  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Пуско-наладочные работы. Программа, регламент и состав работ согласно СП 76.13330.2016
Количество просмотров - 15634
Strimax
Сообщение #1 : 05 Июля 2018 года, 14:19
Добрый день, уважаемые специалисты. Ни для кого не секрет, что теперь Заказчики и технадзоры предъявляют в условиях кризиса всё бОльшие и бОльшие требования к процедурам ПНР. Возникает много мыслей и брожений на эту весьма условную и для многих абстрактную тему. Я открыл эту тему, чтобы тут обсудить прежде всего моё видение дела на основе изложенного в разделе 7 в СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
Приведу некоторые выдержки:
7.7 Пусконаладочным организациям, выполняющим комплекс работ, включающих проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектной документацией, рекомендуется оформлять и передавать заказчику протоколы испытаний и измерений в соответствии с требованиями, приведенными в [8], [24], а также в эксплуатационной документации предприятий - изготовителей электрооборудования.
7.8 ПНР по электротехническим устройствам осуществляются в четыре этапа (стадии).
7.9 На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна:
- разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочую программу и проект производства ПНР, включающий мероприятия по охране труда;
- передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы и проекта производства работ;
- подготовить парк измерительной аппаратуры, прошедшей поверку (калибровку) в установленном порядке, а также подготовить испытательное оборудование и приспособления для выполнения наладочных работ.
Моё резюме:
кто-то составлял когда-то такую программу? Есть примеры таких программ у кого-то? Можете поделиться тут или мне на rok-nik@yandex.ru. Заранее спасибо. В п.7.7 говорится о настройке и и проверке - как эти процессы отражаются в разработанной программе? Например, как я понимаю это: есть например система приточной вентиляции с электрическими моторами и задвижками тоже электрическими... Что можно в программе ПНР указать для такой системы? Ну это кроме проверки обмоток двигателей и испытания кабелей - эти испытания хоть и входят в комплекс ПНР, однако я не согласен с этим и испытания это одно, а ПНР оборудования в его взаимосвязи с остальными системами это СОВСЕМ ДРУГОЕ.
Как я понимаю, ПНР имеет своей целью при разработке программы следующее:
а) определить оборудование, которое будет подвержено индивид испытаниям, проводимым на третьем этапе ПНР и, перечислить его таблично или реестром, например №1;
б) перечислить описательно набор работ составляющих процесс индив испытания для каждой единицы оборудования перечисленного в  реестре /таблице №1;
в) определить технологические схемы с внедрённым в них электротехнич оборудованием из реестра №1, прошедшего индив испытания (это как условие, вытекающее из того же раздела 7 в СП 76...) и, например, очередным новым реестром №2 перечислить УЖЕ определённые схемы с указанием набора в каждой из них электротехнич оборудования;
г) перечислить и описать наборы работ входящие в комплексное опробование для схем из реестра №2.
При этом описание работ важно сопровождать в т ч и применяемым набором измерительного и испытательного оборудования, объёмами работ, определённые по схемам электрическим принципиальным.
Т е программа рассматривается как мощный собирательный информационный предварительный документ, на котором и должно всё базироваться и, который должен быть согласован с Заказчиком.
7.11 На втором этапе должны быть произведены ПНР, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами по охране труда. Начало ПНР на этом этапе определяется степенью готовности строительно-монтажных работ: в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и отделочные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнено освещение, отопление и вентиляция, закончена установка электрооборудования и выполнено его заземление.
Моё резюме: указывается ли в программе принцип организации совмещённых работ и описывается ли в программе необходимость в предоставлении набора документов после завершения указанных в пункте 7.11 строительных работ наладчикам-пнр-овцам для подтверждения завершения? Или, возможно, прописывается необходимость организации совещания с протоколом по этому вопросу и протокол будет являться разрешающим документом. Кто-то знает что об этом? Поделитесь тут, пожалуйста.
