Термин "раздельная плата" в модульных видеокамерах. Гальваническая развязка камеры и кожха
Количество просмотров - 1809
Amraw
Сообщение #1 : 03 Июля 2018 года, 11:26
Здравствуйте!
Здесь много тем, посвященных заземлению в системах видеонаблюдения. Подчерпнул довольно много интересного. Но то, с чем я столкнулся, возможно, заслуживает отдельного обсуждения.
При выборе камер в богатом перечне одной из фирм, наткнулся на фразу "раздельная плата". На вопрос: "Что это?", - было получено объяснение, описанное ниже.
Есть мнение, что видеомодуль (модульная камера) при помещении в гермокожух надо гальванически развязывать с этим самым кожухом (все элементы конструкции, как модуля, так и кожуха - проводящие). Более того, при креплении камеры на металлическую опору, кожух надо землить на нее, а внутренний модуль дополнительно землить на отдельно организованную землю. Суть в следующем:
1. Если опора (а она тоже, вроде как, заземлена) вдруг оказалась под напряжением, то потенциал металлической опоры с кожухом, в любом случае, выравнивается;
2. Отдельное же заземление модуля (гальванически развязанного с кожухом) защищает его как от помех, так и от выхода из строя.
Можете прокомментировать? Спасибо.
Егор 81
Сообщение #2 : 03 Июля 2018 года, 19:55
Это в большей мере пережиток прошлого, когда энергетики применяли  систему заземления TN-C (совмещенный проводник заземления и рабочего нуля). Производители так же старались предложить решения этой проблемы.
Сейчас отдельное заземление (функциональное) не то чтобы проблематично реализовать, но и не рекомендуется. См Гост Р 50571.4.44-2011.
Потенциал на опоре может быть и природного происхождения, например молния, и в этом случае при помощи узипов нужно уже уровнять все проводящие части в том числе и камеры, так как иначе изоляция просто не выдержит и погорит.
Amraw
Сообщение #3 : 04 Июля 2018 года, 10:50
Спасибо. Поставщик камер преподносил это не то что как достижение, но почти как некое know-how. Даже что-то звучало про патент. Было сказано, что подобная конструкция тестировалась в сравнении с камерами Axis. И благодаря такому решению камера выдерживала до 12 кВ на корпусе, сохраняя как работоспособность, так и качество передачи картинки. Axis "загибалась" уже при 6 кВ.
Верно ли я понял, что при наличии системы заземления отличной от TN, данная конструкция не то, что не является панацеей, но даже и вредна?
Егор 81
Сообщение #4 : 04 Июля 2018 года, 12:15
Как я понял, фактически для камеры предлагается двойной экран, достоинств такого решения я не вижу перед использованием 1 экрана и узип. Но приподносят как повышение стойкости к импульсным перенапряжениям.  При этом кабели остаются без экрана. 12кВ это про импульсное напряжение, при этом форма импульса является определяющим фактором.
Вреда в таком решении, кроме доп затрат я не вижу если все выполнено правильно кроме превышения 12кВ либо импульс будет продолжительнее, но и каких то существенных достоинств не вижу, могу ошибаться.
Применение систем заземления не tn  для сетей до 1кВ маловероятно.
это моё личное мнение
Amraw
Сообщение #5 : 04 Июля 2018 года, 16:22
Исходя из сказанного получается, что корректнее не пытаться унифицировать камеру или какой бы то ни было прибор, а организовывать подключение исходя из реальной ситуации на объекте, где прибор устанавливается.
Но почему рассматривается уравнивание проводящих частей именно УЗИПами? Ведь перенапряжение не обязательно может быть импульсным.
Еще два момента:
1. кабели остаются без экрана;
2. использование 1 экрана + УЗИП.
Не совсем понял эти два пункта.
Егор 81
Сообщение #6 : 04 Июля 2018 года, 16:38
Прибор прежде всего должен выполнять возложенную на него функцию. Обеспечение защиты возлагается на устройства защиты. Каждый элемент системы занят своим делом и каждый элемент возможно поменять на продукт другого производителя - разве это не унификация?
Зачем вам камера выдерживающая 12кВ, если она будет установлена внутри здания, это же дополнительные затраты.
Проводящие части подключают к СУП либо напрямую защитными проводниками, либо через узипы если проводящая часть не может быть подключена напрямую к суп  (например интерфейсный кабель).
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 0
