Расчёт минимального тока КЗ в конце линии. Применение методики расчета из пособия ABB
Количество просмотров - 3130
Vlb
Сообщение #1 : 28 Июня 2018 года, 19:34
Здравствуйте, друзья!
В пособии АBB представлена формула для расчета минимального тока КЗ в конце линии. От этого значения предполагается отстраивать расцепитель токовой отсечки автомата.
Что это за ток? Если все так просто, зачем считать ОКЗ по методу сопротивления цепи фаза-ноль?
(73.51 Кб, 627x564)  [скачать]  [загрузок: 475]
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 29 Июня 2018 года, 04:39
Это один и тот же ток при 1ф кз. Видимо у них нет термина "фаза-ноль". Всё так просто, потому-что формула упрощенная.
Сообщение #3 : 29 Июня 2018 года, 09:57
мы по этому току проверяем срабатывание защиты в голове и это ток минимального КЗ в конце линии у потребителя в самой дальней точке
Vlb
Сообщение #4 : 29 Июня 2018 года, 10:02
Просто здесь не учитывается не трансфрматор, не участок до автомата. Насколько этой формулой можно пользоваться?
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 29 Июня 2018 года, 12:25
А где написано, что надо отстраивать от ОКЗ в конце линии? Здесь Вам указали, что наоборот - должен срабатывать. А если действительно так написано, то забросьте эти рекомендации подальше.
Потому что имеет смысл отстраивать, если в конце линии распределительный щиток - для селективности. Тогда при ОКЗ в конце линии автомат в голове не работает. Через некоторое время (около 0,15С) ОКЗ перейдет в междуфазное. Вот теперь автомат сработает.
По формуле в знаменателе утроенное активное сопротивление линии как сумма сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательностей. Значит упрощение в виде коэффициента 0,8 позволяет отбросить сопротивление источника. Сомневаюсь, что подобное упрощение даст достоверность хотя в пределах 5%.
Не понимаю, в чем проблема расчета ОКЗ. Есть куча программ типа Электрик. Есть методики, изложенные в стандартах. Мой совет: не пользуйтесь этой формулой.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
