Двухфазная схема питания квартирного щита. Допустимость такого решения, плюсы и минусы
Количество просмотров - 11375
MCC
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
05 Июля 2018 года, 11:28
Заказчик требует выполнить ввод в квартирный щит от этажного щита в многоквартирном доме двумя фазами. Кроме того, Заказчик хочет выделенную мощность на один квартирный щит 7,0 кВт максимум (то есть, якобы, у них не будет 10 кВт на квартиру и плит 8,5 кВт) . Внимание, вопросы:
1 - В чем смысл, Если мы нагрузку на дом все равно считаем по удельным нагрузкам? Каким образом тогда считать?
2 - Объясните, пожалуйста, все "за" и "против" описанной выше схемы электроснабжения квартир.
3 - Какие нормативные документы и пункты в них запрещают нам выполнять вводы в квартиры двухфазными?
4 - Если такая 2х-фазная схема не запрещена (и где это написано?), то каким образом разрешается подключать электроплиту - 1 фазой или двумя?
P.S.1 ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). (А если, у нас, например, 3-фазный ввод? или 2-фазный? ввод в квартиру?)
P.S. Прилагаю 2 схемы квартирных щитов - и обе они мне не нравятся. Как выкручиваться из данной ситуации?
Заранее, благодарю.
* Схема_1.pdf
(457.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]
* Схема_2.pdf
(162.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
Сообщение #2 : 05 Июля 2018 года, 12:43
ситуация с расчетом стандартная, на стандартную квартиру, согласно СП256...., просто потреблять жилец будет меньше.
двух фазный или трехфазный ввод в квартиру (индивидуальный дом) требует обоснования причин данного решения, или наличие двух/трехфазных потребителей.
ограничение потребления 7 кВт (по просьбе абонента) выполняется вводным выключателем или Прибором защитного отключения ПЗС (1...3 фазный).
ограничение по двум фазам 7 кВт, а вводной выключатель в этажном щите берете на 32А ?
Сообщение #3 : 05 Июля 2018 года, 14:37
а нельзя однофазный вариант сделать? ( хотя  при двух фазном  яб на одну фазу печку на  вторую все остальное  и по стояку чтоб  более менее равномерно было распределено и печи и все остальное)
а если выполнить обычный расчет ( с  расчетной на 1 квартиру в 10 кВт) вы превышаете максимальную разрешенную мощность на дом по тех условиям?
MCC
Сообщение #4 : 05 Июля 2018 года, 15:49
На данный момент схема квартирного щита следующая (в приложении).
* Схем_КВ_1.pdf
(92.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
Егор 81
Сообщение #5 : 05 Июля 2018 года, 17:41
На вводе узо 100мА общего типа, а д.б. селективное  S. Розетки кухни лучше объединить с розетками комнаты, а не с санузлом.
Сообщение #6 : 05 Июля 2018 года, 18:07
повторюсь -
может нагрузки стали однофазными ?
MCC
Сообщение #7 : 05 Июля 2018 года, 18:15
Именно так. Как иначе?
Тогда, сколько брать на плиту?
Принято, благодарю.
Егор 81
Сообщение #8 : 05 Июля 2018 года, 18:53
значит вы даёте возможность заказчику при положенных ему двухфазных 7 кВт (сам определил) получить больше 7 кВт, зачем такая двуличность ?
Нет, могут еще не значит что превысят. Может там счетчик интелектуальный, который по превышению мощности будет срабатывать. А вот ограничение 7кВт по 1 фазе он ограничит.
Сообщение #9 : 05 Июля 2018 года, 18:56
вопрос стоит конкретно - ограничение мощности согласно заявленных 7 кВт на двух фазном вводе.
энергосбыт так и действует.
Ограничивает потребление до 7кВт
Егор 81
Сообщение #10 : 05 Июля 2018 года, 18:57
вопрос стоит конкретно - ограничение мощности согласно заявленных 7 кВт.
7кВт, а не 2 по 3.5кВт. Это разные разницы.
Сообщение #11 : 05 Июля 2018 года, 18:58
а то получится, что разрешенная мощность будет 12 кВт.
Егор 81
Сообщение #12 : 05 Июля 2018 года, 18:59
народ сначало с сетевыми разберется. Когда всех подключат - разберутся и со сбытом.
Сообщение #13 : 05 Июля 2018 года, 18:59
энергосбыт подписывает договор по разрешенной мощности и требует ограничения мощности сверх разрешенной.
Егор 81
Сообщение #14 : 05 Июля 2018 года, 19:00
АВ не является устройством ограничения мощности.
Сообщение #15 : 05 Июля 2018 года, 19:01
дак заказчик то один единственный - такая квартира одна я понял.
я выше написал (сообщ.2) с помощью чего ограничивать.
Вы техусловия почитайте.
там об этом пишут.
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
