Освещение в помещении аппаратной. Выполнение только аварийного освещения
Количество просмотров - 2606
Jojo
Сообщение #1 : 29 Июня 2018 года, 12:08
Есть маленькое помещение аппаратной. Можно ли в нем установить только аварийное освещение, убрав рабочее?
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Воронеж, Россия)
Игорь В.
Сообщение #2 : 29 Июня 2018 года, 12:42
Нет.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 29 Июня 2018 года, 12:49
светильники должны быть и рабочего освещения, и аварийного одновременно в одном помещении.
хотя если аварийное освещение будет постоянного действия и будет включено постоянно (а не включаться автоматически при пропадании напряжения на рабочем вводе), то при его питании в соответствии с нормами, думаю возможно.
Игорь В.
Сообщение #4 : 29 Июня 2018 года, 14:42
"Нормируемые характеристики освещения в помещениях и вне зданий обеспечиваются как светильниками рабочего освещения, так и их совместным действием со светильниками аварийного освещения."
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.
Опти
Сообщение #5 : 29 Июня 2018 года, 18:16
Есть маленькое помещение аппаратной. Можно ли в нем устноваить только аварийное освещение, убрав рабочее?
То есть хотите в нормальном режиме работать без освещения, а в аварийном освещать помещение!!!???
Сообщение #6 : 29 Июня 2018 года, 19:11
нет там задумка что и  в нормальном светит аварийное освещения обеспечивая освещеность равную рабочему - это неправильное решение...
либо только рабочее, либо совместная работа рабочее+аварийное обеспечивает  нормированную освещенность рабочего освещения о чем и написал Игорь В. выше  процитировав нормы из СП 52
Сообщение #7 : 29 Июня 2018 года, 19:42
если в маленьких помещениях для целей эвакуационного освещения применить один светильник с соответствующим АКБ, то думаю в некоторых проектах возможно.
не будете же вы в тамбуре вешать два светильника для обеспечения эвакуационного освещения, конечно всё зависит от размера тамбура.
Но для аппаратной, необходимо предусмотреть два вида освещения - рабочее и аварийное (резервное) освещение. Они запитаны с разных вводов и максимально просто обеспечивают непрерывность освещения.
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
