  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Выбор кабеля по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012. Поправочные коэффициенты
Количество просмотров - 10592
Pglubokov
Сообщение #16 : 02 Июня 2022 года, 06:22
ТОЭ, к какому пункту что читать??? какой документ, какой пункт, не понял)))
Сообщение #17 : 02 Июня 2022 года, 08:12
Ваши слова - "ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в лотке прокладываются не более девяти многожильных кабелей... таблица В.52.20".  Мой ответ - "Ниже таблицы есть примечания".
Запрета на большее количество кабелей в лотке - нет. Но в ПУЭ запрещается прокладка пучками, должны быть промежутки (расстояния). Если пучка не избежать, то уменьшаете токи в кабелях,умножая на коэффициент. В итоге не можете использовать кабели на 100%
Pglubokov
Сообщение #18 : 02 Июня 2022 года, 08:39
ТОЭ, на сколько я помню ПУЭ запрещает прокладку пучками в кабельных коллекторах и кабели более 10 мм.кв в обычных зданиях, в обычных зданиях пучками прокладка не запрещена, иначе не было-бы кабеля НГ.
как раз по ГОСТу Р 50571.5.52 пучки не рассматриваются "2 Коэффициенты применяются для однорядной прокладки, как показано выше, и не применяются, когда кабели уложены более чем в один ряд, касающихся друг друга. Значения для таких установок могут быть значительно ниже и должны быть определены соответствующим методом." (кривой какой-то перевод)...
В данном ГОСТе таб. В.52.20 я рассматриваю "Кабели на перфорированных лотках (примечания 3) и не как не могу понять как мне проложить (рассчитать коэффициент) скажем если кабелей в лотке в ряд более 9... Ни где ответа так я и не нашел...
Сообщение #19 : 02 Июня 2022 года, 11:20
Посмотрите в ПУЭ п.2.1.60,61,62.  п.2.3.124п.6,   2.3.134п.2
Pglubokov
Сообщение #20 : 02 Июня 2022 года, 11:37
так я про ГОСТ говорю, в ПУЭ все понятно
Сообщение #21 : 02 Июня 2022 года, 11:43
Какая у Вас задача? Положить на лоток много кабелей? Сколько? На какой лоток? Зачем накладывать много кабеля, чтобы потом снижать их загрузку??
Pglubokov
Сообщение #22 : 02 Июня 2022 года, 13:38
Так и есть, я так понимаю что ГОСТ считает что 9 кабелей на лотке это уже много))) а вот ПУЭ считает что 18 кабелей в пучке это приемлемо, и приемлемо 20 мм расстояние между пучками... вот я и офигиваю как с ГОСТом жить
IgorSu
Сообщение #23 : 22 Июня 2022 года, 12:20
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать кабель по ГОСТ Р 50571.5.52-2011, проложенный в лотке и закрытый огнезащитой? Какой метод монтажа нужно выбрать: 31Е или 11-В2 или 56-В1? Есть ли где-то ссылки, разъяснения на этот счёт?
Инженер по ЭС и АМ (Москва, Россия)
Pglubokov
Сообщение #24 : 22 Июня 2022 года, 17:42
Попробуйте обратится в ДКС, они ОКЛ как раз производят, делают на ОКЛ "паспорта" итд, возможно помогут... Когда-то ходил на 4-ю парковую (МосЭнергоНадзор РосТехНадзор итд) кстати они и переводили этот ГОСТ (если правильно понял... еще ТК 705 или еще какой принимал в этом участие) но на парковой ни чего не сказали... не пользуют они этим ГОСТ...
По логике надо брать самые жесткие условия, считайте ни какой "вентиляции" в лотке не будет... все зашито... как я понимаю
IgorSu
Сообщение #25 : 22 Июня 2022 года, 17:56
Спасибо за совет. Вентиляционные решётки будут, но вот понять как правильно учесть  их вклад нигде не нашёл. Тоже считаю, что нужно считать по наихудшему сценарию, но вот только результаты подбора слишком сильно различаются.
Pglubokov
Сообщение #26 : 22 Июня 2022 года, 20:22
я бы тупо взят поправочный коэффициент 0,6 )))) точно не ошибся бы
Михаилъ
Сообщение #27 : 02 Декабря 2024 года, 16:43
Коллеги, прошу помогите понять
В ГОСТ 31996-2012 (как и в ПУЭ) есть информация по учету коэффициента допустимой перегрузки в послеаварийном режиме для кабелей с разным типом изоляции.
А в ГОСТ 50571.5.52-2011 нет информации по учету коэффициента допустимой перегрузки в послеаварийном режиме. Как понимать суть ГОСТ 50571.5.52-2011 - при выборе сечения запрещено "перегружать" кабели от слово вообще или авторы просто забыли об этом коэффициенте.
В моем случае кабель выбираю по условию послеаварийного режима.
Сообщение #28 : 09 Декабря 2024 года, 13:18
Добрый день.
Я как-то сравнивал длительно-допустимые токи ПУЭ и ГОСТ, см. картинку.
(111.05 Кб, 1616x192)  [скачать]  [загрузок: 76]
Pvm
Сообщение #29 : 09 Декабря 2024 года, 13:50
ГОСТ  50571.5.52-2011 - на электропроводки (то есть до 16 мм2 сеч), может поэтому авторы решили не заморачиваться с после аварийным режимом?
Сообщение #30 : 10 Декабря 2024 года, 12:50
50571- это калька iec. У них все электропроводка ( любое сечение). Кроме "коммунальных" сетей
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 18:34
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 8
Vkandrey, Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet, РоманC
