samsony 1  освещение периметра выполнено 4-я 30-ти метровыми мачтами светильниками ГО42, каждый по 2кВт
Старинфо
Сообщение #6 : 27 Июня 2018 года, 17:34
А какая защита от КЗ в каждом светильнике у вас предусмотрена? Стоит на каждом из них свой автомат?
Директор (Королев, Россия)
Юра 123
Сообщение #7 : 27 Июня 2018 года, 18:29
Кирилл 13
Какая длина линии НО и  пролётов?
Инженер (Омск, Россия)
Кирилл 13
Сообщение #8 : 28 Июня 2018 года, 08:37
Старинфо В каждой мачте свой щит. Да, совершенно верно
Юра 123, длинна линии 170м, пролеты по 25м.
Старинфо
Сообщение #9 : 28 Июня 2018 года, 12:26
А какого типа автоматы стоят в щитках? Здесь в другой теме плотно обсуждали вопрос о ненадежной работе автоматов в подобных случаях: воздействие перепадов температур, повышенная влажность. Приводилась статья АББ на эту тему.
Не только для периметра: жизнь идет, объем отходов растет, площадь когда-то надо будет увеличивать, светильников добавлять. А там смотришь, и научимся отходы перерабатывать и из них драгметаллы добывать, потребуются мощные агрегаты для переработки...
StetsVM
Сообщение #10 : 28 Июня 2018 года, 13:39
выход с ТП и подвешивание линии длиной более 100м, согласно действующим нормативам, по условию механической прочности выполняется СИПом сечением не менее 25 кв.мм
будь хоть подключен один светильник в конце линии
есть условие на разрыв и его нужно соблюсти
как выход: 70м подвешать СИП 4х25, остальные 100м выполнить СИПом 4х16.
если ТП размещена не на крае линии, то выйти с ТП к первой опоре СИПом 4х25, а в обе стороны подвешивать независимые цепи СИПом 4х16
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
Кирилл 13
Сообщение #11 : 28 Июня 2018 года, 13:41
Legrand DX 1Р C16
Сообщение #12 : 29 Июня 2018 года, 05:19
Вы ПУЭ читали? Тогда приведите табличку из украинского ПУЭ, где это сечение 16 мм2 на ВЛИ разрешается. В российском ПУЭ СИП4 не менее 25 мм2.
Юра 123
Сообщение #13 : 01 Июля 2018 года, 03:17
СИП 4
Книга 1 «Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента»  Редакция 5 2017 год.
https://www.proektant.org/arh/1775.html
Виталина
Сообщение #14 : 20 Июля 2023 года, 21:26
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, согласно ПУЭ п.2.4.14, следует использовать СИП-2 сечением не менее 35мм.кв. У меня наружное освещение.
Сообщение #15 : 21 Июля 2023 года, 03:24
да если толщина стенки гололеда 10 мм, если 15 и более  сечение несущей жилы 50 кв.мм
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 710, пользователей - 0
