Контур молниезащиты офиса. Объединение заземлителей полосой, проложенной по фасаду здания
Количество просмотров - 4663
Elektrek
Сообщение #1 : 05 Июля 2018 года, 12:33
Добрый день форумчане! Помогите разобраться с вопросом. Есть офисное здание, необходимо выполнить молниезащиту и заземление. Молниезащиту выполняю сеткой из катанки 8, спуски, с этим все понятно. Но у здания с двух сторон асфальт. Там где асфальт расстояние меньше 20 метров, т.е спуски там делать не обязательно. Получается два контура в земле, а там где асфальт, разрыв.
Можно ли соединить контуры полосой по фасаду, причем эта полоса будет скрыта под вентфасадом, получается вынырнули из земли прошли на высоте 30-50 см от земли, и через 15-20 м нырнули в землю к другому контуру. Или же соединять не обязательно? Но тогда один контур останется как контур молниезащиты и не будет соединен с ГЗШ, а второй будет как контур молниезащиты и защитного заземления и будет соединен с ГЗШ.
Опти
Сообщение #2 : 05 Июля 2018 года, 13:53
Добрый день форумчане! Помогите разобраться с вопросом. Есть офисное здание,  необходимо выполнить молниезащиту и заземление. Молниезащиту выполняю сеткой из катанки 8, спуски,  с этим все понятно. Но у здания с двух сторон асфальт. Там где асфальт расстояние меньше 20 метров, т.е спуски там делать не обязательно. Получается два контура в земле, а там где асфальт, разрыв.  Можно ли соединить контуры полосой по фасаду, причем эта полоса будет скрыта под вентфасадом, получается вынырнули из земли прошли на высоте 30-50 см от земли, и через 15-20 м нырнули в землю к другому контуру.  Или же соединять не обязательно? Но тогда один контур останется как контур молниезащиты и не будет соединен с ГЗШ, а второй будет как контур молниезащиты и защитного заземления и будет соединен с ГЗШ.
Вообще-то для стандартного ЗУ есть требование объединять все заземлители и зз проводники
Elektrek
Сообщение #3 : 05 Июля 2018 года, 14:25
Спасибо за ответ! А можно ли контур для заземления и молниезащиты (общий) сделать так: по периметру здания проложить полосу 50-70 см от земли, от входов отступить 1.5 -2 м. Токоотводы с кровли присоединить к этой полосе. В земле проложить только вертикальные заземлители, в том же месте где и спуски токотводов, и соединить их с полосой. Получатся как будто дополнительный пояс вокруг здания.
Заранее извиняюсь за глупые вопросы, опыта маловато в этом деле!
Егор 81
Сообщение #4 : 05 Июля 2018 года, 18:48
Да можно даже и без этой безполезной полосы по зданию, если возле этой полосы людей не будет. Или она у вас шина уравнивания потенциалов?
Elektrek
Сообщение #5 : 05 Июля 2018 года, 19:00
Эта шина - горизонтальный контур заземления. На крыше сделали сетку, и уже проложили спуски через 20 м. А вокруг здания асфальт. Вот и возник вопрос, чтобы весь асфальт не ломать, воткнуть только штыри, а горизонтальный контур, что эти штыри соединяет проложить по фасаду здания над землей, а от него уже к ГЗШ. Но сколько перечитал и пересмотрел нигде такого не видел.
Егор 81
Сообщение #6 : 05 Июля 2018 года, 19:18
Не, эта шина у вас вообще то в воздухе висит, на стене здания, а не закопана в земле. Так что к горизонтальным  электродам заземления она отношения не имеет.
С этой полосой возможно будет хуже чем без нее.
Elektrek
Сообщение #7 : 05 Июля 2018 года, 19:31
Если без нее, то остаются только штыри. Сопротивление тогда будет маленькое, да и их как то надо соединить с ГЗШ. Наверное все таки придется долбить асфальт!
Егор 81
Сообщение #8 : 05 Июля 2018 года, 19:34
заземлители у вас соединены на крыше сеткой, так же как и вашей полосой. Асфальт долбить не торопитесь.
Опти
Сообщение #9 : 05 Июля 2018 года, 20:18
Cопротивление маленькое-это очень хорошо. Не надо долбить асфальт.
Elektrek
Сообщение #10 : 05 Июля 2018 года, 20:27
Ошибся. Сопротивление будет больше нормы. Может у кого нибудь есть еще идеи?
Опти
Сообщение #11 : 05 Июля 2018 года, 20:55
Откуда вы знаете какое будет сопротивление? Измерьте его и дальше думайте как его уменьшить до 4 Ом. И вопрос необходимости делать молниезащиту для определенного объекта решается профессиональными организациями и по сущ. НД.
Elektrek
Сообщение #12 : 05 Июля 2018 года, 21:00
В том то и дело, что есть проектная документация со всеми расчетами, прошедшая экспертизу. Но по существу так делать никто не хочет, т.к. дорого! Пытаются сэкономить, но чтобы не вылезти за рамки ПУЭ, РД, СО.
Опти
Сообщение #13 : 05 Июля 2018 года, 21:33
Знакомая ситуация. Сам видел проекты своих коллег, считая избыточным заложенные ими через 1 м вертикальные электроды, которые можно было бить через 5 м. Попробуйте сами пересчитать количество металла в эемле
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 0
