Магистральные системы освещения для торговых объектов. Реализация аварийного освещения
Количество просмотров - 3807
Hmf
Сообщение #1 : 05 Июля 2018 года, 16:23
Коллеги.  По стране   понастроена  уйма  моллов,   гипер/супер маркетов, DYI-маркетов.
Установлены   магистральные световые линии  с  предустановленной   проводкой (5,7,9 и т.д. проводов).
Делитесь  реальным опытом реализации    функции   АО в  составе магистрали (Отдельно   висящие    светильники  ни в счет).
У Филипса в системе  Core Line   предлагается   применение  1) автономного  светильника  с  БАПом (1,3 часа),  при этом  подключается к   проводке  РО, что  как бы ненорм ,  или 2) подключение  к   централизованной  DC батареи, как никак  у них там ЦСАО  строится на постоянном  токе. Кто и как   делал / делает.
Madfidel
Сообщение #2 : 09 Июля 2018 года, 13:40
В больших гипермаркетах обычно используются централизованные системы аварийного освещения. БАПы для них плохо подходят из соображений эксплуатации: представьте насколько сложно будет через несколько лет поменять деградировавшие АКБ в сотнях светильников на высоте несколько метров. И подключать аварийные светильники к рабочему освещению это даже не ненорм, а нарушение нормативов.
Инженер (Москва, Россия)
Hmf
Сообщение #3 : 10 Июля 2018 года, 09:25
ну на торговый зал несколько  тысяц  БАПов  нужно  пару десятков,  не больше. Так что    автономные системы  с БАПами вполне  конкурентны.
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 10 Июля 2018 года, 11:39
Вы путаете понятия. Светильник аварийного освещения должен иметь, как минимум, питание и от второго (независимого от основного) источника электоснабжения. А что это будет - БАП. дизель генераторная установка, блок бесперебойного питания, сеть от соседней КТП -несущественно.
Hmf
Сообщение #5 : 10 Июля 2018 года, 11:56
О...   кажется,   старый добрый  холивар  намечается.
Madfidel
Сообщение #6 : 10 Июля 2018 года, 12:07
Вы путаете понятия.
Это вы путаете понятия. Коллега предложил подключать аварийные светильники, оснащенные БАП, к магистрали рабочего освещения. Я ему напомнил, что так делать нельзя по существующим нормативам. Даже если светильники оснащены АКБ, сеть аварийного освещения нужно выполнять отдельно согласно целой куче НТД.
Тут есть один нюанс, в ФЗ-384 написано "автономные источники". Возможно придется долго доказывать представителю надзорного органа, что другая ТП это "автономный источник" и что этот автономный источник не отключат первым делом при тушении пожара. Хотя по СП52 вроде можно использовать просто другой ввод. Налицо противоречие в НТД.
Hmf
Сообщение #7 : 10 Июля 2018 года, 12:47
https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/ab82f62884ae4a01906da76d0120a328
инструкция  филипса  по  подключению    светильников с  БАПом , установленных  в одной  световой  линии с   рабочими  светильниками (без БАПов). По их   регламентам    такое  исполнение    аварийного освещения   - норм,  никаких отдельных подводящих   ФРЛСов,   обычная схема  с  коммутируемой и зарядной/контрольной   фазой.
Опти
Сообщение #8 : 10 Июля 2018 года, 19:51
Как раз  в куче НТД и есть вариант подключения светильника аварийного освещения к рабочей сети
Сообщение #9 : 11 Июля 2018 года, 00:27
о каком виде аварийного освещения идет речь?
Опти
Сообщение #10 : 11 Июля 2018 года, 04:56
Обо всех
Madfidel
Сообщение #11 : 11 Июля 2018 года, 09:32
А в каких разрешено?