7.11 (продолжение)
На этом этапе пусконаладочная организация обязана:
- вести контроль за ходом выполнения монтажных работ;
- выявлять несоответствия в ходе производства монтажных работ, осуществлять подготовку и передачу дефектных ведомостей заказчику и при этом вносить предложения по устранению выявленных несоответствий;
- разрабатывать рабочие программы по проведению индивидуальных испытаний электрооборудования, систем автоматизации, средств связи и телемеханики по согласованным перечням;
- осуществлять проверку выполнения монтажа коммутационных элементов вторичных цепей, технических средств релейной защиты и автоматизации (РЗА);
- осуществлять проверку выполнения монтажа автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) в соответствии с СП 77.13330;
- производить проверку на достоверность и полноту, а при необходимости поверочный расчет уставок РЗА, средств сигнализации, технологических блокировок и технологических защит;
- подготовить рабочие места для наладочного персонала и обеспечить их инструктивно-методическими материалами, оргтехникой и рабочей документацией;
- определить методы индивидуальных испытаний электрооборудования;
- выполнить проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил по охране труда;
- подготовить формы протоколов испытаний и измерений.
Моё резюме: т е как я понимаю, программы рабочие по ИИ (индивид испытаниям-далее) разрабатываются ДЛЯ каждой единицы оборудования отдельно? Тут ещё надо и методы определить и прописать. Как это всё прописывается? Есть у кого-то информация? Есть пример обширной программы по ПНР у кого?
В пунктах 7.15 и 7.16 этого СП имеются более детальные требования к ПНР РЗиА и АСУ ТП. Есть ли и на эти пункты у кого программы?
Заранее спасибо.
Strimax
Сообщение #2 : 12 Июня 2020 года, 23:15
Видимо ни у кого никаких ответов на тему не имеется. Тогда я продолжу её развивать, может быть кто-то что-то и подскажет. Сейчас проводятся испытательные процедуры (индивидуальные) установленного оборудования на одном из объектов. Оборудование такое: электронасосы, электромешалки, различные датчики и зонды, шкафы управления насосами, шкафы автоматизации. Согласно испытательным нормам это оборудование проверили. Осталась наладка и с этим всё крайне сложно у наладчиков - они что-то и делают, и, возможно правильно, а программы на это всё нет. Объект - очистные сооружения Водоканала областного центра (города). Вопрос в самом главном - программа пусконаладочных работ не оформлена и никто не понимает как её оформлять.
Сообщение #3 : 13 Июня 2020 года, 08:19
См. почту
Strimax
Сообщение #4 : 13 Июня 2020 года, 21:44
См. почту
спасибо ОГРОМНОЕ, я Вам ответил на почту.
Сomings
Сообщение #5 : 14 Июня 2020 года, 13:46
Mav, также буду вам весьма признателен за ответ, можно в личку
Сообщение #6 : 14 Июня 2020 года, 21:07
можно в личку
Самара, Россия?  Чем интересуетесь?
Сomings
Сообщение #7 : 15 Июня 2020 года, 09:51
Добрый день, Mav. Интересует программа ПНР.
Strimax
Сообщение #8 : 30 Июня 2020 года, 09:07
тогда хоть поясните чего пнр то?
Сomings
Сообщение #9 : 30 Июня 2020 года, 09:27
Сейчас больше интересует ПНР оборудования 0,4кВ. Mav мне сбросил ПНР на ПС, как говорится, внушает... Буду благодарен, если сможете помочь. Это, в общем-то, не мне надо, а сметчикам. Они все выпытывают что именно, да в каком объеме выполняется при ПНР, в чем все это измеряется  и пр., думаю, вы понимаете.
Strimax
Сообщение #10 : 30 Июня 2020 года, 10:48
, так вам нужна не программа ПНР, а ведомость объёмов работ ПНР. Приём ПНР как таковой разделяется. Есть прежде всего испытания согласно нормам, а есть именно наладка оборудования и это разные вещи.
Сообщение #11 : 02 Июля 2020 года, 15:12
Они все выпытывают
Покажите им это, да и сами поизучайте:
Сomings
Сообщение #12 : 03 Июля 2020 года, 13:32
Спасибо, Mav
Kolemba
Сообщение #13 : 05 Августа 2022 года, 11:14
Доброго дня, друзья!
Пожалуйста, направьте и мне программу для проведения ПНР для электрооборудования
Сообщение #14 : 06 Августа 2022 года, 09:25
Смотрите почту.
Kolemba
Сообщение #15 : 06 Августа 2022 года, 11:26
Спасибо
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 406610
