Электроснабжение частного жилого дома. Применение однофазного генератора с автозапуском
Количество просмотров - 1750
Sined
Сообщение #1 : 06 Июля 2018 года, 11:08
Добрый день. Подскажите пожалуйста схему питания жилого дома совместно с генератором. Класс питания однофазный, генератор со стартером на 5 кВт. Заказчик хочет, что бы генератор автоматически заводился.
Сообщение #2 : 06 Июля 2018 года, 11:31
жилого частного дома?
если нагрузка генератора покрывает всю нагрузку дома...то есть специальные  щиты с АВР на два ввода один от сети второй от генератора, и этот АВР должен давать сигнал на пуск генератора ( соответственно автоматика генератора должна этот сигнал уметь понимать) и переключать на работу от него
если нагрузка  дома больше генератора то схему электроснабжения нужно организовывать так чтобы генератор работал только на ту нагрузку для которой он предназначен, переключение на работу от генератора будет также осуществлять   подобный щит АВР только теперь нему будет подключена только  часть нагрузки, а не вся
Sined
Сообщение #3 : 06 Июля 2018 года, 12:08
Какое оборудование поставить на генератор, что бы он понял этот сигнал.
Jordaned
Сообщение #4 : 06 Июля 2018 года, 13:10
Одного стартера недостаточно,необходимо еще и глушить,при восстановлении питания.Можно конечно "допилять" клапан на топливо,но это все ненадежно и по стоимости работ в сумме будет больше чем генератор с заводской панелью АВР.
Так что я рекомендую генератор с панелью АВР.
Электрик (Киев, Украина)
Sined
Сообщение #5 : 06 Июля 2018 года, 13:24
Есть ли оборудование для обычного генератора, что бы он понимал сигналы пуска и остановки???
Сообщение #6 : 06 Июля 2018 года, 15:24
https://www.grandmotors.ru/autostart.php
http://www.uralelectroservice.ru/?go=page_view&issue_id=12&page_id=59
ну примерно описано что да как в общих чертах
возможно в инструкции по эксплуатации для того оборудования что у вас есть если оно уже куплено что то  написано на эту тему или можно проконсультироваться с заводом изготовителем
Jordaned
Сообщение #7 : 06 Июля 2018 года, 16:31
Вот,что может подойти:
http://energybroker.ru/form/avr
Сообщение #8 : 06 Июля 2018 года, 17:14
для частного дома, коттеджа ещё надо, чтобы в ваше отсутствие когда в генераторе нужды нет, а при пропадании напряжения в сети этот АВР не давал бы сигнал на запуск генератора. в этом смысла нет. Охранно-пожарная сигнализация вполне может работать при этом от встроенного или комплектного аккумулятора.
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
