Автоматический выключатель с электронным расцепителем. Выбор уставок по току и времени
Количество просмотров - 3326
Moshkarow
Сообщение #1 : 30 Июня 2018 года, 10:17
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность
(275.07 Кб, 417x567)  [скачать]  [загрузок: 365]
(370.2 Кб, 451x800)  [скачать]  [загрузок: 363]
Опти
Сообщение #2 : 30 Июня 2018 года, 13:55
Теоретически, вышестоящий автомат 250 А  должен сработать позднее нижестоящих. Время отсечки зависит от термостойкости  кабеля и расчета времени недопустимого перегрева кабеля. Лучше поискать в теме релейная защита. По моемУ опыту, задержки настраиваются в районе 3 сек. +- по обстоятельствам
Сообщение #3 : 30 Июня 2018 года, 21:09
разве эта тема про высоковольтную защиту ?
ведь релейная защита - это защита высоковольтных сетей
Игорь В.
Сообщение #4 : 02 Июля 2018 года, 08:28
Соотнесите время-токовые характеристики срабатывания выключателей. Скорее всего, учитывая погрешности и разброс, селективность, даже частичную, обеспечить не получится.
Инженер (Глазов, Россия)
Hmf
Сообщение #5 : 02 Июля 2018 года, 08:44
у нормальных  производителей есть  таблицы селективности при токах КЗ. Запросите у ИЭК эти данные
Сообщение #6 : 02 Июля 2018 года, 10:08
таблицы селективности, не совсем уверен, существуют только у импортных производителей, у российских не видел.
Hmf
Сообщение #7 : 02 Июля 2018 года, 10:31
у КЕАЗа точно есть
Опти
Сообщение #8 : 02 Июля 2018 года, 20:24
Почему? Если я не доверяю автомату, то поставлю в силовую цепь более чувствительное, настраиваемое токовое реле, а еще реле контроля напряжения или др. реле 0,4кВ. Это и будет РЕЛЕйная защита.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 02 Июля 2018 года, 21:03
да, и зелио в цепях авр и рт40 для увеличения чувствительности и много чего еще это РЗ и А независимо от напряжения.... не стоит реагировать на провокации новоявленного куратора.. он много чего недоучил и много не знает.. но надеюсь у него еще есть время наверстать
Куратор - обидно, досадно, да ладно.
специально не удалил, оставим для истории, может когда нибудь извинится
Сообщение #10 : 03 Июля 2018 года, 10:47
РЕЛЕйная защита
согласен, это тоже релейная схема, в понимании от слова "реле", но чаще "РЗиА - релейная защита и автоматика" употребляется как защита высоковольтных цепей и именно с помощью реле.
см. например ПУЭ Глава 3.2. Релейная защита
3.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройства релейной защиты элементов электрической части энергосистем, промышленных и других электроустановок выше 1 кВ; генераторов, трансформаторов (автотрансформаторов), блоков генератор - трансформатор, линий электропередачи, шин и синхронных компенсаторов.
или см. ниже учебники для не доученных пользователей форума и прочих провокаторов и у них ещё есть время извиниться.
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 03 Июля 2018 года, 12:47
но чаще "релейная защита" употребляется как защита высоковольтных цепей и именно с помощью реле
Скорее так привыкли. Если в схемах с автоматами применяют понятия "селективность", "чувствительность", "уставки" то речь идет о релейной защите, независимо от способа ее технической реализации.
Что касается учебника, то увидев, что требования к релейной защите названы функциями, понял, что дальше смотреть не имеет смысла.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #12 : 03 Июля 2018 года, 13:07
эти понятия присущи выбору самых обычных автоматических выключателей, причем тут релейная защита, реле при этом могут не использоваться вообще. Достаточно соблюсти условия выбора по параметрам. Селективность - это соблюдение условия ступенчатости и очередности срабатывания защит, чувствительность - определяется по токам однофазных КЗ в конце линии. Уставки срабатывания - одна из нескольких характеристик автоматических выключателей.
конечно привыкли, но релейные схемы так и называют релейные схемы защиты ..., их никто не отменял и они применяются, а РЗиА называют - релейной защитой и автоматикой (высоковольтных сетей и оборудования).
вопрос формулировки.
см. так же сообщение 9 (про формулировки ПУЭ), а Глава 3.1. - называется - Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Сообщение #13 : 03 Июля 2018 года, 13:18
в первом учебнике глава называется - "Назначение, функции и требования релейной защиты", далее (и в следующей главе то же) конкретизируются назначение, функции и требования к РЗиА ...
будьте корректны к автору, который в отличие от вас, эти три понятия в первой главе разделяет, уточняет и формулирует более конкретно и точно.
могу предоставить цитаты из текста. Обратите внимание на формулировку требований (быстродействие, селективность, надежность и чувствительность) и функции тоже перечислены. И ничего не напутано. не знаю как вы читали.
(459.91 Кб, 698x1163)  [скачать]  [загрузок: 280]
не надо так же забывать, что у автора нескольких учебников было два рецензента, оба - доктора технических наук, поправили бы в случае чего.
во второй книге функции и требования почти те же (см. гл.В6 Функции релейной защиты и автоматики и основные требования, предъявляемые ....)
Опти
Сообщение #14 : 03 Июля 2018 года, 15:21
релейная защита в высоковольтном оборудовании обязательна и безальтернативна. Для 0,4 кВ, РЗиА применяется при необходимости
Сообщение #15 : 03 Июля 2018 года, 16:25
вопрос не в применении, с этим я согласен, это вы тоже правильно отметили, весь вопрос в терминологии (в сообщ. 10 я привел цитаты и определения из ПУЭ) ...
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 0