Запрещено в п. 8.12, 10.7, 10.8  СП256, п. 7.6.1 СП52, и косвенно 4.8 СП6
Hmf
Сообщение #12 : 11 Июля 2018 года, 09:46
"Ну давай расскажи, где это АО  можно подключать к РО" © Willy Wonka
Опти
Сообщение #13 : 12 Июля 2018 года, 20:14
Формально по всем ГОСТам это запрещено и это правильно. Далее, "... аварийное освещение должно иметь независимый от РАБ. ОСВ, автономный источник питания.." Ставлю комплексный светильник, включающий в себя лампы рабочего и аварийного освещения, где АО питается от встроенных аккумуляторов. Что по факту получается? Светильник с входящим кабелем раб. осв. выполняющий функцию АО при отключении РАБ.ОСВ
Сообщение #14 : 13 Июля 2018 года, 04:13
про  подключения светильников аварийного освещения к  сети рабочего освещения
как сказал
а именно СП 52 говорит
7.6.1 Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения
СП 256   повторяет
5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения
как это выполнить говорит тоже СП дальше . этот пункт (8.12.1), кстати, и ответ на
и нет никакого противоречия-такая трактовка выполняет требования 384 ФЗ), а именно:
8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6 ( этот пункт описывает ситуации когда нет второго ввода). В качестве независимого источника питания могут быть использованы:
- отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода, согласно [4]( Это ПУЭ);
- аккумуляторные батареи (как централизованные, установленные в отдельном помещении, так и автономные, входящие в состав светильников). Продолжительность работы светильников аварийного эвакуационного освещения при питании их от аккумуляторов должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч;
- генераторные установки, независимые от основного питания. Применение генераторных установок для питания сети аварийного эвакуационного освещения, как правило, следует предусматривать в случаях, если эти генераторные установки необходимы для электроснабжения и других нагрузок здания.
При наличии второго независимого ввода электроснабжения распределительная сеть аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности должна быть выполнена от устройства АВР (8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8).
Аварийное освещение может быть включено в постоянном режиме одновременно с рабочим освещением, и в непостоянном (автоматически включаться при нарушении питания в сети рабочего освещения с выполнением требований СП 52.13330 ко времени включения).
результат всего вышеописанного -
если в здание есть два ввода
8.12.3 - допускает отдельными  линиями от ВРУ (ГРЩ)0 т.к. оно для всех нагрузок и уже с АВР опять же если оно двухсекционное то  рабочее на одну секцию аварийное на другую
8.12.4 - два ввода и для части нагрузок сделана панель АВР -
первый вариант - то аварийное от  этой панели АВР ,
но также здесь еще вариант -  в случае двухсекционного ВРУ не от этой панели АВР, что установлена для потребителей первой категории, а от другой секции  ВРУ( но не к той к которой подключено рабочее освещение)   при этом предусматривая еще один источник электроснабжения для этого освещение т.к. это аварийное освещение потребитель первой категории, а просто подключение в  другой секции ВРУ без АВР первую  категорию не обеспечивает,
и третий вариант в этом пункте односекционное ВРУ - подключаем к той установленной панели для потребителей 1 категории
8.12.5  если два ввода  ВРУ и щитов с АВР - то для аварийного нужно ставить щит с АВР и от него
8.12.6 - если нет второго ввода...подключение до аппарата защиты  основного ВРУ ( имеется ввиду вводной аппарат защиты ВРУ) +  еще один независимый источник для аварийного освещения.
соответственно разделение аварийного освещение и рабочего выполняется  начиная иногда с ВРУ  или до вводного защитного аппарата ВРУ. рекомендуемое подключение аварийное освещение  это щит противопожарных устройств  (8.12.11)
все выше перечисленное касается именно в первую очередь аварийного эвакуационного освещения
но также затрагивает и резервное. хотя для резервного освещение  как одного из видов аварийного освещения  как по мне присоединение к сети рабочего освещения с пользованием встроенных в светильник аккумуляторов вполне реальная тема  если резервное освещение не используется при этом   как аварийное  эвакуационное,  но п.8.12.1  СП 256 запрещает и это
Сообщение #15 : 13 Июля 2018 года, 05:09
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне
- если режим работы аварийного освещения постоянный то эта лампа которая аварийная он должна гореть... длительное время , от чего она получает питание от линии  рабочего освещения -это неправильное решение,  или вы проводите к ней еще питающий линию  аварийного освещения?
- если непостоянного действия  то вполне возможно реализация  подобным комбинированным светильником аварийного освещения непостоянного действия хотя опять же если  лампа  авариного освещения не подключена в рабочему освещению и допустим рабочее освещение используется только для подзарядки. а работа лампы осуществляться именно от аккумулятора то аккумулятор и  зарядное устройство его  установленные в светильнике аварийного эвакуационного освещения  разве не  являются электроприемниками СПЗ ( обеспечивают работы светильника аварийного эвакуационного освещения) и как следствие кабельные линии и электропроводка которых должны сохранять работоспособность в условиях пожара (п.4.8 СП 6.13130.2013. " Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности")- и как следствие вся питающая линия до данного светильника ( или части его)  должна обладать данным  свойством (хоть лампа вроде как не горит но ведь зарядное устройство работает) а питание  должно осуществляться от панели ППУ ( п.4.10  СП 6.13130.2013. " Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности")
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 0
