Контактор для коммутации цепей постоянного тока 220 В. Блок-контакты на нагрузку 1 А
Количество просмотров - 2695
Романыч
Сообщение #1 : 04 Июля 2018 года, 10:12
Доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой: не могу найти контактор постоянного тока с катушкой на 220В, чтоб коммутировала 220В и были доп.контакты, которые выдерживали бы нагрузку в 1А. Контактор ставится в схему АВР постоянного тока. Помогите пожалуйста! Существуют ли вообще такие? Или можно поставить промежуточное реле,например?
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Опти
Сообщение #2 : 04 Июля 2018 года, 10:38
Не написали самое главное - какой ток А собираетесь коммутировать. Все ваши требования удовлетворяются например контакторами от АВВ серии А или АF. Найдите нормальный каталог
Романыч
Сообщение #3 : 04 Июля 2018 года, 10:50
I=45A; Р=(примерно)9кВт; 220В(DC)
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 04 Июля 2018 года, 11:13
Например такой
(2021.63 Кб, 3670x952)  [скачать]  [загрузок: 335]
Романыч
Сообщение #5 : 04 Июля 2018 года, 11:56
Например такой [Вложение №]
Не подходит, коммутирующий ток-DC(постоянка); Рабочее напряжение-220В(тоже DC) + 2БК Н.О., контакты которых выдерживали бы токовую нагрузку не меньше 1А
Вся беда в том, что не могу найти блок контакты выдерживающие I=1A
Omicron Pеrsei
Сообщение #6 : 04 Июля 2018 года, 12:08
Тогда уж лучше промежуточное реле ставить
Jordaned
Сообщение #7 : 04 Июля 2018 года, 13:47
Если активная нагрузка,может подойти LP1D80004MD(см.вложение).
При этом достаточно двух полюсов последовательно до 45 А,а два свободные полюса можно использовать как 2NO контакта(до 5 А тянут).
(74.53 Кб, 1814x952)  [скачать]  [загрузок: 297]
Электрик (Киев, Украина)
Опти
Сообщение #8 : 04 Июля 2018 года, 21:28
Есть 4 полюсные контакторы. 2 полюса на движок, 2 на дополнительные
Романыч
Сообщение #9 : 05 Июля 2018 года, 05:06
мне нужен 1НО и 1НЗ
Нашел всё-таки подходящее промежуточное реле 2НО+2НЗ 220В , DC. Арт.СA3КN22MD, Schneider Electric. Iном,коммут.=10А(кому интересно)
Хотя с другой стороны нигде не написано, какую токовую нагрузку выдерживает контактная группа
(17.99 Кб, 300x300)  [скачать]  [загрузок: 286]
Старинфо
Сообщение #10 : 13 Августа 2018 года, 13:34
Есть хороший вариант в серии контакторов КМ2000. У них вспомогательные контакты рассчитаны на номинальный ток до 10А согласно ТУ. Здесь можно глянуть.
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
