  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Выбор кабеля по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012. Поправочные коэффициенты
Количество просмотров - 10593
Ingenеr 2017
Сообщение #31 : 10 Декабря 2024 года, 13:50
А еще допустимый ток перегрузки указывает изготовитель.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Михаилъ
Сообщение #32 : 11 Декабря 2024 года, 18:33
Добрый день.
Я как-то сравнивал длительно-допустимые токи ПУЭ и ГОСТ, см. картинку.
Спасибо!!!!
Михаилъ
Сообщение #33 : 11 Декабря 2024 года, 19:44
Добрый день.
Провел анализ и выяснил, что усредненные значения длит.доп токов при прокладке в земле (D1/D2) по табл. С.52.2 ГОСТ 50571.5.52-2011 следует умножать на коэффициент приведения сопротивления грунта с 2,5 К*м/Вт до 1,2 К*м/Вт (будем считать что траншеи засыпаны оптимальным грунтом) на коэффициент приведения 1.23 или 1,28 (смотря по какому способу считать это приведение - см. вложение).
* 1.pdf
(490.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 21]
Виталина
Сообщение #34 : 13 Декабря 2024 года, 08:35
Температурный коэффициент для кабеля в земле (в т.ч. в трубе) учитываете? ПУЭ табл.1.3.3, ГОСТ В52.14(15)
Михаилъ
Сообщение #35 : 13 Декабря 2024 года, 09:59
Да, этот коэффициент тоже учитываем (на самом деле - нет, т.к. берем по умолчанию 20гр в земле), как и коэффициент групповой прокладки. Но речь сейчас идет о коэффициенте удельного сопротивления грунта, точнее то что в разных нормативах табличные значения дл.доп токов оказывается берутся при разных сопротивлениях грунта (по умолчанию) и при сравнении данных разных нормативах следует это учитывать
Posetitel
Сообщение #36 : 13 Декабря 2024 года, 15:50
Михаил, какая-то каша получается в приложенном файле.
В ПУЭ даны допустимые токи для сопротивления грунта 1.2 К/Вт, в ГОСТ для 2.5 К/Вт.
Методом интерполяции получаем, что для приведения ПУЭ к сопротивлению грунта по ГОСТ, нужно допустимый ток умножать на 0.81 (тут сходится с приложением от Михаила)
Если необходимо приводить ГОСТ к ПУЭ, тогда не нужно усреднять коэффициенты для прокладки в трубе и в земле, а также методом интерполяции получим 1.412.
Итого, либо смотрим допустимый ток для кабеля по ПУЭ, домножаем его на коэф 0.81 и сравниваем с допустимым током для кабеля по ГОСТ
либо смотрим допустимый ток кабеля при прокладки в земле по ГОСТ, домножаем на коэф 1.412 и сравниваем с ПУЭ
Михаилъ
Сообщение #37 : 16 Декабря 2024 года, 14:16
Я эту цель и преследовал - показать как привести ПУЭ к ГОСТ (вообще речь там шла про два ГОСТа) или наоборот, чтобы сравнить значения длит.доп токов на один и тот же кабель по ПУЭ или ГОСТы
Наверно не так выразился. Главное, что в ГОСТ 2011 табличные значения брались для условия прокладки кабеля в грунте с отличным удельным тепловым сопротивлением, чем в таблицах ПУЭ. Этот момент раньше не видел. Думал, что в разных нормах номинальные табличные значения приводятся к случаю нормальной почвы
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 18:34
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 7
Vkandrey, Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet
