Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение подъемника для инвалида в подъезде жилого дома. Схема питания и защиты
Количество просмотров - 8104
Василий П.
Сообщение #1 : 03 Июля 2018 года, 14:02
Добрый день!
Суть дела такова. Необходимо подключить подъемник для инвалида. Здание панельная 5-этажка, сиcтема TN-C. Нарисовал схему, чтобы было что обсуждать. Мне кажется она не верна. Надо ли ставить диф автомат или только автомат? Куда кидать провод от корпуса подъемника и нужен ли вообще? Как защитить человека от удара током, если на металлическую часть подъемника попадет напряжение при отгорании ноля?
* ЭЛ подъемник-Model.pdf
(87.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 270]
Сообщение #2 : 03 Июля 2018 года, 14:53
а почему линию вы присоединяете к квартире ?
ведь лифт вы не цепляете к квартирному щиту. Это общедомовые силовые нагрузки (подъемник).
а корпус подъемника надо присоединить к PEN-проводнику, проложенному от этажного щита третьим проводником (как до электроплиты в квартире с TN-C системой заземления).
Василий П.
Сообщение #3 : 03 Июля 2018 года, 19:56
Присоединяю потому что этот подъёмник инвалид ставит лично себе (от предприятия на котором он получил травму, молодой парень, ноги не ходят) и платить за электричество будет он сам. Меня интересует, как подключить сей подъемник с точки зрения электробезопасности в системе tn-c?
Опти
Сообщение #4 : 03 Июля 2018 года, 20:17
По эл. схеме, считаю что всё нормально. А, как же этот подъемник устроен и где расположен ?
Василий П.
Сообщение #5 : 03 Июля 2018 года, 20:36
Лестничных марш от тамбура до площадки первого этажа. Движется по стене. А если  pen отгорит? На корпусе будет напряжение. Вроде в пуэ написано, что узо в системе tn-c нельзя ставить?
Опти
Сообщение #6 : 03 Июля 2018 года, 20:48
По устройству подъемника все равно ничего не понял! ТN-C перед дифавтоматом в любом случае переводите в TN-S и любая утечка в 30 мА отключит диффавтомат
Василий П.
Сообщение #7 : 03 Июля 2018 года, 20:51
Завтра на работе найду ссылку. А сейчас все на футбол
Опти
Сообщение #8 : 04 Июля 2018 года, 04:04
В конструкции разобрался. Хорошо, если инвалид живет на 1 этаже, а если на 5!! Производитель должен продумать безопасное подключение, т. к. это электроустановка 220 В, класс защиты 1, прикасаться к ней будут все кто угодно. Считаю эту конструкцию электроопасной, единственная надежда на диффавтомат, если он сработает, кто будет его включать и вообще обслуживать и отвечать за электроустановку. Цены тоже кусачие.
Сообщение #9 : 04 Июля 2018 года, 18:05
а почему линию вы присоединяете к квартире ?ведь лифт вы не цепляете к квартирному щиту. Это общедомовые силовые нагрузки (подъемник).
совершенно согласен. и электроснабжение должно осуществляться от ВРУ жилого дома. то что им пользуется  только 1 человек здесь не важно, подобные устройство сооружаются в рамках выполнения СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". или инвалид все это делает за свои собственные деньги и обслуживать это устройство будет лично сам?
Сообщение #10 : 04 Июля 2018 года, 21:08
думаю инвалида надо пожалеть, ведь у них часто денег не хватает на самое насущное.
и присоединить отдельной линией от ВРУ или если мощность не большая, то к этажному стояку (розеточной сети, которая бездействует и быть положена в каждом этажном щите).
можно от ВРУ отдельной линией, как предлагает Максим R, но это может быть далеко, хотя раз СП 59.13330.2016 предписывает, значит так и надо.
Опти
Сообщение #11 : 05 Июля 2018 года, 08:14
В этом СП нет ничего по электрике
Сообщение #12 : 05 Июля 2018 года, 08:53
конечно нет,
зачем приведен этот свод правил - см. выше, сообщение 9
Василий П.
Сообщение #13 : 09 Июля 2018 года, 09:26
Мне самое главное электрическая безопасность. Куда подключать дело десятое. ВРУ кстати находится рядом Дом старый, контура заземления нет. PEN проводник  занулен на ТП. СЕть получается TN-C. В сеть TN-C пункт 1.7.80 запрещает ставить УЗО, правда с оговоркой.
Может рассмотрим два варианта? У кого какие соображения?
* Вариант 1.pdf
(84.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 187]
* Вариант 2.pdf
(86.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 179]
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 09 Июля 2018 года, 10:00
Вариант 2, с разделением PEN-проводника. (если речь идет только о вновь подключаемой нагрузке и не затрагивает существующую)..
Не понятно, что за двухполюсный АВ в первом варианте, который рвет PEN-проводник..
На счет установки УЗО в сети TN-C, ПУЭ с оговорками и некими схемные решениями, да допускает.
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005)  411.4.5 - не допускает применение, без оговорок.
По схемным решениям, в том числе, с действующими (существующими) 2-х и 4-х проводными сетями, поглядите ГОСТ 32395-2013.
С точки зрения электробезопасности, УЗО - не основная мера защиты, а дополнительная.
Сообщение #15 : 09 Июля 2018 года, 10:40
Считаю второй вариант надежнее
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 661, пользователей - 0
